Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 26.04.2018, 07:03
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Genau darauf ziehlte meine Frage auch ab. Mein Boot ist ca 40 Jahre alt.
Aber ich glaube mein Vorbesitzer hat einiges was den Rostschutz angeht nicht ganz richtig gemacht. Werde das jetz mal so nach und nach erneuern.
Alt 26.04.2018, 07:07
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Also ist doch deine Frage eher:
wie Restauriere ich richtig ein 40 Jahre altes Stahlschiff wo der Vorbesitzer es mit dem Rostschutz nicht so ernst genommen hat...
(am besten mit Bildern dokumentieren)
deine Eröffnungsfrage hat mit dem eigentlichen Thema so viel zu tun wie die Frage
"wie alt wird ein Schwein" mit "Warum war mein Schnitzel so zäh"
Alt 26.04.2018, 07:30
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Du kannst auch um erstmal die Substanz zu begutachten ein Stahldickenprotokoll anfertigen. Vorher den Rumpf abklopfen und an den dumpfen stellen bis auf den blanken Stahl alles runter schleifen, natürlich nur eine kleine Stelle. An den ganzen kleinen, blanken Stellen misst du (oder lässt messen) die Stahldicke. Wenn das alles in Ordnung ist hat der Vorbesitzer vielleicht garnicht so viel falsch gemacht.
Viel Erfolg
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 26.04.2018, 07:37
Wie oder womit misst man denn die Stahldicke?
Alt 26.04.2018, 07:46
Mit einem Materialdickenmessgerät.
Es gibt "günstige" für den Privatgebrauch, welche aber relativ ungenau sind. Dafür muss das Boot auf jeden Fall aus dem Wasser und der Stahl blank sein. Die von Profis können da wohl auch unterscheiden.
Am besten mal googlen man findet ne menge Anbieter.
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (26.04.2018 um 09:54 Uhr)
Alt 26.04.2018, 10:26
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Kein Landstrom dauerhaft anschließen ist also hilfreich für die Lebensdauer eines Stahlbootes?
Uwe
Alt 26.04.2018, 10:28
richtige Verdrahtung ist entscheidend.. dann kann man auch den Landstrom dranlassen...
Alt 26.04.2018, 10:39
Boot: Gruno de Luxe
Oft kennt man aber die Verdrahtung in der Marina doch nicht.
Uwe
Alt 26.04.2018, 10:40
die Marine muss auch nach Norm (EU-Weit gleich) verdrahtet und geerdet sein.
Alt 26.04.2018, 11:36
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ohne TrennungsTrafo hat: Stimmt
Mit TrennungsTrafo is dauerhaft Landstrom kein Problem.
Mein Schiff ist immer and Landstrom, Sommer und Winter
Ausgenommen wenn ich Fahre
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 26.04.2018, 11:39
Auch nicht, wenn ihr Nachbarschiff ein Alu Schiff ist und sie auf Salz liegen hat mann ein problem, egal ob die Verpolung OK ist oder nicht.
Deshalb haben viele NL Stahlschiffe ein schwebendes AC Netz mit ein TrennungsTrafo und was auch kein verbindung hat mit das DC Netz
Die einzige zuverlassige Loesung um Korrosion zu vorbeugen ist ein TrennungsTrafo
Rob
Alt 26.04.2018, 11:42
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Na ob das Frau von der Leyen
auch weiß
sorry Billi
Mit besten Grüßen
Alt 27.04.2018, 17:19
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Nö. In Berlin gibt es jemanden, der das recht günstig macht, ohne den Kahn rauszunehmen.
Alt 27.04.2018, 18:40
Benutzerbild von Heliklaus
Und das sagt wer?
Klasse Einstieg ins Forum
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.04.2018, 20:47
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Den kenn ich, der hat ne Glaskugel, in welcher er die Schwachstellen genau erkennt. Nebenbei hat er ein Bergungsunternehmen...
