Moin!
Ich habe hier mal eine kleine Frage an die Technikprofis: Gestern bin ich nach 3 Tagen toller Überführungsfahrt in Greetsiel angekommen. Beim Schleusen im Leysiel habe ich die beiden Caterpillar ausgemacht. Nach etwa 10 Minuten Schleusung wollte ich wieder starten. Linke Maschine sofort da, rechte Maschine macht nur Klick. Spannungsanzeiger fällt bei Startvorgand der rechten Maschine beim Klick deutlich ab, Anlasser sagt nur Klick. Ist das möglich, dass eine Batterie nach 2 Jahren plötzlich versagt oder glaubt ihr, der Anlasser ist hinüber? Nach dem Winterlager gab es schon den Hinweis, die Batterien seien wohl nicht mehr so gut! Viele Grüße Olaf
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall! Es grüßt Euch: Olaf |
Kann es sein das die Lichtmaschine die Batterie nicht läd?
Hast Du 1 oder 2 Lichtmaschinen?
Gruß Fabian |
Ist da ein Hauptschalter (z.B. ein 1-2-Both) dazwischen? In der Regel sind es nicht die Batterien, die kaputt sind.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Klar kann eine Batterie von jetzt auf sofort kaputtgehen. Ist aber recht selten, vor allen bei einer 2 Jahre alten Batterie.
Im Allgemeinen ist es eher selten das 2 Jahre alte Batterien, wie du schreibst, nicht mehr gut sind. Wie die Vorschreiber schon geschrieben haben, kontrollier mal die Lima's sowie die Spannungen.
ein weiterer Hinweis zur Fehlersuche: Das Massekabel bzw. Befestigung derselben am Motor prüfen. Könnte Problem sein, wenn Voltmeter Spannung größer 12 Volt zeigt aber beim Starten der hohe Strom nicht fließen kann. Viel Erfolg! Achim |
Grad mit Werner, Chefmechaniker himself, telefoniert. Trockener Kommentar: Magnetschalter!
Zweitmechaniker Marvin meinte: Massekabel oder so!
Von Strom habe ich keine Ahnung! Hauptschalter habe ich natürlich, sogar 2 Stück.
das hatten wir vor 3Wochen in der Arbeit. Stapler abgestellt, nach 10 min kein Start mehr möglich. Batteriespannung 12,8 Volt; also super geladen. Bei Zündung ein brach die Spannung auf 3 Volt ein. 1 Stunde nach Ursache gesucht, Anlasser ausgebaut etc. Aber es war die Batterie. Bei geringster Belastung ist die Spannung eingebrochen obwohl die Leerlaufspannung eine volle Batterie suggerierte. Nach Batterietausch ging’s dann weiter. Wenn du 2 Batterien an Bord hast, dann tausche mal! Viele Grüße Markus Geändert von MRenner (21.05.2018 um 11:45 Uhr)
Ich tippe auch auf die Batterie.Musste letzte Woche auch eine 165AH bei warmen Motoren wechseln.Das war sehr angenehm. Grüße Ralf |
OK, aber wo? Im Anlasserkreis kann ein Schalter genau diesen Effekt verursachen. Einfach ein paar mal hin- und herschalten. Manchmal hilft's.
2 Motoren, 2 Batterien? Da hätte ich eine Maschine gestartet und dann mittels Starthilfekabel geschaut ob die 2. dann auch startet...
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Also mir ist letztes Jahr bei einer 4 Monate alten Batterie eine Zelle ausgefallen.
Hast Du mal die Spannung der Batterie gemessen?
Gruß, Frank
Danke für Eure Hilfe!!
Zur Info:
Anlasser kostet bei CAT brutto über 2.500 Euro!!! Im Tausch! Es werden dann bis zu 1000 Euro erstattet, wenn der alte Anlasser CAT noch gefällt. Online von einem deutschen Hersteller kostet er 410 Euro!!! Ohne Eintausch! Ich habe online gekauft, lasse den alten Anlasser aufarbeiten und behalte ihn für Notfälle...
| Themen-Optionen | |
| Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 02.05.2010 09:58 |
| Schlauchloser Moped Reifen plötzlich platt | Christo Cologne | Kein Boot | 13 | 31.12.2008 17:46 |
| Platt vorm Laken, Segelmanöver vor dem Wind | mloeschner | Segel Technik | 31 | 11.02.2008 21:58 |
| NDR III Talk op Platt | Esmeralda | Kein Boot | 5 | 12.07.2005 14:21 |
