Alt 23.05.2018, 08:02
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Standard Defekte Batteriebank nach Kurzschluss im Wechselrichter?
Hallo Bootsfreunde,
ich benötige mal Eure Hilfe bei der Fehlersuche zu 2 defekten Batterien.
Vor etwa 3 Wochen war ich mit unserem Boot unterwegs, dabei habe ich festgestellt, dass ich keine 230V vom Wechselrichter bekomme während der Fahrt, da ich mich zu dieser Zeit auf einem der Baggerseen in Roermond befand, habe ich das Boot dort treiben lassen und die Klappe geöffnet, hinter der sich der Wechselrichter befindet. Als ich gerade davor gekniet habe, fing dieser an zu brennen, es kamen richtige kleine Flammen aus dem Lüfter. Zum Glück konnte ich sofort die Plusleitung von der Batterie trennen. Auf einem fließenden Gewässer währe das wohl in die Hose gegangen, da ich alleine auf dem Boot war und niemals hätte so schnell reagieren können.
Ich habe später den Wechselrichter ausgebaut und geöffnet, dieser hat 3 Sicherungen je 40 Amp. verbaut, keine davon hatte ausgelöst. Da die Zuleitung von der Batterie nur 35cm lang war, habe ich Idiot dort auf eine Zwischensicherung verzichtet. Das passiert mir niemals wieder.
Als ich nun eine Woche später zum Boot komme, um einen neuen Wechselrichter einzubauen, stelle ich fest das es beim Laden der Batterien fürchterlich stinkt. Es stank nach faulen Eiern, also Schwefel. Nach kurzer Überlegung habe ich die Batterien überprüft.
Ich habe 2 Batteriebänke, eine mit 3 Batterien und eine mit zweien. An der Bank mit den 3 Batterien (Verbraucher) waren zwei sehr heiß, die Dritte nicht. Ich habe sofort das Ladegerät ausgeschaltet und den Landstrom getrennt.
Nach einigen Minuten war der Gestank dann weg. Diese beiden Batterien sind jedenfalls Schrott, man kann sie zwar laden bis etwa 13V, aber sobald sie belastet werden brechen sie zusammen und haben nur noch etwa 5V. Die Dritte ist vollkommen in Ordnung.
Nun habe ich das Ladegerät geprüft, da ist wohl alles in Ordnung, es macht alles was es soll, Laden, Erhaltungsladung, usw. Alles nach Beschreibung.
Nun werde ich natürlich die komplette Verkabelung überprüfen, aber meine Vermutung ist, dass der Kurzschluss im Wechselrichter der Grund ist.
Wie ist denn Eure Meinung dazu, ich würde mich über verschiedene Meinungen dazu sehr freuen.
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (23.05.2018 um 08:07 Uhr)
Alt 23.05.2018, 08:18
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Jedes zusätzliche Gerät ist eine zusätzliche Fehlerquelle und es kann immer etwas passieren.Ich habe erst kürzlich einen Wechselrichter eingebaut und auch keine zusätzlichen Sicherungen drin.Aus deiner Erfahrung lerne ich,Sicherung und zusätzlicher Hauptschalter werden nachgerüstet.
Mich würde noch der Typ und Hersteller des Wechselrichter interessieren,ich habe eine relativ preiswerte Variante verbaut (ective si 250)
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 23.05.2018, 08:23
37.678 Danke in 22.580 Beiträgen
daher habe ich zwischen Wechselrichter und Batterie zusätzlich zur Sicherung einen Batteriehauptschalter....
somit ist der Wechselrichter bei nicht Benutzung galvanisch von der Batterie getrennt und wird nur Versorgt wenn er auch wirklich benutzt wird.
Alt 23.05.2018, 08:30
Das war ebenfalls eine preiswerte Variante. Siehe Foto.
Leider habe ich kein Bild gemacht, nachdem ich das Gehäuse komplett entfernt hatte, alle Leitungen waren verschmort und die Isolierung verbrannt.
