Alt 24.05.2018, 11:55
hadizz hadizz ist offline
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Trimmer kaputt?
Moin zusammen!
Mein Boot Stingray 250 cr ist nun aus dem Winterlager im Wasser.
Ich merke beim Hoch und Runtertrimmen, dass die Steuerung des Trimmers nicht mehr so genau und flüssig geht wie letze Saison.
Wenn ich zB kurz auf „hoch“ drücke ist die Anzeige gleich von Null in die Mitte des Trimmtachos gesprungen. Drücke ich leicht nochmal schlägt sie auf voll hochgetrimmt.
Ich weiss also nie 100% genau wo mein Antrieb steht.
Letztes Jahr könnte man ganz fein trimmen, D.h. Kurzer Druck auf Knopf und Trimmnadel auf Anzeige geht auch nur leicht nach oben.
Es ging also viel genauer. Ich hoffe ich konnte das Problem gut beschreiben.
Was kann defekt sein?
Gruss Hadizz
Alt 24.05.2018, 12:02
36.912 Danke in 22.161 Beiträgen
vermutlich der Trimmsensor.
Alt 24.05.2018, 12:23
wahrscheinlich..
Im Motorraum: Das schwarze Zwillingskabel vom Geber Trim öffnen, und messen. Ca. 10-160 Ohm, unterbrechungsfrei, wenn man den Antrieb hochfährt.
Man kann das Kabel auch am Instrument abmachen, messen gegen Masse.
Wenn:
Ev. Mal die Potischeibe tauschen,
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=Poti
wenn das nicht reicht:
Switch Assembly
Sender KIT-alpha/bravo
805320A03
Trim-Sender; Trim-Limit
Noch:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Poti+Trim
anleitung:
https://www.boote-forum.de/showpost....05&postcount=4
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2018, 12:35
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
wahrscheinlich..
Wenn:
Switch Assembly
805320A03
Noch:
anleitung:
du must ein Hellseher sein... Ich kann nicht erkennen ob es ein Mercruiser oder ein Volvo Antrieb ist...
Alt 24.05.2018, 13:08
…..hast recht! Ging bei Stingray davon aus: das Merc. Aber die späteren haben ja Volvo…
Nachdem der Ersteller dazu schweigt:
Beitrag:…Gilt ausdrücklich nur wenn der schwarze Merc verbaut ist!
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2018, 22:20
Sorry Leute, muss arbeiten ...Boot muss unterhalten werden. 😃
Es ist eine Mercruser 6.2 Motor
Danke euch
Alt 25.05.2018, 15:55
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ja die Trimm Geber/ Sender gehen beim Merc schonmal hinüber.
Manche halten fast ewig, die anderen weniger.
Immer auch schön drauf achten dass genug wasserfestes Fett dran ist.
Meist sind sie an den Kabeln durch die Feuchtigkeit dann angelaufen, so dass die dann grün oder sogar schon. schwarz sind.
Wenn man tauscht, dann am besten beide.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Trimmer fährt nicht hoch ? s192 Motoren und Antriebstechnik 5 07.07.2012 15:59
Trimmer zu Motor umbauen Der_Schweizer Selbstbauer 7 01.01.2008 18:45
Motor verkauft -> anscheinend kaputt AlexH Technik-Talk 15 13.08.2003 09:28
Pech gehabt, Lager kaputt? Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 12 14.05.2003 08:56
WAS IST NUN KAPUTT Wolfgang B. Kein Boot 16 08.02.2002 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
