Alt 04.06.2018, 13:53
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Standard Lenkung in eine Richtung schwergängig
ich nehme nun verstärkt wahr, dass meine Teleflexlenkung (Einbau 2016, war neu, 4,50m) beim Einschlag im Uhrzeigersinn sehr schwergängig ist. Gegen die Uhr geht immer noch einfach wie am ersten Tag.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte? Sollte vielleicht mal wieder gewartet werden - mit was am besten? Habe gelesen, dass Fett nicht so gut sein soll, weil es über die Jahre fest wird und nicht mehr aus der Leitung geht.
Vielen Dank
Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 04.06.2018, 14:44
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Chris.
Versuch mal die kleine Finne hinten an der Kavitationsplatte (ich hoffe das ist richtig so)
in eine Richtung zu verstellen.
Gruß aus Hamburg
Jörn
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 04.06.2018, 15:33
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst
Also glaubst du, es könnte am Druck liegen, den der Motor im laufenden Betrieb auf die Lenkung ausübt?
Alt 04.06.2018, 16:06
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Dann müsste der Unterschied nur beim Fahren da sein und nicht im Stilstand.
Alt 04.06.2018, 16:34
Ist das denn auch im Stand so ?
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 04.06.2018, 19:23
Da geht es auch schwergängig mit der Uhr, aber nicht so schwer wie im laufenden Zustand.
Lenkung bei Aussenborder schwergängig Charlie Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2012 01:38
Lenkung schwergängig Manta0773 Technik-Talk 6 09.04.2011 00:22
Lenkung geht in eine Richtung schwer pontonier Allgemeines zum Boot 61 04.10.2010 08:54
Mercury 30 PS Lenkung schwergängig, Schmiernippel corrado Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2010 22:35
Lenkung schwergängig motok_1 Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