Hits:	122
Größe:	54,6 KB
ID:	798302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	68,9 KB
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 08:34
Das mit dem Hauptschalter ist schon eine gute Sache, in meinem Fall hätte es leider nicht geholfen, da der Wechselrichter in Betrieb war, aber für die übrige Zeit ist das sehr sinnvoll.
Obwohl... es hätte doch geholfen die Zuleitung schneller zu trennen.....
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 08:39
was für Geräte betreibst du damit.... kann es sein das dieser keinen Sinus macht und/oder an der grenze belastet wurde ?
Alt 23.05.2018, 09:09
Als der Wechselrichter den Kurzschluss bekam, war nur der Laptop angeschlossen, normal hab ich den zwar auf 12V angeschlossen, aber da ich vorher im Hafen war, steckte der noch in der 230V Steckdose. Die Steckdosen werden dann automatisch vom Wechselrichter versorgt, wenn der Landstrom weg ist. Einen reinen Sinus machte der WR nicht. Er hat aber 2,5 Jahre alles versorgt, Laptop, Fernsehen, usw.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 09:15
naja das Laptop will schon reinen Sinus und manche Geräte machen da echt mucken.... diese bemerkt man im Betrieb nicht immer... aber der Wechselrichter wird belastet mit Interferenzen..... und Rückkopplungen....
daher würde ich immer nur einen reinen Sinus empfehlen.
Alt 23.05.2018, 09:24
Ok, aber nun bleibt noch die Frage, ob der Kurzschluss im WR die Batterien zerstört hat.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 09:25
kann durchaus sein.... die Batterien ausbauen ... einzeln laden und einzeln testen... nur so kann man eine Aussage treffen.
Alt 23.05.2018, 09:38
Das habe ich ja schon gemacht, beide sind Schrott, stinken beim Laden nach Schwefel und brechen auf 5V ein, sobald sie belastet werden.
Ich bin nur auf der Suche nach der Fehlerquelle, damit mit den Neuen nicht das gleiche passiert.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 09:41
du hast ja noch ne Bank.... teste mal dein Ladegerät mit was für einer Spannung das arbeitet... könnte auch sein, dass diese viel zu hoch war und deine Batterien gekocht wurden..... der Wechselrichter könnte auch aufgrund der hohen Spannung den Folge Tod gestorben sein.
Alt 23.05.2018, 10:03
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Dann aber eher von der Lichtmaschine, ist doch unterwegs passiert.
Vielleicht ist der Regler defekt und die Spannung ist unkontrolliert hochgegangen. Kann glaub ich auf über 20V gehen, wenn der Regler nichts mehr regelt
Lasse
Alt 23.05.2018, 10:25
Ich hatte ja schon geschrieben das ich das Ladegerät seit 2 Tagen teste, Ladeschlussspannung sind 14,3V und die Erhaltungsladung 13,5V.
An der Lichtmaschine habe ich 14,4V gemessen bei 1500 Umd.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 11:04
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Ralf, hallo TE,
Hauptschalter scheint sinnvoll, aber Sicherung? Wenn man die Kiste aufmacht, hängt die Sicherung meist tatsächlich direkt am Eingang. Was will man also machen? Niedriger absichern? Die Komponenten, die da durchgebrannt sind, haben wohl weniger Ampere dafür gebraucht als die Sicherung absichert. Bei Volllast brennt dann die andere Sicherung durch, die ihr setzt, weil sie zu niedrig dimensioniert ist. Vor sowas ist man nie sicher, denn die Sicherung sichert in erster Linie die Leitung, dimensioniert auf der Leitung und auf dem Gesamtstrom des Wechselrichters im Volllastfall. Ein einzelnes IC da drin brennt aber schon bei deutlich weniger Strom!
Da hilft vielleicht nur, teurer zu kaufen.
Tycho
Alt 23.05.2018, 12:56
Hallo Tycho,
Wenn man genau wüsste ob das Teure auch wirklich besser ist,vielleicht stecken da auch preiswerte Komponenten drin?
