Alt 17.05.2018, 09:51
Benutzerbild von Biamklaus
Biamklaus Biamklaus ist offline
Boot: Sea Ray 255
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Boot umbauen von Benzin auf Dieselmotor
Hallo Bootfahrer und Freunde der Wassersports!
Ich bin neu hier und habe noch wenig Erfahrung mit Booten
Habe mir letztes Jahr eine Biam 690 mit einem Volvo Panta 4,3 Liter V6 Motor gekauft! Leider bin ich nicht begeistert von diesem Motor. Er läuft schlecht braucht Sprit ohne Ende 25 Liter und es riecht ständig nach Benzin.... muss mich jetzt auch erst mal über den Vergaser machen denke das der auch total verdreckt ist und eine Überholung braucht....
Der Motor soll 205 PS haben und macht ca. 4300U/min.
Das Boot ist 7 Meter lang, 2,50 Meter breit, ca. 2000kg schwer und ein gleiter.
Ich repariere und restauriere seit 1996 Unimog und MB Trac überhole auch Motoren stelle mir von daher vor einen Mercedes Dieselmotor einzubauen...
Welchen Motor könnte ich nach eurer Meinung nach verwenden?
Der OM 352 oder OM 366 ist nach meiner Meinung einach zu schwer und zu groß auch die Leistung und Dehzahl fehlt. Möchte gerne mit einer mechanischen Einspritzpumpe arbeiten die läuft eigenlich immer und man kann was dran machen im Unimog machen ich z.B. aus 156Ps 240Ps...
Hat vielleicht schon jemand von euch so etwas gemacht???
Wie ist das mit der Kühlung, mit oder ohne Turbo, Ladeluftkühler
Müssen vielleicht andere Propeller verwendet werden habe derzeit einen 290er Duoprop Antrieb mit B6 Propeller.
Bin sehr dankbar für eure Ideen Vorschläge!
Schönen Gruß aus Franken!
Alt 17.05.2018, 11:54
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Bei mir ist ebenfalls ein Diesel-Motor anstelle eines Benziners verbaut worden nachdem dieser vom Vorbesitzer im Winter "gesprengt" wurde.
Als Antrieb auch ein 290er VP mit Duoprop, und im Moment noch B4-Propeller drauf.
Diese sind allerdings für die höheren Drehzahlen des Benzin-Motors besser geeignet (Ich schaffe damit nur 28-30kn), und daher Umstieg auf A5/A6-Propeller. Ergebnisse (hoffentlich bessere )damit kann Ich Dir aber erst Ende Mai mitteilen wg. Pfingst-Urlaub.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 17.05.2018, 12:19
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
OM606 mit getunter mechanischer Pumpe vom OM605.
Die 200 PS erreichst du damit auch.
Mit anderem Turbo auch vglw. einfach "mehr".
Umbauaufwand ist doch reichlich.
Du brauchst einen passenden Coupler für deinen Antrieb (damit Motor an Antrieb passt), wassergekühlten Abgaskrümmer, Hitzeschutz für die Abgasseite des Turbos, Instrumente anpassen usw. usf.
Dann die Marinisierung der Kühlung und des Motors oder gleich Umbau auf 2 Kreis Kühlung.
Also schon etwas mehr, als ne Wochenendarbeit.
User "Ring18" hat das erfolgreich mit einem BMW M57D30 vollbracht und der ist ja ne ganze Ecke komplizierter wg. weit mehr Elektronik.
Deswegen hatte ich mir den OM606 herausgesucht als Basis.
Da mein V8 aber noch läuft, bleibt der erstmal bis er hin ist
Die Ami V8 gibts halt neu auch quasi hinterhergeworfen...passt p&p und koscht vglw. wenig.
Und bei den wenigen Betriebsstunden...
David
Alt 17.05.2018, 13:40
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Vielleicht gibt Dir dieser Thread was.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.05.2018, 16:34
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Muss man dann gleich mit der Meisterprüfung anfangen ?
