Alt 15.05.2018, 06:46
Andreas60 Andreas60 ist offline
Boot: Columbus 6m Bootswerft Jensch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard yamaha 9.9 ae patscht
Hallo,mein 9.9AE Patscht(Knallt) bei Halbgas hört sich an wie ein Drehzalbegrenzer.Im leerlauf ist alles Super,springt auch sofort an.Kerzen sind neu.Was kann das sein?
MfG Andreas
Alt 15.05.2018, 06:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Vergaser schon fachmännisch gereinigt ?
M.f.G.
harry
Alt 15.05.2018, 07:10
Nein,nur mit Bremsenreiniger und Druckluft.
MfG.
Alt 15.05.2018, 07:32
Es könnte durchaus sein, das im Vergaser die Düsen teilweise verstopft sind und es so zu Kraftstoffmangel im Gemisch kommt, das dann vorzeitig zündet.
Für eine fachmännische Vergaserreinigung bedarf es schon etwas Erfahrung und ein prof. Ultraschallbad sowie ca. 6 Bar trockene Druckluft
M.f.G.
harry
Alt 15.05.2018, 10:41
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Moin Moin
Wie oben schon geschrieben vergaser Ultraschallreinigen und danach mit Druckluft bearbeiten.
Hatte mein Yamaha 4takt 20 Ps auch ,die Fehlzündung‘ , da war die Nebendüse verstopft.
Geändert von Chris19862 (15.05.2018 um 10:42 Uhr) Grund: Verschrieben
Alt 15.05.2018, 11:56
Danke für die Antworten,ich werde den Vergaser ausbauen und zum reinigen in eine Fachwerkstatt bringen.
MfG.
Johnson 30PS 2-Zylinder '91 knallt & patscht.... -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2016 16:44
AQ131A patscht aus Vergaser Matze_bhv Motoren und Antriebstechnik 2 15.07.2014 20:35
OMC Motor 4 Zylinder patscht in den Vergaser zurück maflo Motoren und Antriebstechnik 21 16.08.2013 16:23
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 15:22
mercruiser 3,7 patscht aus Vergaser??? Twister Motoren und Antriebstechnik 13 03.07.2007 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
