Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 290Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 290
Alt 27.05.2018, 11:53
Benutzerbild von Federball
5.519 Danke in 3.115 Beiträgen
Schleuse (Spandau) öffnet. Ich ziehe den AB an = läuft beim 1. Zug, + ich habe das Starterseil in der Hand. Also als letzter rein, und während der ganzen Schleusung 5m vor, Motor um 180 ° gedreht + 5m zurück usw. Der Motor ist sauber im Standgas gelaufen.
Grüße, Reinhard
Alt 27.05.2018, 12:08
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Mal etwas OT.
Warum immer diese Verdammnis von der Nutzung eines Bugstrahlruders?
Schaltet Ihr bei Euren modernen Autos auch ABS, Servo etc. aus nach dem Motto: Früher ging es auch ohne und nur wer nicht Autofahren kann benutzt so etwas"
(Albert Einstein)
Folgende 19 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Alt 27.05.2018, 12:12
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Sensibisiert durch diesen tröt gerade in die letzte Schleuse als letzter eingefahren und den Motor ausgeschaltet. Sechs weitere grobstaub schleudern lassen ihren Motor schön weiterlaufen und man hat das Gefühl als die schleusung vorbei ist und sich die Tore öffnen endlich wieder Luft zu bekommen!
(Schleuse Panheel fallhöhe 8m)
Daniel
Alt 27.05.2018, 12:24
Boot: Verdränge 26t
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Mal etwas OT.
Die BSR und HSR sind schon ok, auch die Verwendung dieser, aber man sollte auch ohne diese Hilfsmittel An- und Ablegen können. Auch sollte man die Dinger richtig benutzen, kräftiger Stoß nach STB oder nach BB und gut is, aber nicht immer das Antippen und dann reicht es trotzdem nicht (aber alle sind wach weil der Kollege das 10x macht).
Daniel
Alt 27.05.2018, 12:26
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
In den 60ger Jahren haben wir 80 m Binnenschiffe ohne BSR gefahren.
Bei Leerschiff guckte die Schraube halb aus dem Wasser, Ballast nehmen gab es nicht.
Ich Frage mich heute, wie ist das nur alles Klar gegangen.
Gruß Manfred
In den 60gern wurden wir noch zum Rollschuhfahren auf die Landstraße geschickt.
Macht man das heute noch so ???
Und heute hat Opa nen dicken Fernsehsessel mit ekektrischer Lehnenverstellung, Aufstehhilfe und sonstigen lebenserleichterden Helferlein.
Wie konnten in den 60gern die Menschen ohne sowas überhaupt überleben ???
Warum nur werden so oft technische Helfer verdammt ? Macht es einen zu einem besseren Schiffsführer.....
Gruß - Georg
Alt 27.05.2018, 12:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.578 Danke in 9.939 Beiträgen
Bei manchen Sportbootfahrern habe ich den Eindruck, die lenken sogar mit dem BSR....
Alt 27.05.2018, 12:38
Wieder so ne Bier und Chips Frage. Es gibt doch so viele verschiedene Varianten dass man die Frage nicht allgemein beantworten kann.
Der eine schleust mit nem 5 Meter Angelboot und nem alten Zweitaktmoter aus den 80er in der Lahn, hat noch 15 Kanus um sich rum und macht daher auf jeden Fall den Motor aus.
Der andere schleust mit nem modernen 12 M Diesel durch die Berufsschiffahrtsschleuse und lässte den Motor zur Sicherheit lieber laufen und man merkt davon nicht mal was.
Der Dritte fährt in die Schleuse ein und muss noch 20 min auf nen Nachzügler warten, der macht auch besser aus.
Der nächste hat auf seinem 13 Meter Boot noch 3 Mann Besatzung welche die Leinen führen, der macht auch aus.
Der nächste ist Einhand unterwegs und braucht den Motor zur Sicherheit.
Was mich allerdings ein wenig verwundert, dass offenbar manche knapp hinter einem Berufler rausfahren. Mein Boot bleibt solange fest bis der Berufler soweit weg ist dass mich sein Schraubenwasser nicht mehr stört. Auf die 1 Minute kommt es beim schleusen doch nicht an...
Chris
Alt 27.05.2018, 12:39
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Im Normalfall muss der Motor aus sein. Stell' Dir mal den Abgasqualm in einer voll besetzten Schleuse vor, wenn alle den Motor laufen lassen!