Wenn man wenigstens alle vorhandenen Freds zum Thema gelesen hätte .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 17.05.2018, 16:55
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Gruß Bergi
Keine Ahnung ist die Grundvoraussetzung für solche Anfragen.
Mit ein bisschen Ahnung wüsste man das die Nummer zu groß ist
und mit richtig Ahnung würde man es einfach machen
Alt 17.05.2018, 17:06
Benutzerbild von Carolin1
Carolin1 Carolin1 ist offline
Boot: Relcraft 23
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Biamklaus,
habe selbst meinen Motor ausgetauscht aber habe mir einem Marinieren Mercedes Motor gekauft u. eingebaut. Schau mal bei marinediesel nach, Sitz Norderheistedt bei Heide
Gruß Sven
Alt 27.05.2018, 19:30
Benutzer21066
Ich habe vor 10Jahren von 2 x 4 Zylinder Volvo auf einen 6 Zylinder Diesel umgebaut. Mein beweggrund für den Diesel war die Bodenseezulassung.
Sehr teuer und nachdem die Kat Benziner deutlich im Preis gesunken sind ( Bodensee) gibt es bei 7 m Booten wenig Grund einen teuren Disel einzubauen. Für den Diesel Aufpreis kann man lange tanken, von der Spritersparniss her lohnt es sich fast nie, Es sei denn du fährst über100 Stunden im Jahr. Das schaffen die wenigsten.
Ich würde den Motor von einer Fachwerkstadt generalüberholen lassen oder sofern es noch ein Vergaser Motor ist gegen einen Einspritzer tauschen.
Viele Grüße Uwe
Alt 28.10.2018, 19:19
Formula311sr1 Formula311sr1 ist offline
Boot: Formula 311 sr1
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bootsdiesel
Hallo in die Runde! Ich habe mir damals ein boot gleich ohne Motoren und Antriebe gekauft mit dem Gedanken gleich auf Diesel zu bauen. Habe jetzt 2 om 613 mit je 250Ps drin und bin erstaunt was sie leisten...
Alt 28.10.2018, 19:23
User: 3512
Diese Beitrag ist wertlos ohne Fotos (oder genaue Daten, was sie denn leisten)...
Alt 28.10.2018, 20:09
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Lass mich raten: zusammen 500 PS?
Scherz beiseite, was für ein Boot selber umgebaut? Aufwand? Kosten? Antriebe? Fotos?
Heiko
Alt 22.03.2019, 08:34
Standard Mercedes om 613 Bootsdiesel
Ich hab eine Formula 311 SR1 damals gleich ohne Motoren und Antriebe gekauft. Hab 2 OM 613 drin mit Volvo Penta 290 mit 280iger Unterteilen mit Übersetzung 1,61 dran. 2 Kreiskühlung mit Plattenwärmetauscher Wassergekühltem ladeluftkühler. Frei programmierbare Steuergeräte das man den ganzen Kabelbaum Mist nicht braucht usw.
Alt 22.03.2019, 08:37
Formula311sr1
Wie bekomm ich die Bilder rein...
Alt 22.03.2019, 08:41
So jetzt in meinem Profil...
Alt 22.03.2019, 09:19
Boot: Scharping 33
Super! Hast du noch ein paar Angaben über deinen Umbau? Kosten und so?
Heiko
Alt 22.03.2019, 09:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
..ich hab , allerdings Volvo, auch von 4,3 V6 umgebaut auf 160 Diesel- PS D3. Mein Boot hatte ähnliche Daten wie deins. Antriebstausch von SX ( 1 Propeller) auf Duoprop (DPS-A) war auch dabei, mit der Kombination war das Boot im Antritt ca. gleich schnell und in der Höchstgeschw. ca 3 km/h langsamer (ca. 62 km/h). Der Verbrauch ging um ca. 30% zurück. Andere Propeller wirst du höchstwahrscheinlich brauchen, die Drehmomentverteilung ist beim Diesel eine ganz andere.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.03.2019, 10:26
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
25 Liter pro Stunde? oder auf 100 km?
Beides ist eigentlich nicht viel.
