Alt 16.05.2018, 15:53
User: 3512
Standard Borddurchlässe für Spüle etc.
Moinsen!
Habe beim Ausräumen der Wellcraft endlich auch mal "gefunden" wozu die mehrfachen auf beiden Seiten gesetzten Borddurchlässe so alle sind.
Allerdings wundere ich mich jetzt noch mehr.
Auf der Backbord Seite z.B. habe ich zwei Durchlässe, die einen Innendurchmesser von ca. 15 mm haben (geschätzt von weitem ) und auf dem einen sitzt direkt ein kurzer Schlauch drauf, der vom Spülen-Ablauf kommt. Kein Hahn, kein Rückschlagventil, nix.
Gut, der Durchlass ist oberhalb der Wasserlinie (ca. 20 cm) und die Spüle nochmal etwa 35-40 cm höher.
Macht man das so?
Wie ist denn das bei euch? Läuft auch die Spüle erst in den Fäkalientank?
Ich würde gern (sobald mal alles raus ist) die ganzen Borddurchlässe soweit es geht weg-reduzieren und so wenige wie möglich übrig behalten.
Insgesamt sind es glaube ich 7 oder 8, die ich jetzt gezählt habe, wobei 2 Stück unten drunter sind für Motor-Kühlwasser.
Die lasse ich lieber da.
Chrischan
Alt 16.05.2018, 15:56
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Sind bei mir auch so, einfach von den Waschbecken direkt nach draußen, das ist wohl üblich. Genau so gibt es von jeder Bilgepumpe einen separaten Durchlass...
Alt 16.05.2018, 16:22
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Jo, bei mir auch.
Spülbecken in der Küche, Waschbecken in der Toilette und Duschtasse haben jeweils einen eigenen Borddurchlass.
Einzig das Klo geht in den Fäkalientank.
David
Alt 16.05.2018, 16:30
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Bei mir ähnlich. Ich habe auch so einen "Schweizer Käse Rumpf"
Vorne: oberhalb WL 1 x Spüle
Mitte: Kühlwasseransaugung unterhalb WL)
Hinten: 2 x Bilgenpumpe obrhalb WL 1 x Duschpumpe (oberhalb WL) 1 x Waschbecken oberhalb (WL) 1 Handbilgenpumpe vom Motorraum
WC geht in den Fäkalientank. Warum man die nicht teilweise zusammenfassen kann weiß ich auch nicht. Die liegen teilweise nur 10cm auseinander...
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 16.05.2018, 21:18
User: 3512
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
: . Warum man die nicht teilweise zusammenfassen kann weiß ich auch nicht. Die liegen teilweise nur 10cm auseinander...
Frage ich mich auch. Ist bei mir auch so...
Alt 16.05.2018, 22:47
Benutzerbild von Federball
5.292 Danke in 3.021 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
......Auf der Backbord Seite z.B. habe ich zwei Durchlässe, die einen Innendurchmesser von ca. 15 mm haben (geschätzt von weitem ) und auf dem einen sitzt direkt ein kurzer Schlauch drauf, der vom Spülen-Ablauf kommt. Kein Hahn, kein Rückschlagventil, nix.
Gut, der Durchlass ist oberhalb der Wasserlinie (ca. 20 cm) und die Spüle nochmal etwa 35-40 cm höher......
....einzig, wenn bei Schräglage (Krängung) das Waschbecken unter die WL kommt, muss ein "Hahn" rein (wie bei mir z.B.)
Grüße, Reinhard
Alt 17.05.2018, 10:04
User: 3512
Dann is bei der Wellcraft wohl zu eh spät
Alt 17.05.2018, 10:07
Emotion Emotion ist offline
29.275 Danke in 11.715 Beiträgen
Ist völlig normal
Alt 17.05.2018, 13:04
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
ist Standard nur auf bestimmten Gewässern (z.B. Bodensee) verboten.
Alt 17.05.2018, 18:11
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Weil sonst die Gülle von einem ins andere Gerät läuft
new boat coming soon
Alt 18.05.2018, 07:14
Aber die Ausläufe laufen doch frei aus? Warum sollte das Wasser z.B. aus der Duschbox den Weg des größeren Wiederstandes nehmen (z.B. zum Becken ca. 50cm nach oben) als nach draussen zu fließen? Das könnte doch eigentlich nur passieren falls der Auslauf verstopft wäre.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 18.05.2018, 07:31
Boot: Gruno de Luxe
1.648 Danke in 680 Beiträgen
Und damit hast du dir schon beantwortet, warum sie nicht zusammengefasst sind.
Uwe
Alt 18.05.2018, 11:13
User: 3512
Stichwort Rückschlagventil.
Wäre doch einfacher 3 davon zu nehmen, als 3 Borddurchlasse?
BB hab ich: 1x Spüle, 1x keine Ahnung, 1x Plichtlenzen.
STB: 1x Handwanschbecken, 1x Dusche, 1x Plichtablauf, 1x Toilette unter WL.
Plus jeweils noch einen für Cockpitfächer-Ablauf!!
Plus die für die Maschinen: 2x Kühlwasser Ansaug.
Bekloppt.
Mein Boot ist ein Sieb
Alt 18.05.2018, 11:21
Bekloppt.
Rückschlagventil braucht druck... den hast du nicht... warum ändern ist doch gut eie es ist...
Alt 18.05.2018, 16:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.440 Danke in 4.980 Beiträgen
Wirklich geeignete Rückschlagventile für Abwasser findet man auch nicht.
15mm Durchmesser für eine Spüle(Küche?)finde ich aber auch reichlich klein bemessen,gibt ja so Yachtspülen mit einhalb Zoll anschluss das aber m.E.ungeeigneter Spielkram,bei mir sind das eineinhalb Zoll Abläufe die sind nicht sofort verstopft nur weil da mal eine Nudel einige Reiskörner oder sonst wat aus dem Abwasch mit durchläuft.
gruss hein
Alt 18.05.2018, 20:32
User: 3512
Nagut, ihr habt mich überredet.
Die Löcher bleiben im Boot.
Im ernst: Vermutlich sind die Schläuche der Spüle 1" oder sowas. Die 15 mm habe ich von draussen unten weit weg geschätzt.
Aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Borddurchlässe so wie installiert zumindest nah dran am Stand der Technik sind.
Dank euch!
Chrischan
Abfluss bei Spüle HGSteiermark Technik-Talk 17 04.08.2014 17:37
Spüle-Armatur passen? Sonnenschein Kein Boot 2 05.01.2013 12:59
Kein Wasser für die Spüle Zzindbad Technik-Talk 8 15.05.2012 15:19
Abwasser Spüle und Dusche - Wo leite ich sie hin? dukes69 Technik-Talk 15 11.04.2010 19:58
Loch in Spüle bekommen Flip Kein Boot 27 04.02.2007 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