Das Gerät ,welches ich eingebaut habe ,verwenden einige von uns und sind sehr zufrieden.
Kleine Zweifel bleiben aber.Also in Kürze Hauptschalter rein,nur zuschalten wenn Betrieb notwendig und beim Betrieb beobachten,so meine Strategie.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 23.05.2018, 13:48
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Ralf,
Das die Batterie bei so einem Vorfall kaputt gehen kann passieren, denn beim durchbrennen der verschiedenen Bauteile fließt dann so viel Strom (ah) das du Glück hattest das nur die Batterien aufgegeben haben. Es hätten sich auch durch das zusätzliche spätere laden die Batterien in ihre Bestandteile zersetzen können und auch feuerfangen. Auch teure elektrisch Geräte sind nicht vor defekten sicher und eine Sicherung in der Zuleitung ist nur leitungsschutz. Die Sicherungen im Gerät selber sollen ja auch nur das Gerät schützen wenn diese aber in sich verschmelzen nützen die leider auch nichts mehr. Verbuch es als Glück gehabt und so schnell wie möglich wieder aus dem Hafen raus!
Daniel
Alt 23.05.2018, 14:05
Hallo Ralf
Sind deine 3 Batterien dauernd parallel geschaltet?
Weder dein Laptop noch die Batterien haben deinen Wechselrichter gekillt. Das ist einfach mangelhafte Qualität der Entwicklung, da viele Halbleiter an der Grenze zum SOA Bereich betrieben werden.
Gruß Mani
Nochwas, dein WR hat auch nicht die Batterien gekillt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.05.2018, 14:23
Boot: Shetland 536
Zitat von Ance Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Wenn Strom fließt, fließt er in A, nicht in Ah!
Ja.
Nein. Die schützen höchstens davor, dass das Gerät z.B. Zuhause mit 16 A abgesichert Feuer fängt, wenn es eigentlich nur 1 A für den Betrieb benötigt. Aber üblicherweise gilt: Wenn die fliegt, ist das Gerät eh kaputt! Und dann schützt die Sicherung höchstens vor Feuer, das Gerät ist platt. Wenn das Gerät aber selbst so eine hohe Stromaufnahme hat und dann irgendein IC kaputt geht, das sehr schnell kokelt, dann könnte man theoretisch über zusätzliche Sicherungen nachdenken - die allerdings nicht vor dem Gerät, sondern in einem der Niederstrompfade intern.
Tycho
Alt 23.05.2018, 15:00
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Ralf
Gruß Mani
Ja, die Batterien sind dauerhaft parallel gechaltet.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 15:25
Das ist der Fehler.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.05.2018, 16:22
Das ist der Fehler.
Gruß Mani
warum?
eine Bnk besteht aus mehreren paralell geschalteten batterien.
Eine Batterie aus mehreren paralell geschalteten Zellen.
Alt 23.05.2018, 17:26
Das ist der Fehler.
Gruß Mani
Das verstehe ich jetzt nicht, auf Booten ist es ja so gut wie normal, das mehrere Batterien eine Bank bilden.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 20:52
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Das ist der Fehler.
Die meist gemachte Fehler ist das Batterien nicht permanent mit ein ander verbunden sind.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 23.05.2018, 20:54
Ein Bank besteht aus mehreren permanent paralell geschaltete Batterien.
Ein Batterie besteht aus (normalerweise) 6 in serie geschaltete Zellen.
Rob
Kurzschluss Nummernschildbeleuchtung Hagrid Allgemeines zum Boot 22 03.10.2013 15:14
Landanschluss Kurzschluss Sabali Technik-Talk 45 12.07.2013 11:39
OMC 4.3L bei ca. 5000 U/min Kurzschluss kluuug Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2010 00:37
Kurzschluss bei Mercury AB25 PS Jogy Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2008 08:56
UKW Seefunkantenne - Kurzschluss? Wellenbrecher Technik-Talk 9 24.07.2006 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
