Alt 04.06.2018, 09:39
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Junction Box / Y-Kabel / Smartcraft
Guten Morgen!
Könnte mir jemand sagen ob ich ein Y Kabel oder die Junction box benötige um 2 Motoren mit dem Gateway „Multi“ zu verbinden?
Hat die Box einen Vorteil?
Falls beides geht, was ist der Unterschied?!
Vielen Dank
Schön Grüße
Alt 04.06.2018, 21:39
Okay- ich wurde jetzt darüber informiert, dass die Motoren programmiert werden müssen. Darüber hinaus muss „möglicherweise“ von jedem Kabelbaum ein Smartcraftanschluss in je eine Junction Box. Von beiden Junction Boxen geht es dann mit einem Y-Kabel weiter in das Multi-Gateway. Von dort über NMEA 2000 in das Garmin.
Nicht zu vergessen, dass die Motoren auch miteinander verbunden werden sollen.
Nur wo?
Laut Anleitung geht ein Kabel von dem einen zum anderen Kabelbaum.
Ist das die „Verbindung“ die gemeint ist, oder gibt es noch eine weitere von Motor zu Motor.
Bin gespannt ob das jemand verstanden hat, was ich jetzt geschrieben habe.
Danke für eure Hilfe...
Alt 04.06.2018, 21:44
Die Anleitung... siehe Bild...
Ist Punkt „I“ die Verbindung von Motor zu Motor, oder muss es direkt am Meer Motor sein?
Hits:	188
Größe:	32,8 KB
ID:	800179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	27,8 KB
Alt 05.06.2018, 19:56
Mmh... schade...
Bevor ich was falsch Bestelle, habe ich mir einen Rat erhofft...
Vielleicht sieht es ja doch noch jemand, der mir sagen kann ob ich völlig auf dem Holzweg bin oder nicht....
Schönen Gruß
Alt 03.07.2018, 18:32
Läuft! :-D
Falls den Tröt mal jemand liest der das gleiche Problem hat...
Einfach alles kaufen und so anschliessen wie auf der Skizze zu sehen...
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Smartcraft sc1000 Monitor kabel euroandi Technik-Talk 14 23.07.2015 22:09
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Mercury Smartcraft dirk11 Technik-Talk 2 28.11.2005 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
