Alt 28.05.2018, 16:30
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Jabsco Toiletten Handpumpe hat gegen Druck !
Die jabsco Handpumpe hat seit heute starken Gegendruck also wenn nach unten drücke als wenn das Seeventil geschlossen wäre was aber nicht der Fall ist. Vielleicht hat jemand eine Idee was sein könnte!
Danke schon mal
Alt 28.05.2018, 16:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. ist im Fäkalienschlauch ein Drei Wege Ventil drin der falsch steht
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2018, 16:56
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Steelhart 1150, Bombardier 4,7
85 Danke in 54 Beiträgen
Ich tippe auf verstopft!
Alt 28.05.2018, 16:58
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Moin das gleiche Phänomen hatte ich auch, F-Schlauch total dicht. Musste ich tauschen.
Grüsse
Windy 31 Scirocco
Alt 28.05.2018, 19:58
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Umschalthebel nicht richtig umgelegt oder defekt
Alt 28.05.2018, 20:03
Umschalthebel ist egal wie er steht ändert sich nicht!
wie kann das sein dass es verstopft ?
Alt 28.05.2018, 20:16
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ist es zufällig dieses Modell von Jabsco ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr)
Alt 28.05.2018, 20:19
ja das dürfte es sein
Boot ist BJ 2007
Alt 28.05.2018, 20:24
iak iak ist offline
Ok , ich habe ähnliche Probleme und bin auch auf der Suche .
Bei mir ist nur das es beim Pumpen , (egal wie der Hebel steht - Spülen oder Raus) , extrem gluckst und wenn ich zu feste/heftig pumpe es bis nach oben raus spraddelt .
Gruß Peter .
Alt 28.05.2018, 21:10
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wir hatten vor kurzen bei einem Bekannten ein ähnliches Phänomen.
Wir haben als erstes den Gummiring der Pumpe eingefettet und danach ging es schon wieder.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 28.05.2018, 22:15
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
.....bei mir war es die verstopfte Entlüftung des Tanks.
Grüße, Reinhard
Alt 29.05.2018, 08:57
Dichtung Nr. 16 austauschen, vermutlich durch Urinstein dauernd offen, dann gluckst und gluckert es ....
Alt 29.05.2018, 12:30
iak iak ist offline
OK , Danke Dieter !
Weisst Du zufällig ob es machbar ist den ganzen Krempel einfach auszubauen ? Also das KeramikWC raus und den Tank raus .
Ist ja alles nur manuell und OHNE Ausgang , nur zum Absaugen .
Müsste doch reichen wenn ich dann in der Bilge den Kugelhahn schliesse der für die Seewasserspülung ist , oder ?
Gruß Peter .
Alt 29.05.2018, 13:08
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Korrekt das Problem ist meistens Urinstein im Schlauch. Habe auch alles ausgestauscht dann ging es ohne Probleme wieder. Ich war selbst überrascht wie krass der Schlauch zu war
Alt 29.05.2018, 22:00
OK , Danke Dieter !
sollte gehen, warum alles raus`? Meine Nachrüstung war "die beste Investition" in unserem Boot, sagen nicht nur meine Mädels.
Alt 30.05.2018, 08:39
iak iak ist offline
Hätte da für diese Saison einen "Notlösung" noch neu im Keller stehen .
Werde die aber wohl nur zum Teil einsetzen und im Herbst/Winter die vorhandene Anlage vernünftig umrüsten .
@Pauli2016 : schau mal hier , das hatte ich noch gefunden und ist vielleicht eine Chance es erstmal so wieder in Betrieb zu bekommen : https://www.blauwasser.de/bordtoilette
Gruß Peter .
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 18:48
Toiletten Benutzung ab 1.1.2009 in NL wsommer Woanders 131 24.05.2011 23:25
Zeigt Eure Toiletten baggergert-oh Restaurationen 2 01.04.2011 07:37
Ekelhaftes Thema: Toiletten auf Charterbooten !!! Thomas S Mittelmeer und seine Reviere 72 15.07.2010 12:32
Kein Geld für die Toiletten-Frau Averna Kein Boot 23 05.03.2009 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
