Guten Abend an Alle !
Habe z.Z ein kleines Problem mit ein paar Kabeln an meiner Fernschaltung und hoffe das ihr mir helfen könnt. Habe 2 Johnson 150hp mit dazugehöriger Doppelschaltung. Die Motoren laufen und auch das Trimmen geht von der Schaltung aus. Allerdings habe ich noch ein paar Kabel, wo ich nicht weiß wo sie hingehören bzw. wozu sie gut sind. Zum einen, sind es 4 gelbe Kabel die direkt aus der Fernschaltung kommen. Dann noch je 2 kurze Kabel mit Ringkabelschuhen, jeweils von den Motoren kommend. Ich habe leider keinerlei Lektüre zu den Motoren. Ich hoffe daher das mir jemand von Euch weiterhelfen könnte . Gruss Paule
Grüße von der Ostsee, Paule |
Moin Paule, die gelben Kabel könnten zum Startunterbrecher bei Gang ein führen, die Anderen evtl. für Anzeigen etc.
M.f.G. harry
Danke für deine Antwort. Die Kabel zum Unterbrecher sind über die Stecker verbunden. Wenn ich die Notausclip ziehe, gehen beide Motoren aus. Bei den gelben Kabeln vermute ich sowas wie einen Neutralswitch. Allerdings starten die Motoren momentan in jeglicher Position. Bin echt ratlos.
der Neutralswitsch ist der Startunterbrecher bei eingelegtem Gang
Moin Ralf,
Ja das ist richtig. Jedoch sind die Kabel nicht verbunden und die Motoren starten auch mit eingekuppeltem Gang.
Somit ist der Neutralschalter außer Funktion, was aber die Sicherheit mindert !
M.f.G. harry
| Themen-Optionen | |
| Bennet Trimmplatten- Kabelsalat der Relais | Yeilis | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.06.2012 23:47 |
| kabelsalat | hartbin | Technik-Talk | 3 | 26.09.2009 14:15 |
| Schöner Kabelsalat und nun? | Landauer | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 29.07.2008 22:17 |
| Kabelsalat auf Neubooten ?? | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 14 | 04.09.2005 13:13 |
| mercury schaltung = Kabelsalat? | diggler | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.05.2004 09:58 |
