Alt 29.04.2018, 21:44
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Öl ablassen OMC Cobra 2.3
gibt es beim OMC Cobra 2.3 eine Möglichkeit das Motoröl in die Bilge abzulassen, und nicht über die Öffnung des Peilstabes? Hat der Motor irgendwo eine Ölablassschraube?
Alt 29.04.2018, 21:57
die meisten Ölwannen haben unten drunter eine Ablaßschraube,
wenn du das meiste Öl auffangen kannst, kann man die schon rausdrehen
in aller Regel scheut man aber die Sauerei die dabei unweigerlich passiert
Alt 29.04.2018, 22:07
Boot: Neptun 22
Über die Öffnung des Peilstabes habe ich das Öl soweit es ging abgepumpt. Als ich angefangen habe, den Filter herauszudrehen, hat es angefangen richtig zu tropfen. Ich denke, dass da noch einiges an Öl drin ist. Deswegen wollte ich den Rest ablassen und nicht absaugen.
Alt 29.04.2018, 22:39
kannst du nicht messen wie viel du rausgesaugt hast ?
da sollten ungefähr 4 Liter drin gewesen sein, das wäre schon mal ein Anhaltspunkt,
ob die Arbeit überhaupt lohnt
Alt 29.04.2018, 23:08
Boot: Neptun 22
Das sind weniger als vier Liter. Definitiv...
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
OMC 2,3 l beim Wasser ablassen Mist gebaut vladi700 Technik-Talk 20 31.07.2016 10:27
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
