Alt 03.06.2018, 18:22
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder akute Karies ....
Hab letzte Woche am Gardasee mein Bugstrahlruder betätigt (das schon immer sehr laut war, aber dachte biser: Die Dinger sind halt laut...)
Aber da war es dann plötzlich "Extremstlaut" und dann war die Leistung plötzlich weg...
Dacht: Ok Scheerstift gebrochen, der war aber ok...
Da jetzt grad das Boot an Land ist hab ich das Unterwasserteil ausgebaut, und siehe da "akute Karies" der Zahnräder ....
Frage 1: Hat jemand ne Idee warum das passiert?
Frage 2: Hat jemand ne Idee wo man solche Zahnräder her bekommt?
Frage 3: Was genau hab ich den für ein Bugstrahlruder?!
Auf dem Deckel der Elektrik steht: Vetus 110mm 25kgf
Auf dem Typschild am Motor steht: Model 11:216:252
Und am Unterwasserteil steht: 25KGF258 und 07NFC (das ist aber schlecht lesbar)
Danke schonmal für Eure Rückmeldungen!
Hits:	202
Größe:	136,7 KB
ID:	799948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	62,5 KB
ID:	799949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	55,2 KB
Hits:	173
Größe:	57,3 KB
ID:	799951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	48,3 KB
ID:	799952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	50,0 KB
Peer
Geändert von Start_Driver (03.06.2018 um 18:29 Uhr)
Alt 04.06.2018, 12:30
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hi Peer!
Wahrscheinlich hast Du das Vetus BOW2512D.
Ersatzteile gibt es direkt bei Vetus, allerdings den Winkeltrieb (das Unterwasserteil) wohl nur komplett. Ist nicht ganz billig......Nach neuen Ersatzzahnrädern zu suchen die reinpassen halte ich - wenn Du keine direkt von Vetus bekommst - für extrem aufwändig, da es eine Kegelradverzahnung ist muss die Einstellung von Ritzel und Tellerrad exakt zueinander passen, dazu musst Du das Gehäuse und die Lager vermessen.
Da das Teil anscheinend schon immer so laut war gehe ich entweder von einer falschen Einstellung der Zahnräder oder einem defekten Lager aus, das erklärt den extremen Zahnverschleiß woraufhin dann ein Zahn abgebrochen ist. Der wird dann "durchgenudelt" und zermahlt die gesamte Verzahnung. Der Scherstift kriegt davon nix mit.
Markus
Alt 04.06.2018, 13:17
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Peer,
Markus hat mit dem Typ des BSR recht.
Hier mal ein Link, wo du das Unterteil beziehen kannst.
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...oducts/SET0011
Kalle
Geändert von Dalbolini (04.06.2018 um 13:34 Uhr)
Alt 04.06.2018, 13:37
Boot: Cobalt 263
Zitat von retman Beitrag anzeigen
Hi Peer!
Markus
Völlig einig, wenn dann nur mit einem Original Ersatzradsatz von Vetus, wobei wenn ein Lager kaputt ist hilft das ja auch nur kurz ...
Dann doch das gesammte Unterwasserteil....
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Peer,
Hab ich parallel angefragt, Antwort war auch dass es nur das Gesammte Unterwasserteil "am Stück" gibt ....
Wird ich wohl gut 500 Euronen investieren müssen
Peer
Karies Verteilerritzel V6 / V8 GM Cyrus Motoren und Antriebstechnik 56 22.06.2016 19:53
Karies am Unterwasserteil Hexe-Crew Technik-Talk 16 31.07.2006 10:56
Karies am Edelstahlprop Mik.B Motoren und Antriebstechnik 26 25.11.2004 21:03
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 10:18
Akute Fragen zur Condor 55 kampfzwerg Kleinkreuzer und Trailerboote 24 18.11.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