Alt 28.04.2018, 14:08
Und das sagt wer?
Richtig, das ist mein Einstieg ins Forum. Ich habe mich tatsächlich genau deshalb angemeldet: weil ich dachte, es könnte jemanden im Berliner Raum interessieren. Wenn das nicht der Fall ist, tut es mir leid und ich ziehe meine Nachricht zurück.
Ich hoffe, das besänftigt dich.
Alt 28.04.2018, 18:29
Ein Forum beherbergt Gleichgesinnte für Gemeinsamkeiten. Dahinter stecken Menschen, die man auch als solche ansehen sollte.
In einem Forum ist es immerwieder gern gesehen, wenn man sich kurz im entsprechenden Unterforum vorstellt. Man muss nicht, aber man kann. Ist einfach freundlicher.
Aber zumindest könnte man sich mal als Neuling in seinem ersten Beitrag ein kleines "Hallo" abringen und vielleicht noch ein "Gruß XXXXX" zum Abschluß. Das ist einfach Freundlichkeit.
Du platzt einfach so ins Forum und wirst noch patzig.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.04.2018, 18:54
Jetzt musste ich doch sehr an mich halten, um nicht tatsächlich patzig zu werden. So begnüge ich mich damit, festzustellen, dass ich definitiv nicht so gesinnt bin wie du. Und ich wäre dir sehr verbunden, wenn du deinen Hass in deinen vier Wänden auslebtest statt mir gegenüber. Danke dafür schon vorab.
Alt 28.04.2018, 21:03
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
"Sieg"
Holger, der mal russisch gelernt hat
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 01.05.2018, 13:19
Und wenn denn doch mal ein Loch drin ist wie denn am besten zu schweißen. Mit welchen Stahl und wie dick?
Alt 01.05.2018, 16:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Rainer
Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen da rüber was man machen kann und was fachgerecht ist.Reparieren tut man immer in mindestens der Stahldicke die malö beim Neubau gewählt wurde.das bewegt sich bei Sportbooten i.d.R.zwischen drei und sechs Milimeter Blechdicke nur sehr schwere Plattboodenboote(Segler)werden um Gewicht nach unten zu bringen erheblich dickere Bodengänge bekommen.Gaaanz super fachgerecht ist es betroffene Bereiche etwas großzügiger herauszutrennen und neue Bleche in passender Dicke einzusetzen.Das ist aufwendig und schweisstechnisch und vom Verzug her schwieriger(aber nicht unmöglich)in den Griff zu bekommen,deshalb werden oft lieber,schnell und kostengünstig Doppelungen,also schlicht Flicken, in der passenden Blechdike über betroffene Bereiche gesetzt.Kleinere Löcher die örtlich begrenzt durch z.b. Elektrolyse auftreten werden aber auch in der Berufsschiffspraxis gündlich ausgeschliffen und dann zugeschweisst,wenn das ordentlich gemacht wurde findet es auch oft Gnade unter den Augen der Schiffsgutachter von der SUK oder denen für Schwimmfähigkeitsgutachten.Die Diskusion ob Doppelungen sinnvoll und zulässig sind füllt auch hier im BF einige Threads.
gruss hein
Alt 03.05.2018, 07:18
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Bei der Dopplung kommt es mmn sehr auf die Qualität der Vorbereitung an. Gründliches entfernen von Rost mit anschließendem Rostschutz halten gut.
An unserem hatte Vaters damals um 1980 rum im Bugbereich gedoppelt, das hält bis heute
Gruß Philipp
Wie aus einer einwandigen GFK-Schale ein Boot werden kann ChrizZ Restaurationen 9 26.05.2012 12:16
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 07:11
Wie alt darf Öl werden... Akki Technik-Talk 23 18.02.2010 16:54
Hilfe in DK kann teuer werden - kann doch nicht wahr sein... Kalle Allgemeines zum Boot 27 29.10.2007 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
