Alt 19.05.2018, 05:29
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Kreative Ideen gesucht - Abdichten Sender Rückfahrkamera
Hallo Leute!
Hab mir kürzlich diese Rückfahrkamera gekauft. Geworben wurde sie mit IP68. Nun, die Kamera ist auch IP68 aber der Sender ist nur IP67. Dieser soll aber auf die Lichtleiste des Trailers. Dazu möchte ich ihn zusätzlich in irgendwas rein stecken, so dass idealerweise nur die Antenne raus schaut.
Aber bislang fehlt mir die zündende Idee. Gesetzt ist, dass er wie schon erwähnt auf die Lichtleiste kommt.
Ja und jetzt brauch ich mal die ganze Kreativität des Forums.
Danke Euch!
Alt 19.05.2018, 05:55
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Frank
Hat deine Frau keine Tupperdosen ? Passende rauskramen und den Sender einbauen. Die Antenne schaut aus ,als wenn die abschraubbar wäre. Passende Bohrung an der Dose,den Rest mit Dichtmittel abdichten.
Gruß Jörg
Alt 19.05.2018, 05:59
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hallo Frank,
Ich würde eine Feuchtraumdose nehmen mit einer passenden Verschraubung für die Antenne.
Beste Grüße Andy
Alt 19.05.2018, 06:11
Boot: Keins mehr
Hallo Frank,
Eine Tupperdose ist quasi eine Feuchtraumdose.
Gruß Jörg
Alt 19.05.2018, 06:54
Emotion Emotion ist offline
Mit PlastiDip einpinseln, damit mache ich an meinen RC Autos alles 100% wasserdicht!
Alt 19.05.2018, 07:09
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich befürchte dass das alles nicht hilft. Franks Antenne ist derzeit IPx7, also dicht bei zeitweiligem Untertauchen. Er hätte sie aber gern IPx8, also dicht bei fortdauerndem Untertauchen. Eine ganze Saison in mehr als 1m Wassertiefe hält keine Tupperdose dicht und auch keine Feuchtraumdose.
Frank, entweder Du lässt ein Tauchgehäuse bauen oder Du lebst damit, deinen Trailer doch an Land zu verwahren.
Alt 19.05.2018, 09:21
User: 3512
Ansonsten gibt es elektro-Vergussmasse, um Abzweigdosen wasserdicht zu vergießen.
Alt 19.05.2018, 09:33
Boot: Keins mehr
Hast völlig recht,es sei denn die Tupperdose wird anschließend hiermit ausgegossen . Wie YunLung auch schon geschrieben hat.
https://cse-technik.de/CELLPACK-2-Ko...SABEgIDmfD_BwE
Gruß Jörg
Alt 19.05.2018, 10:32
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Da ich in den nächsten 4 Wochen das gleiche Problem kreativ lösen muss, erst eine kurze Frage: woher bekommt der Sender den Strom? (Batterie - dann geht eingießen nicht, oder von den Rückleuchten der Lichtleiste?)
Und .. geht es Dir nur im Regen während der Fahrt oder wird die Lichtleiste länger komplett im Wasser sein?
Alt 19.05.2018, 11:03
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.379 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich hätte hier noch ein Unterwassergehäuse für eine Kompaktkamera rumliegen. Wasserdicht bis 60m. Das würde ich opfern dafür und basteln. Die Antenne kann auch unten rausschauen, Regenwasser würde abtropfen und nicht von oben auf eine Dichtung drücken. Das kriegt man dicht. Bestimmt.
Alt 19.05.2018, 11:11
Akki Akki ist gerade online
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Normale Quadro-Lock Plastikdose aus dem Haushaltsbereich und die Antenne mit rein!
Solange die Dose nicht schwarz ist, sollte das genauso funktionieren.
Unter Wasser sendet es dann eh nicht mehr.
Alt 19.05.2018, 23:37
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Warum willst denn den Sender noch zusätzlich "verpacken"?
Der Sender taucht nicht unter, weil die Lichtleiste ja abgenommen wird. Somit würde ich ihn etwas geschützt vor Spritzwasser anbringen, das schadet ja nie und gut ist es.
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 20.05.2018, 05:34
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Denke ich zu Einfach ?, ich würde es wie früher bei den Modellbooten machen, Gerät einfach in einen Luftballon / Condom Stecken und zuknoten.
Alt 20.05.2018, 06:51
Luftballon gefällt mir!
Es geht schon um den Regen während der Fahrt. Ins Wasser eintauchen ist nicht geplant.
Hab mir den Sender eben nochmal genau angesehen. Der sieht eigentlich ganz gut geschützt aus.
Was überhaupt nicht geschützt ist sind die Kabelverbindungen zwischen Kamera und Sender.
Was die Spannung angeht, da bin ich momentan auf dem Trip ein Loch in eines der Rücklichter zu bohnren, mich dort am Kabel des Rückfahrscheinwerfers zu bedienen und das Loch dann mit Sika Flex abzudichten. Was besseres ist mir noch nicht eingefallen. An die Kabel außerhalb des Rücklichts würde ich nur ungern gehen, weil ich dort den kompletten Strang durchtrennen müsste.
Alt 20.05.2018, 07:25
Boot: Keins mehr
Moin Frank
Ich würde das nicht mit Sika machen,wie in #5 Hendrik schon geschrieben hat
https://plastidip-sale.com/Plasti-Di...-118ml-4oz-red
Auch über die Kabelverbindungen zwischen Sender und Kamera und gut iss. Dann haste gleichzeitig auch noch ein wenig Sicherheit das durch Vibrationen während der Fahrt die Stecker sich nicht lösen.
