Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 16.05.2018, 11:01
Greystar
Gucke nur vereinzelt hier ins Forum, die Reparatur eilt ja noch nicht. Relevant wird es in 3 Wochen.
Soweit ich weiß habe ich einen 2,31:1 übersetzten. Dein rausgesuchter passt nicht
Alt 16.05.2018, 11:16
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Kann ja auch nicht passen, hab den 2 Takter genommen ........
https://www.boats.net/catalog/mercur...1-1-gear-ratio
https://www.boats.net/catalog/mercur...ard-by-hp/40hp
Alt 16.05.2018, 20:20
Greystar
was man so nicht alles findet Aufkleber mit 2,0:1 Übersetztung
Alt 17.05.2018, 06:25
Greystar
Kurzer Zwischenstand:
Vergaser sind ausgebaut, Zerlegt und liegen im Ultraschallbad.
Nach dem Zusammenbauen, wird das Gespann zum Feintuning der Vergaser zur Werkstatt gebracht.
Melde mich in ca. 3 Wochen (zwei Wochen Dienstreise dazwischen)
Alt 17.05.2018, 08:25
Greystar
Kurze Zwischenfrage:
wenn der Vergaser zerlegt und gereinigt wurde OHNE die Standgaseinstellschrauben zu lösen. Müssen die Vergaser dann erneut eingestellt werden?
Robert
Alt 17.05.2018, 17:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nicht zwingend, wenn nach dem Rückbau stabiles Standgas und guter Drehzahlübergang vorhanden sind.
M.f.G.
harry
Alt 17.05.2018, 18:05
Greystar
Habe es einfach ausprobiert, läuft jetzt viel besser: Standgas ist gut, Vollgas geht jetzt auch wieder ohne Auszugehen.
Die Schaltung ist noch nicht perfekt, knarzt etwas beim Gang einlegen. Kann man das einstellen?
Der Impeller scheint OK zu sein, Kühlwasser Strahl ist für.
Zündkerzen sind gut.
Fehlt jetzt noch Motoröl und Getriebeöl inkl Filter und das AF
Alt 17.05.2018, 18:15
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wieviel Umdrehung hast Du im Leerlauf?
(Falls Du eine Anzeige hast?!)
Fabian
Alt 17.05.2018, 18:37
Um so höher die Standgasdrehzahl um so lauter ist der Schaltvorgang
M.f.G.
harry
Alt 17.05.2018, 18:45
Genau darauf wollte ich hinaus. Nur wenn die schon so 600-700 u/m sind, wird es eng mit runter regeln
Fabian
Alt 17.05.2018, 19:59
Greystar
Ich habe leider keine Drehzahlanzeige, hört sich allerdings m.M. nach schon sehr wenig an. Betrieben habe ich den AB an einem Spülanschluss, wollt ihn jetzt auch nicht allzulange am Schlauch lassen.
Könnt ihr eine Anzeige empfehlen? wüsste jetzt auch nicht aus dem Stehgreif welche ich da nehmen könnte...
Kann ich auch einen DZM von einem für 4 Zylinder für meinen 3er nehmen? oder brauche ich einen speziellen für 3 Zylinder?
Geändert von Greystar (17.05.2018 um 20:23 Uhr)
Alt 18.05.2018, 06:18
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
was heißt es knarzt beim Gang einlegen? Du legst den Gang aber schon schnell ein? Ich habe das schon mehrfach im Urlaub gesehen, dass Leute wohl meinen den Gang langsam und schonend einzulegen, dabei ist das der falsche Weg. Der Gang muss möglichst schnell eingelegt werden, um ein überspringen der Schaltklauen zu verhindern. Dann gibt es ein kurzes Plonk und der Gang ist drin.
Markus
Alt 18.05.2018, 06:29
Greystar
Markus
Nein habe nicht versucht den Gang schnell einzulegen, hatte halt auf ca. 75% Vorwärts und bin langsam auf Neutral zurück, -> Kein Problem. Von Neutral nach Vorwärts, knarzt es halt etwas (Plonk ist es nicht). Das gleiche von Nutral nach Rückwärts.
Bin auch der Meinung das das Schaltgestänge einen "Totbereich" hat, sprich einen bereich in dem der Hebel bewegt werden kann, hinten aber nichts ankommt.... wenn du verstehst was ich meine...
Alt 18.05.2018, 11:30
Von Neutral nach Vorwärts oder Rückwärts wird erst mal nur der Seilzug für die Schaltung betätigt, nach einen gewissen Weg (in dem der Gang dann ganz eingelegt ist) fängt der Gaszug an Gas zu geben. Von Neutral bis zu diesem Punkt sollte der Gashebel immer schnell bewegt werden, damit die Schaltklauen sofort einrasten. Dann hast du ein kurzes Schaltgeräusch (Plonk) und kein knarzen.
Alt 21.05.2018, 19:01
Greystar
Vielen Dank, werde es versuchen sobald der Kahn aufm wasser ist...
Alt 25.06.2018, 07:10
Greystar
Ich wollte euch mal einen kleinen Zwischenstand abgeben:
Nach der ersten "Testfahrt" war die Enttäuschung groß.
