Alt 27.05.2018, 21:36
steven2012 steven2012 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
Standard Z-Antrieb z290 fährt nicht runter
Hallo zusammen ,
Wollte heute mein Boot zu Wasser lassen, aber mein z-Antrieb fährt nach der Winterpause nicht runter.
Es ist ein Volvo penta Z290.
Gibt es da eine Sperre (Trailerstellung), die man per Hand wieder lösen muss?
Die Trimpumpe läuft anscheinend normal.
Gibt es eine Möglichkeit den Antrieb "per Hand" runter zu lassen?
Gruß Stefan
Alt 27.05.2018, 23:48
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
läuft die Pumpe? Ist der Ton eher leichtfüßig, oder arbeitet sie gegen Druck?
Das sollte mal jemand beim Pumpen auf den Antrieb stehen und schaukeln.
Gruss Micha
Alt 28.05.2018, 20:24
Boot: Rio 590 Cabin
Die Pumpe läuft normal.
Auf den Antrieb stellen hat nichts gebracht. Irgendwie sieht das Ganze so aus als wenn der Antrieb eingerastet ist, aber ich sehe keine Möglichkeit da etwas zu „entrasten“.
Gibt es bei der Hydraulikpumpe die Möglichkeit den Druck aus den Zylinder zu nehmen?
Alt 29.05.2018, 22:16
im Prinzip ja. Stelle ein Auffanggefäß unter Deine Trimmpumpe und dreh die
2 Muttern der Hydraulikleitungen ein wenig auf. Dann geht der Druck weg und der Antrieb runter. Eventuell sind auch die kleinen Ventile im Ventilblock verklemmt.
Gruss Micha
Alt 30.05.2018, 19:45
Boot: Rio 590 Cabin
Hallo Micha,
Du bist ein Held. Habe deinen Rat befolgt und siehe da, er fährt wieder hoch und runter 😀.
Vielen Dank an alle für die Hilfe 👏🏻
Gruß Stefan
Alt 30.05.2018, 21:57
Hallo Stefan,
der hat wohl in einer Luftblase gepumpt. Kontrolliere gleich mal das Ol .
Gruss Micha
Z-Antrieb fährt nicht mehr runter - Power Trimm Mabert Motoren und Antriebstechnik 18 01.09.2011 22:12
280 Antrieb fährt nicht runter schwimmdoch Motoren und Antriebstechnik 8 20.11.2009 17:27
Alpa One Gen2 Antrieb fährt nicht runter Trimmzylinder Anlagerungen 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 12 11.08.2009 14:46
Z-Antrieb fährt nicht runter tommihit Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 20:37
Z-Antrieb fährt nicht runter! Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 23 04.09.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
