Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 05.06.2018, 14:30
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Zitat. Ihr meint also ein Auto mit 2t Zuglast und permanenten Allrad hat genauso Probleme wie der S-Max?
Ein Allradfahrzeug hat es etwas einfacher,da das Gewicht vom Anhänger auf einer Antriebsachse liegt,der gleiche Vorteil wie beim Hecktriebler. Der Vorderradantrieb hat weniger Traktion weil das Gewicht was auf der AHK liegt das Fahrzeug vorne anhebt.
Es hängt aber auch sehr viel von der Beschaffenheit der Slipanlagen ab, hier am Niederrhein gibt es sehr steile lange Sliprampen,da ist Teilweise mein Geländewagen mit 3 T AHK und Allraduntersetzung schon arg gefordert bei etwa 2,5-2,6 t Anhängelast. Auf kurzen normalen Slipprampen alles Easy,da geht das im Standgas.Naja etwas Untertrieben Ein wenig Gas brauchst schon beim Anfahren.
Gruß Jörg
Alt 05.06.2018, 14:42
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Die Leistung des KFZ spielt beim Slippen nahezu keine Rolle.
Es kommt auf kurze Übersetzung Allrad und Differenzialsperren an,
wobei Fahrzeuge mit mechanischen Sperren den heute aktuellen, über ABS emmulierten, Systemen überlegen sind.
Das Dilemma ist halt also das gute Slipfahrzeuge leider schlechte Reisefahrzeuge sind.
Mit meinem Unimog ziehe ich mit 52PS und 3 mechanischen Sperren alles aus dem Wasser, was irgendwie auf einen Hänger mit Kugenkopfkupplung drauf geht, in den Urlaub fahren will ich damit allerdings nicht....
cu Torben
Alt 05.06.2018, 14:45
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
David, sicherlich ist da was im Argen. Allerdings komme ich nicht drauf was. Ich habe nun ca 10 Jahre ein GFK Boot. Vorher ein Picasso der 1,3t durfte. Der hatte 1,6l und 109 PS. Die damalige Shetland inkl allem hatte 1230kg. An der Slippe wo der S-Max mit 2l und 140 PS stinkt, Zug der Picasso ohne murren hoch. Wenn ich nun das Verhältnis setze 1,3t zu 1,23t und 1,8t zu 1,54t weiss ich nicht wo das Problem ist.
Das einzigste was ich so denke ist das Problem das der S Max erst so bei 1800u/min so richtig Power bekommt. Bis dahin ist alles sehr schwerfällig. Die Slippe ist so breit das zwei Boote Slippen könnte. Ich könnte mal die quer Anfahrt Variante testen.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 05.06.2018, 16:17
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Aktuell slippe ich mit meinem Volvo v40 meine Marathon v470 ohne Probleme der ah und das Boot wird so was um die 800-1000kg wiegen ziehen darf ich maximal 1600kg. Allerdings merke ich den anhänger nur wenig. das auto hat aktuell 204ps und bringt die trotz fwd gut auf die straße.
die bayliner slippen wir immer mit nem xc70 mit Automatik und AWD voll betankt und beladen kommt er sobald das Boot etwas rückwärts rollt schnell mal ins flutschen hab gedacht gleich ist es ums auto geschen .
bayliner 2300kg mit Trailer und Beladung
Auto darf 2500kg
Sehr steile Sliprampe ohne Böcke bekomme ich meinen da nicht über den buckel.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 05.06.2018, 16:24
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich slippe meine 2 Tonnen mit einem Galaxy (150 PS) bisher vollkommen problemlos. Dabei ist in der Regel der Wassserbalast noch voll, so dass das eher 2,5 Tonnen (mit Gepäck) sein dürften.
Hatte auch noch nie Kupplungstinken (ausser beim Rückwärtsrangieren bergauf), ich gebe am Anfang einmal kräftig Gas und dann ist das Teil praktisch draussen. Das dauert nie lang genug, dass es stinkt. Man muss halt beherzt Gas geben und die Kupplung schnell kommen lassen.
Rückwärts dürfte bei dem nichts bringen, 1 und R sind gleich untersetzt.
Das mit dem Frontantrieb sehe ich nicht so. Der Galaxy (und der S-MAX noch mehr) haben leer deutlich mehr Gewicht auf der Vorderachse als hinten, auch mit Anhänger. Dafür sind die Vorderräder eher auf dem Trockenen als die hinteren. Und durch ein bischen Steigung verschiebt sich das nicht dramatisch.
Noch zwei Tips, die ich aber nie ausprobieren musste: 1. Das Boot nicht ganz auf den Hänger ziehen, so dass die Stützlast weniger wird. 2. Die Vorderräder einschlagen, dadurch fährt das Auto am Anfang mehr seitlich und braucht nicht so stark den Hügel hoch. Wenn dann ein wenig Schwung drin ist in die andere Richtung oder gerade ausrichten.
Axel
Alt 05.06.2018, 23:10
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
cu Torben
Moinsen,
genau so....
Alt 06.06.2018, 11:18
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
der G 500 hat auch heute noch mechanische Sperren....
Duke
PS: schöner Unimog
Erfahrungen beim Privat-KFZ-Verkauf Frilu Kein Boot 11 03.09.2013 14:18
Mehr Leistung beim Neuboot zum Nulltarif Formula Werbeforum 0 19.09.2011 13:58
Leistung fehlt beim Außenborder rico1970 Allgemeines zum Boot 0 28.08.2011 14:59
Leistung beim Jetantrieb littlebert Motoren und Antriebstechnik 9 17.09.2007 20:41
Mercruiser 5,7l*Zittern, schlechte Leistung+geht aus beim gaswegnehmen! svenny Motoren und Antriebstechnik 10 15.08.2007 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