Ich habe ein 23 Fuss Boot mit V8 und brauche auf 100 km etwa 98 Liter - ja und?
Mein altes Boot mit R6 Motor hat sich mit weniger Leistung eher ein bisschen mehr zu trinken gegönnt. Aber Boot Fahren und Sparen ist eigentlich nicht möglich ...
Grüße vom Hochrhein
Alt 22.03.2019, 11:05
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
das würd ich aber deutlich einschränken wollen - wenn mein 26'-Boot deutlich mehr als 2,5L/h verbraucht fange ich an, mir Gedanken über die Gesundheit des Motors oder die Gashebelstellung zu machen. Auf 100km sind das dann ungefähr 20L....
lg, justme, Verdränger fahren und sparen
Alt 22.03.2019, 12:32
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
wirklich Custom HW & SW ?
oder die OEM kastriert?? weil ich sehe du die MAFs weiterhin verbaut hast!??
und wie genau kühlst du deine Ladeluft würde mich sehr stark interessieren, vielen Dank!
Alt 22.03.2019, 19:43
Benutzerbild von jazzin´theblues
jazzin´theblues jazzin´theblues ist offline
Boot: Polaris Amazone
39 Danke in 18 Beiträgen
N´abend,
unter
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=34833
versuche ich eben einen solchen Motortyp, allerdings mit 5 Zyl. leben einzuhauchen. Wie kommt man denn an frei programmierbare Motorsteuergeräte, oder wer bietet so etwas an?
Oder stammen die Motoren von einem Händler. Auf Ebay wurden genau diese Motoren eine Zeit lang für ich glaube so um die € 8000,- angeboten, verschwanden dann aber als wären sie nie da gewesen.
just fun
Geändert von jazzin´theblues (22.03.2019 um 20:39 Uhr)
Alt 13.05.2019, 14:17
Boot: Sea Ray 255
Vielen Dank Leute für eure Beiträge und Informationen!!
Werde den Umbau machen aber diesen Sommer erst mal noch Volvo Penta fahren...
Ein Spenderfahrzeug habe ich schon mit OM 606 )
Wie ist das mit den Propellern habe ja derzeit die größe B6 welcher hat mehr oder weniger Steigung und braucht somit mehr oder weniger Kraft??
Alt 13.05.2019, 14:36
über den Propeller würde ich mir jetzt noch keine Gedanken machen,
ohne die Drehzahl zu kennen die du mit dem neuen Motor erreichst, kann man da eh nur Vermutungen anstellen
Alt 13.05.2019, 15:24
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Für die Biam 690 solltest du mind. 200 Diesel PS einplanen, besser noch 230/240.
Wie du das mit den Unimog Motoren hinbringst weiß ich nicht.
Ich kann dir nur von meiner Nidelv sagen, dass der Dieselmotor ( VP ) mit mind. 100kg/130kg mehr zu Buche schlägt.
Zudem brauchst du vom Antrieb her eine andere Übersetzung und sehr wahrscheinlich auch ein anderes Transom, wegen der Drehmomenterhöhung des Diesels.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.05.2019, 15:42
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich habe ebenfalls eine Biam 690 mit 4,3 l Bj. 1993.
Mein Motor hat 170 PS.
Propeller habe ich auf A5 Edelstahl DuoProp umgestellt.
Dadurch ist sie im Anzug schneller, in der Endgeschwindigkeit 2-3 km langsamer.
Verbrauch pro km ca. 0,8l
Wieviel Benzin verträgt ein Dieselmotor ? schobbe Motoren und Antriebstechnik 39 29.09.2012 11:55
Boot mit Innenborder auf Aussenborder umbauen Stev.o Offshore 18 10.07.2011 16:05
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Neptun 25 von EBD auf AB umbauen? Segelwilly Segel Technik 43 21.09.2005 07:57
Von Innenborder auf Aussenborder umbauen ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 10 01.08.2005 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