Im Normalfall hat die Berufsfahrt den Motor in der Schleuse an. In Frankreich z.B. sagt der VNF (WSA in Frankreich) das die Motoren in den Schleusen an bleiben sollen.
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
BSR läuft sowieso elektrisch, das hat mit der Maschine nichts zu tun. Ist wohl noch nicht bei allen Schleusenwärtern angekommen.
Mein BSR und HSR laufen über Hydraulik, also bleibt die Maschine an.
Eine alte Weisheit;
mit BSR verlernst du das Manöverieren.
Und deshalb haben die Berufsschiffe auch BSR mit 800 PS Motoren?
Alt 27.05.2018, 13:58
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Auch nach Erfahrung von einigen Jahrzehnten auf dem Wasser erschließt sich mir nicht der Sinn weshalb man Motoren in der Schleuse anlassen sollte.
Meine beiden Motoren mache ich in der Schleuse immer aus und habe bei den 14m auch keine Bug-oder Heckschraube.
Wenn ein Berufsschiff vor mir liegt mache ich nach der Schleusung das Boot wohl kurz fest um mich nicht um das Schraubenwasser kümmern zu müssen
Detlef
Alt 27.05.2018, 14:22
Es geht doch oft vor der Schleuse schon los, etliche BSR/HSR Dampfer lassen denen, dadurch das sie sich daneben setzen, keine Luft zum manövrieren.
Nebenan dröhnen die E-Motoren und man selbst treibt wegen Platzmangel in die Böschung.
In NL schon oft so erlebt.....
Und wenn mir in der Schleuse jemand unnötiger Weise, weil er zu faul ist seine Wanne fest zu machen seine Abgase ins Gesicht bläst, gibt's zumindest Geschrei.
Willy
Alt 27.05.2018, 14:24
Boot: Rettungssloep
Ich nehme mal an, Du hast bei 14m auch entsprechend Gewicht.
Nach dem Trägheitsgesetz also nicht mit leichteren Booten so einfach zu vergleichen.
(Albert Einstein)
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich gebe es auf.
Ich habe jetzt in diesem Strang oft genug erklärt das bei mit im Schnitt auf ca. 300 Betriebsstunden des Motors das BSR nur ca. 5 mal benutzt wird, was dann einer ca. Laufzeit von 10 bis 15 Sekunden entspricht.
Dennoch meinen einige das so was ja vollkommen unnötig ist.
Meine Erfahrung zu genau solchen Diskussionen zeigte bisher, dass genau die Leute ein BSR ablehnen, die keins haben.
Natürlich können die auch alle mit einem 13 x 5 Meter Boot blind bei viel Wind und Strömung rückwärts in eine Box von 5,5 Meter Breite fahren.
Dann sieht man später diese Helden mit Ihrem 5 x 2,30 Meter Boot mit Außenborder anlegen und bekommt Angst um den Steg.
Ich glaube, ich gehe gleich raus und lege alle technischen Hilfsmittel am Auto lahm, dann bin ich auch ein besserer Autofahrer.
Aber gerne kann mir mal jemand von den Top Kapitänen zeigen wie man mit einem Verdränger mit einer Maschine bei Seitenwind gerade rückwärts fährt. Ich meine keine 5 Meter, sondern wie wir es mal im Dezember 2016 musten, eine Strecke von etwa 120 bis 150 Meter, beide Seiten mit Booten belegt, breite des Fahrwassers dadurch nur ca. 6 Meter.
Ich war froh mit dem BSR hier und da mal das Boot wieder in die richtige Position zu bekommen. Aber sicher habe ich mich damit als schlechter Bootsführer geoutet.
Aber der TE fragte nach dem Motorlauf in der Schleuse, nicht ob man ein BSR nutzt oder nicht.
Gruß Ralf
Alt 27.05.2018, 14:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Weil es kein Ruder ist ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 27.05.2018, 14:43
Logisch, wegen die Name denken die es ist ein Ruder ..
