Alt 06.05.2018, 21:49
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Membranen am Stromberg Vergaser 175 CD (VP AQ130) wechseln
ich möchte / sollte an meinen beiden Stromberg Vergasern 175 CDSE welche meinen VP AQ 130 beatmnen die Membranen wechseln.
Hat das schon mal jemand gemacht? Ist das ein großer Aufwand?
Weiß jemand woher ich die Technik zum synchronisieren her bekomme? Gibts da was günstiges im Netz?
Danke für eure Tipps.
Danke Ben
Hits:	154
Größe:	90,7 KB
ID:	796269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	92,2 KB
Alt 07.05.2018, 09:56
45meilen 45meilen ist offline
Nur die Membranen zu tauschen ist eigentlich kein Hexenwerk.
Nach dem Tausch bedarf es eigentlich keiner neuen Synchronisation.
Öl sollte allerdings unbedingt wieder auf den Membranen stehen und zwar etwa so viel das die Schraube oben, im entspannten Zustand der Membrane etwa 8 - 10 mm frei vom Gewinde steht.
Anbei 2 Anhänge aus meinen alten Unterlagen.
Hits:	200
Größe:	38,7 KB
ID:	796302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	100,7 KB
Alt 07.05.2018, 21:11
Dank Dir.
Hab heut nen Satz bestellt, somit kann ich das die Tage tauschen.
Aus welcher Anleitung hast du das?
LG Ben
Alt 07.05.2018, 22:43
Ich habe noch einige Bücher und Unterlagen von den guten alten Zeiten
Als Motoren nur noch mit Läptops zum laufen zu bringen waren, hörte es auf für mich Spass zu machen
Alt 08.05.2018, 21:14
Das war der Grund wieso ich ein altes Boot wollte, weil ich nicht mit dem Laptop schrauben / reparieren wollte.
Sammel auch alles an Literatur was mir in die Finger kommt, also wenn du dich von was Trennen willst ��.
Steht auch geschrieben welches Öl in die Dämpfer soll? Bei mir ist ATf drin.
Gruß Ben
Alt 08.05.2018, 21:51
Dämpfer
Du meinst auf die Membranen
Es gibt Dumperoil, das kannst Du in Homäopatischen Dosen a ca 150 ml teuer kaufen
z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/2216-26-Penr...53.m1438.l2649 (PaidLink)
alternativ geht auch 5 W 30 Motoröl
Alt 09.05.2018, 06:17
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ist der Öl-Schraubdeckel rot, kommt ATF rein, ist er schwarz, normales 15w40
oder sowas.
Gruss Micha
Alt 13.05.2018, 11:36
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
hey kein Aufwand ,der Kollege hat Recht 5w30 geht auch oder das rote ATF Automaticöl nehmen, haben wir in den 70igern oft machen müssen bei Benz und Volvos waren gute Vergaser und gute alte Zeiten
Alt 13.05.2018, 21:50
Servus und Danke an alle 👍
War kein großes Hexenwerk, sahen optisch noch brauchbar aus, wurden jedoch trotzdem gewechselt, so konnte auch gleich die Nadel usw. begutachtet werden. Habe gesehen das bei mir ATF Öl in den Dämpfern war.
Lg Ben
Hits:	207
Größe:	88,7 KB
ID:	797225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	91,1 KB
ID:	797226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	82,3 KB
Hits:	117
Größe:	70,0 KB
ID:	797228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	49,4 KB
Vergaser Stromberg Zenith 175 CD.2s cit-rotti Motoren und Antriebstechnik 0 19.11.2017 15:39
Suche Membranen Material.....Hilfe ? Xstar<kEvin> Allgemeines zum Boot 8 05.07.2015 13:59
Stromberg Vergaser tropft Tiefseesurfer Motoren und Antriebstechnik 5 20.08.2013 10:45
AQ130 Solex oder Stromberg Johann Motoren und Antriebstechnik 1 27.12.2010 16:00
Stromberg Doppelvergaser an VP AQ130 moffel Motoren und Antriebstechnik 8 19.08.2010 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
