Alt 18.05.2018, 15:25
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Ventilwechsel Polyform-Fender
hat von Euch schon einmal jemand versucht, ein Ventil an einen Polyform-Fender zu wechseln? Das sind die Ventile, die mit einer weissen Plastikschraube verschlossen werden (siehe Foto).
Ich habe es nicht geschafft, den alten Ventilkörper (das durchsichtige Teil auf dem Foto) aus dem Fender zu ziehen oder irgendwie anders zu entfernen. Nach einigen Fehlversuchen habe ich das Ventil quasi "ausgebohrt", also mit einem Bohrer einfach die Ventilöffnung aufgebohrt, bis der neue Ventilkörper hineingedrückt werden konnte.
Im Moment steht der Fender vollgepumpt, um zu sehen, ob alles dicht ist.
Hat jemand Erfahrung? Gibt es eine andere Art, das alte Ventil zu entfernen? Ist das Ventil vom Wek aus eingeklebt...?
Vielen Dank und viele Grüße
Klaus
Hits:	310
Größe:	23,9 KB
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 19.05.2018, 09:32
Standard Noch dicht
es sind jetzt über 24 Stunden seit dem Ventilwechsel vergangen, bisher alles dicht. Scheint zu funktionieren.
Klaus
Alt 19.05.2018, 16:53
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
dicht ist nicht gleich dicht. Bleibt er das auch wenn 11m Stahl drücken. Ich würde mich nicht darauf verlassen.
Gruß Frank
Alt 19.05.2018, 18:30
Gruß Frank
klar, aber ich werde das einfach mal ausprobieren. Wegwerfen kann ich ihn immer noch.
Klaus
Alt 19.05.2018, 21:27
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Montier ihn aber mit dem Ventil nach unten, nicht das dieses Ventil jemand erschießt.
Alt 20.05.2018, 03:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Klaus
Klar funktioniert das, das neue Ventil wird einfach reingedrückt.
Aber das Rauspopeln sollte einfacher gehen. Meine (Metall-)Ventile haben ein Innengewinde (M4 glaube ich), da kann man eine längere Schraube reindrehen und daran dann das Ventil rausziehen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.05.2018, 12:30
also, lass' uns mal kurz rechnen:
Die druckbeaufschlagte Fläche des Ventils beträgt etwa 144qmm. Der Überdruck eines Polyformfenders sollte maximal 0,15 bar sein. Daraus resultiert ein Kraft von knapp 2N auf das Ventil, oder, um es in etwas gebräuchlichere Einheiten umzurechen, 0,2 kp (entspricht 0,2kg).
Selbst, wenn ich das Volumen des Fenders durch Druck des Bootes gegen eine Schleusenmauer o.ä. halbiere, was nie passieren wird, nähme die Kraft dann auf lediglich 0,4 kp (0,4kg) zu.
Wenn man davon dann noch Reibungskräfte etc. abzieht, wird es höchstens ein sanftes "Plopp" geben.
Klaus
Alt 20.05.2018, 14:15
Seebär
Klaus
Ja, ist bekannt. Hab den vergessen.
Aber wennst ihn gerade ins Aug bekommst tut es trotzdem weh
Alt 21.05.2018, 14:34
Standard Ventil ins Auge
ja, wahrscheinlich schon, wir werden deshalb nur noch mit (Sonnen)Brille fahren.
Klaus
Fender lock / befestigung für fender mission-minimal Allgemeines zum Boot 33 20.02.2009 12:15
Loch im Fender gerd5 Technik-Talk 35 10.04.2003 14:42
Fender Überzug gerd5 Allgemeines zum Boot 17 19.01.2003 19:28
Nicht schwimmfähige Fender h-d Allgemeines zum Boot 8 17.12.2002 18:55
www.fender-design.com fender69 Werbeforum 0 27.09.2002 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