Rob
Alt 27.05.2018, 14:54
So viel Gewicht ist gar nicht vorhanden, ca 13-14 T
Und bei meinen früheren Booten, das vorletzte hatte rund 9 m und da habe ich auch immer den Motor in den Schleusen aus gemacht, es hätte da auch keinen Sinn gehabt den Motor anzulassen
Detlef
Alt 27.05.2018, 15:25
in Woudsend habe ich tatsächlich schon gesehen/gehört, wie Leute mit der Bugschraube um die Ecke gefahren sind und das war auch sicher kein Ruderschaden, so wie die auch sonst gefahren sind
Detlef
Alt 27.05.2018, 15:36
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Ich gebe es auf.
Solltest du meine Beiträge im Auge haben, so denke ich deutlich geschrieben zu haben, wo ich BSR Nutzung nicht mag.
Ich meine, auch diese Teile sollte man sinnvoll nutzen und auch etwas an die Leute denken, die keins haben und ihren Raum benötigen um manövrieren zu können. Das tun aber etliche "Kapitäne" leider nicht.
Generell habe ich nichts gegen Fahrhilfen.
Willy
Alt 27.05.2018, 16:12
Willy
Nein, ich meinte nicht speziell Dich, alles ok.
Ich unterstütze Deine Aussage auch vollkommen, mir ging es nur um Leute die generell und immer was gegen die BSR Nutzung haben, ohne unterschiede der Situationen zu machen.
Gruß Ralf
Alt 27.05.2018, 18:02
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich werde mir zur nächsten Saison auch ein BSR/HSR einbauen.
Warum?
Weil ich es kann!
[emoji3]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 27.05.2018, 18:15
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Mal etwas OT.
Wie geht das denn ? Abschalten.
Alt 27.05.2018, 18:34
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Motor an, warum?
Vor ein paar Jahren wollten wir gerade in der Schleuse festmachen, da kam ein Idiot in letzter Sekunde in die Schleuse. Tolle Jacht mit Partygästen und wollte neben mir an der anderen Seite der Schleuse anlegen. Wir hatten noch keine Leine oder Haken fest, da machte dieses Arsch erst den Bugstrahler dann den Heckstrahler an. Ergebnis, mein Boot wurde erst gegen die Mauer geworfen und dann in Richtung Jacht gedrückt.
Ich war mehr als sauer und habe dann dem Schiffsführer mal über eine halbe Stunde eine super Heckwelle in den Weg gestellt. War mir ein Bedürfnis, auch wenn nicht korrekt.
Alt 27.05.2018, 18:56
GastMast1234
Entsprechende Sicherung (ABS) im Kasten ziehen . Macht sich gut auf Rennstrecken zum Driften üben.
Alt 27.05.2018, 19:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Hab ich noch nie gehört, dass der Motor aus sein muss. ...
Die BinSchStrO wird ja auch selten vorgelesen
Trotzdem heißt es im § 6.28 unter 9.e.:
In den Schleusenkammern ... ist es verboten, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb sowie die Bugstrahlanlage zu benutzen, es sei denn, dass dies aus Sicherheitsgründen kurzfristig erforderlich ist;
Damit sollte die Eingangsfrage beantwortet sein
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.05.2018, 19:19
Gruß Lutz
Heißt konkret: Beim Schleusen keine Welle machen. Egal ob mit Maschine oder BSR/HSR. Aber das "es sei denn..." lässt natürlich einen gewissen Spielraum zu. Und solange vor Dir der Propeller eines Berufsschiffes das Wasser umrührt und Dein Boot in Wallung bringt, ist die Situation schon gegeben.
LG Werner
Alt 27.05.2018, 19:20
Gruß Lutz
Danke.
Genau das sagte ich schon am Anfang, wenn vor mir ein Berufler die Schraube laufen lässt, lasse ich aus SICHERHEITSGRÜNDEN den Motor an.
Und mein Fahrgebiet ist nun mal NL, dort macht kein Berufler den Motor aus, einige wenige lassen ab und an die Schraube laufen.
Gruß Ralf
Volvo Penta 431B - nerviges Problem beim "tuckern" masterbiiiiiiiii Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2021 13:50
Was ist leiser zum tuckern? Einzylinder Diesel oder 4 Takter? madmaik Kleinkreuzer und Trailerboote 19 07.09.2016 10:30
Kühlung paradox: Überhitzung beim Tuckern Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 7 29.05.2009 12:27
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 18:48
Wie lange kann ich tuckern? hklingle Motoren und Antriebstechnik 17 27.06.2008 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
