Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 06.05.2018, 15:11
Benutzerbild von xoxol
xoxol xoxol ist offline
30 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alpha One
bin mir nicht sicher ob es Generation 1 oder 2 ist. Steht es irgendwo drauf? Oder, was ist der Unterschied zwischen den beiden?
Vielen dank!
Alt 06.05.2018, 15:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das sollte ein Gen II sein, sichtbar am schrägem Steg über der Prop.welle
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 15:36
Danke. Meinen sie den?
Alt 06.05.2018, 15:42
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Isn Gen2 siehe Befestigung der Trimzylinder.
Alt 06.05.2018, 15:44
Merci vielmals!
Alt 07.05.2018, 05:57
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Leicht zu unterscheiden. Das angehängte Foto zeigt einen Alpha One Gen.I
Wurde - wenn ich nicht irre - bis 1989 gebaut.
Alexander
Hits:	75
Größe:	18,6 KB
Alt 07.05.2018, 06:51
Danke sehr an alle!
Alt 07.05.2018, 20:32
Und noch eine Frage: was ist das für ein gummierter Schlauch (ca. 8 mm) mit Schnellverschlüss oberhalb des Gewindebolzens? Wofür ist er gut?
MfG
Alt 07.05.2018, 20:37
Das ist der Anschluss für den Staudruckmesser.
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2018, 20:39
Staudruck? Sorry, möchte nur mal alles wissen [emoji4]
Alt 07.05.2018, 20:44
Mittels Staudruck wird die Bootsgeschwindigkeit gemessen, leider funktioniert das nur bei höherer Geschwindigkeit relativ genau
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2018, 20:46
Ah, ok, verstanden [emoji106]
Danke sehr!
Alt 08.05.2018, 05:48
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
jo ab ca 20km/h
Fabian
Alt 08.05.2018, 06:08
Und das überträgt sich auf mein Tacho, oder?
Alt 08.05.2018, 06:10
Der Staudruck wird per Plasteschlauch bis zum Tacho geführt und bewegt dann bei genügend Staudruck den Zeiger.
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2018, 06:11
[emoji106][emoji106][emoji106]
Alt 08.05.2018, 06:43
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Betrachte dir mal die Anode an der Kavitationsplate. Beim Gen.II ist diese flach ! Sollte demnach ein Gen.I sein
Bruno
Alt 08.05.2018, 15:20
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Ist Gen 2
Harry
Alt 08.05.2018, 15:32
Boot: Crownline 270 CR
Isn Gen 2. die Anode mit Finne gibts auch für den Gen 2.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.05.2018, 19:03
Genauso; wenn ohne Servo-Lenkung.
Mit Servo: ist dann die „flache“ Anode drauf..
Grüße von Herbert
Alt 10.05.2018, 21:02
nachdem ich mit Einbau einen neuen Impeller fertig war, ist mir ein schwarzer O-Ring (unten links im Bild) übrig geblieben. Der O-Ring hat einen Durchmesser von ca. 30 mm und ca. 3 mm stark. Hat jemand eine Idee wo der hingehört? Alles andere habe ich zuordnen können.
Merci vielmals!
Alt 10.05.2018, 21:11
Oberteil Wasserauslass zur Glocke.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.05.2018, 21:16
Hallo Mani,
wenn du das Mundstück (Kunststoffrohr/Adapter) meinst, dort habe ich die beiden rötlichen O-Ringe verbaut. Die waren auch etwas kleiner im Durchmesser. Kann es sein, dass es im Set O-Ringe für verschiedene Motoresierungen bei sind?
Alt 10.05.2018, 21:18
Hast du das Oberteil mit abgeschraubt?
Gruß Mani
Alt 10.05.2018, 21:20
Nein, nur das Unterteil.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Einwintern Alpha One / Bravo One cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 05.11.2011 17:03
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 19:58
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