Generell etwas unruhiger Motorlauf im Standgas. Unter Vollgas im eingelegten Gang, stirbt der Motor (Entlüfungsschraube -> Tank offen). Vollgas ohne Gang ist möglich.
Im einem weiteren Beitrag "Zündspule" hatte ich zuerst die Zündkerzen im Verdacht. Die Kerze 2 an der Anode sah dunklerer als die anderen beiden aus. Also 3 Kerzen neu, im Betrieb die Kerzenstecker abgezogen, bei 1&3 geht der Motor aus, bei 2 keine Veränderung!
Also dachte ich die Zündspule wäre hin, Zündspule untereinander getauscht, keine Veränderung auf Zyl. 2.
Gestern habe ich Getriebeöl und Motoröl gewechselt. Getriebeöl sah m.M. nach gut aus. Das Motoröl weniger, es war Ockerfarbend und nicht Pechschwarz wie man es beim Auto kennt.
Die Vergaser sind noch nicht Synchronisiert (bei der Reinigung im Ultraschallbad bei 60°C wurden die Stellschrauben nicht verstellt).
Als nächstes steht eine Kompressionsmessung an, ich habe bei Zyl. 2 ein ungutes gefühl. Sollte die Messung negativ ausfallen, werden die Vergaser sync.
Habt ihr noch eine Idee?
Alt 25.06.2018, 07:23
ich habe meine Bedenken, ob deine Vergaser wirklich richtig sauber sind. Wenn du die Einstellschrauben drin gelassen hast, kann es gut sein, dass die Kanäle der selbigen nicht richtig frei sind.
Was meinst du mit dem Motoröl mit Ockerfarben? Ist es trüb oder klar, so wie neues Öl. Wenn Motoröl schwarz ist, dann ist es nur schon länger nicht mehr gewechselt worden. Wenn die Kompressionsmessung schlecht ausfällt, dann hilft dir auch das Vergasersynchronisieren nichts.
Markus
PS: Was hat denn jetzt die Schaltung gemacht? Knarzt es noch?
Alt 25.06.2018, 07:30
Greystar
Ich habe die Vergaser komplett zerlegt und im Ultraschallbad mit Ethanol bei 60° 15min gewaschen. Das einzige was nicht demontiert wurde waren die Gemischeintellschrauben bzw. Standgasschraube.
Das Motoröl war trüb,
Hits:	83
Größe:	38,1 KB
Hits:	71
Größe:	27,5 KB
Ich meine wenn die Kompressionsmessung negativ (also Kompression vorhanden ) dann Synchronisieren... Positiv wäre bei mir Schlecht...
Die Schaltung macht keine Probleme, habe das schnelle einlegen probiert und geht gut...
Alt 25.06.2018, 08:29
auf den Bildern spiegelt es sehr stark, aber ich würde jetzt mal sagen, das sieht normal aus.
Probier mal die Vergaser neu einzustellen. Vielleicht kannst ein Video einstellen wie er läuft, das ist oft ganz hilfreich.
Markus
Alt 25.06.2018, 09:03
Greystar
Markus
Siehst du auf dem ersten Bild diese schlieren im Bild, das Öl ist Braun/Grünlich. Das macht mir halt etwas sorgen.
Alt 25.06.2018, 09:49
Greystar
Wo schließe ich den Synchrontester an? an Rot oder Grün? Vor Grün kommt der Luftansaugkasten.
Hits:	140
Größe:	63,3 KB
Alt 25.06.2018, 10:39
Benutzerbild von Ultraviolet
Ultraviolet Ultraviolet ist offline
Boot: Shakespeare Mini Sportsman
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Synchrontester
Zitat von Greystar Beitrag anzeigen
Wo schließe ich den an? an Rot oder Grün? Vor Grün kommt der Luftansaugkasten.
Anhang 802778
Die rot markierten Schrauben.
so long
André
Alt 25.06.2018, 10:40
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Warum misst du nicht erst mal die Kompression? Man zieht doch keinen Gaul von hinten auf?
Alt 25.06.2018, 10:42
Greystar
Weil ich mir erstmal einen Kompressionstester Organisieren muss
Alt 25.06.2018, 10:54
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich denke da muss der Vergaser richtig eingestellt werden.
Ich kenne das. Im Standgas alles ok oder rumpelt ein wenig. Bei geringen Drehzahler rumpelt störker er und beim richtigen Gas geben dauert es einige Zeit bis er Gas annimmt oder sogar ausgeht.
Gemischschrauben reinigen und einstellen.
Wat mutt dat mutt!!!
1973er Mercury 85PS Ausenborder 5 Jahre Standzeit Daniel400 Motoren und Antriebstechnik 47 22.04.2016 22:46
3 Jahre Standzeit Innenborder Mercruiser 3.0 Alpha One Iggi Motoren und Antriebstechnik 10 21.09.2015 21:19
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 14:06
Innnbetriebnahme eines Motors nach 6 Jahren Standzeit sailor99 Technik-Talk 12 15.11.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
