Alt 04.06.2018, 15:51
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Standard Zwei Echolot-Geber
in meiner Mariah habe ich zur Zeit ein Faria Echolot als 52mm Rundinstrument mit dem Humminbird Transducer XNT-9-20-T. Der funktioniert auch gut. Keine Probleme damit.
Nun habe ich noch ein Garmin 42dv als Plotter. An diesem wollte ich nun auch gerne einen Schwinger anbringen wegen der Wasser-Temp und wegen der Fishfinderfunktion. Der springende Punkt ist aber der Temp-Sensor ehrlich gesagt.
Nun müsste ich ja für das Garmin einen eigenen Heckspiegel-Geber anbauen. Technisch habe ich damit kein Problem den zu montieren. Aber stören die sich dann nicht gegenseitig?
Hat da wer Erfahrungen mit? Hier mal die technischen Daten der beiden Geber:
Humminbird - Geber:
Single/Dual Beam
20/60 Grad
200/83kHz
Garmin - Geber:
Frquenz Traditional Traditional 77/200
ClearVü CHIRP 455 kHz
(435-475 kHz) & 800kHz (800-840 kHz)
Muss dazu sagen, in meinem anderen Boot habe ich ebenfalls zwei Echolote. Wieder ein 52mm Rundinstrument und zusätzlich im Raymarine Plotter und die gehen beide gleichzeitig und stören sich nicht gegenseitig. Und genau so wie ich es auch auf der kleinen Mariah eben auch haben ... allerdings habe ich bei der Larson nur einen Durchbruch-Geber im Rumpf gefunden und wüsste gar nicht ob da überhaupt zwei Geber verbaut sind.
Wenn man neben der Larson mit aktivierten Echoloten schwimmt hört man nur ein gleichmäßiges ticken und nicht irgendwie zwei sich überlagernde Geräusche... deswegen denke ich die hat nur eigenen Geber …
Alt 04.06.2018, 17:39
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Michael
Hab auch 2 Geber montiert, auch den XNT 9 20 T . Ich habe einmal das Hummingbird Matrix 27
Und den Hummingbird 958 cx als Plotter . Um Störungen zu vermeiden habe ich die auf unterschiedliche Frequenzen gestellt. Die Geber sind soweit auseinander wie es technisch möglich war und min 30 cm neben Prop.
Gruß Jörg
Alt 04.06.2018, 19:51
Okay, hab jetzt den Garmin-Geber mal bestellt und werde hier berichten.
Alt 04.06.2018, 19:53
Boot: Keins mehr
Wo ? Bei den Echolotprofis.de hab ich meinen am günstigsten bekommen.
Gruß Jörg
Alt 04.06.2018, 21:50
Hab bei Enßlin bestellt weil ich dort noch anderes gebraucht hab ...
Alt 21.06.2018, 15:09
Habe nun beide Geber am Boot und beide Anzeigen funktionieren sehr gut. Bin sehr zufrieden damit.
Die 52mm Faria Anzeige mit dem Humminbird Geber läuft über 200/83kHz und der Garmin ClearVü mit 455 kHz.
Beide Anzeigen sind immer +-10cm identisch. Beide sind auf der selben höhe am Heckspiegel links und rechts vom Antrieb montiert.
Beide Geber haben auch bei 75km/h keine Aussetzer und laufen gut.
Wenn man sich jetzt fragt warum man zwei geber braucht, naja ... weils geht ... und weil das Garmin sonst so "nackig" ohne DownVü wäre ... zudem ist die Wasser-Temp recht interessant zu wissen. Technisch könnte der Humminbird die zwar auch messen, aber das Faria Instument zeigt diese ja nicht an.
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 17:24
Zwei Seafarer Echolote an einen Geber? Andreas Karl Technik-Talk 2 10.11.2014 20:01
Zwei Instrumente an einen Geber? Pellworm Technik-Talk 4 25.03.2012 22:32
Echolot / Geber Segelwilly Technik-Talk 7 01.07.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