Gruß Jörg
Alt 20.05.2018, 07:52
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Moin Frank
Gruß Jörg
OK! Werde mir das Zeug mal besorgen.
Gerade mal nen Dry Run durchgeführt. Funktioniert zumindest unter Labor- (Arbeitszimmer-) bedingungen prima. Erst dachte ich die LEDs hätten nen Wackler, aber dann merkte ich, dass die über ne Photozelle nur dann leuchten, wenn es dunkel wird.
Das System braucht so etwa 190mA. Wenn nur Kamera und Sender angeschlossen sind offenbar so gut wie nichts. Bin am überlegen ob ich es nicht doch an die Rücklichter anschließe. Dann kann ich es durch einschalten des Lichts bzw. durch ziehen des Steckers für den Bildschirm steuern. Hätte den Vorteil, dass ich auch auf der Fahrt gute Sicht nach hinten habe wenn ich das möchte.
Alt 20.05.2018, 07:57
Boot: Keins mehr
@ Frank. Super das es funtz :: .Leider ist kein Danke Button vorhanden ?!
Zur Not ging auch Schrumpfschlauch über die Steckverbindung.
Gruß Jörg
Alt 20.05.2018, 08:14
Gruß Jörg
Das zum Streichen ist schon genial. Das wird noch so manch andere Verwendung beim mir finden.
Alt 20.05.2018, 09:33
Hab mich jetzt entschieden doch kein Loch ins Lichtgehäuse zu bohren sondern gehe da wo der Pfeil ist auf die Nummernschildbeleuchtung.
Will das in erster Linie an der Stelle dann mit nem Schrumpfschlauch abdichten.
Ich hätte nen guten Friseusenfön mit 1700 bis 2100 Watt. Der wird ordentlich warm:
https://www.amazon.de/Jaguar-3900-Ha...=jagar+HD+3900 (PaidLink)
Tut es der oder muss ich mir da auch noch nen Fön für Schrumpfschläuche kaufen? Hab noch nie nen Schrumpfschlauch geschrumpft
Alt 20.05.2018, 09:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Wenn der Sender nicht getaucht werden soll, bzw. nur wenn du die Lichtleiste geim Slippen vergisst ist IP 67 völlig ausreichend.
Marco,
Alt 20.05.2018, 10:41
Boot: Keins mehr
Frank ,Du must dir nicht extra ein Heißluftgebläse ( 600 grad ) kaufen. Ein Handelsüblicher Fön ist völlig ausreichend für die normalen Schrumpfschläuche.
Gruß Jörg
Alt 21.05.2018, 15:15
Da das Teil gerade (noch 2:30 h) bei Amazon für Prime-Kunden im Angebot ist, habe ich gerade eines bestellt. (In den Urlaub geht es ja Mitte Juni).
Aktueller Plan:
- an die Nummernschild Beleuchtung anschließen (dann geht es auch bei Vorwärtsfahrt)
- Montage des Senders an der hinteren Seite der Lichtleiste.
Die Abdichtung zum Leuchtengehäuse an der Lichtleiste erfolgt durch Kabeltüllen, die innen mit Sika ausgespritzt sind.
Soll Donnerstag kommen ....
Alt 24.05.2018, 16:47
So, falls in ein paar Jahren noch jemand diesen Faden ausgräbt:
Mein Kamera-Set ist heute angekommen - es ist scheinbar das gleiche, von dem bisher hier auch immer die Rede war - und mehr als die Abdichtung des Senders stören die vielen kleinen Plastikkästchen (könnten Drosseln drin sein) - die ja auch verbaut werden wollen.
Die Lösung bei meinem Trailer: Ich baue alles an Kästchen, Kabeln und Stecken in das Rücklicht ein. Es werden nur 2 Leitungen (ohne Stecker) rausgehen, eine zur Kamera, die andere zum Sender. Platz im Rücklicht ist mehr als ausreichend, auch komme ich dort sehr einfach an 12V zum Betrieb der Teile.
Der Einbau erfolgt am Wochenende, falls noch jemand ein Bild davon möchte - kurz was sagen
Hits:	57
Größe:	49,6 KB
ID:	798496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	91,5 KB
ID:	798497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	111,4 KB
Alt 24.05.2018, 18:27
Bilder sind immer gerne gesehen. Muss mal schauen ob ich diese Anschlüsse auch habe. Dann plane ich vielleicht auch nochmal um. Hatte wohl das falsche Licht offen. Sollte ja bei mir auch so sein auf der Seite auf der ich keine Nummernschildbeleuchtung brauche.
Alt 25.05.2018, 08:16
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Steck doch den Sender einfach in eine HT Muffe (Abflussrohr), hinten und vorne einen Deckel drauf und dicht.
Für das Kabel kannst du noch eine Verschraubung anbringen.
Optisch bestimmt nicht nen Designerpreis wert, aber praktisch
Gruß Ronald
Rückfahrkamera Beluroe Allgemeines zum Boot 12 12.05.2012 09:11
Kreative Entwicklungen neuer Wassersportarten schreitet voran! karaya Allgemeines zum Boot 0 12.09.2011 14:22
Rückfahrkamera 12V an 24V Rückfahrleuchte barrier-riff Technik-Talk 32 12.07.2010 21:53
Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren peterpan7 Technik-Talk 19 01.05.2010 08:52
Rückfahrkamera Hagrid Kein Boot 44 05.03.2010 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
