Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 29.04.2018, 16:37
Genau sowas mit 2 Leistungsdioden.
Gibt sogar ein Schaltbild für Mercruiser in Bayliner wie man es richtig trennt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.04.2018, 17:21
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Gruß Mani
Hast es zufällig? Wenn ja, laß mal wachsen. Wäre interessant, ein Auge drauf zu werfen.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.04.2018, 19:32
Hast Glück, zufällig hab ich es, weil es von mir ist.
Nachbau auf eigene Gefahr.
Gruß Mani
Super, danke!
Übrigens, wo ich gerade dabei bin: Ich habe den Kondensator heute wieder abgebaut.
Spaßeshalber habe ich ihn mal an die Starterbatterie direkt angeschlossen. Wollte mal wissen, wie sich das Ding dann verhält.
Ich mache es kurz: Was mir sofort aufgefallen ist, als ich die Maschine starte, machte es Bruumm, und sie war da! Das war vorher so noch nie! Ich musste immer mehrmals orgeln lassen, zum Teil auch Pumpen, bevor das Eisenschwein angesprungen ist und dann erstmal ein bißchen rappelte. Jetzt komme ich mir vor wie bei meinem Auto! Springt sofort an und läuft wie eine Nähmaschine. Faszinierend!
Ich werde das noch eine Weile beobachten. Wenn das so bleibt, erfüllt der Kondensator doch noch einen guten Zweck.
Fragt mich bloß nicht nach der Erklärung!
LG Werner
Alt 29.04.2018, 19:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
@.....Fragt mich bloß nicht nach der Erklärung!
Gerne doch, der Knackpunkt ist dann deine Starterbatterie, die nicht mehr Hochstrom Abgabe fähig ist, diese Fähigkeit wird auch mit dem Wert des Kaltstartstrom,s beziffert, dieser sollte immer möglichst hoch sein. Dieser Wert fällt mit dem Alter der Batterie.
In deinem Fall, galt der Kondensator als Kapazitätspuffer und somit als Verstärker für den Kaltstart Strom.
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2018, 20:58
Ist als Erklärung akzeptiert. Danke! [emoji4]
LG Werner
Alt 30.04.2018, 09:16
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Werner,
ich sehe das auch so wie Lombardini. Der Kondensator federt die kurzen
Lastspitzen ab und sorgt für schnellen Stromfluss durch seinen kleinen
Innenwiderstand.
Daher wird er ja auch bei kräftigen Verstärkern im Kfz. eingesetzt. Dir wird
sicher aufgefallen sein, dass der Kondensator dort nicht bei der Batterie
untergebracht ist, sondern nah zum Verstärker. Er mindert dann zusätzlich
den Spannungsabfall über die Kabel.
Entsprechend wäre der Effekt beim Starten evtl. noch besser, wenn der
Kondensator nah am Starter angeschlossen wird.
Die Spannung vom Kondensator fällt im Gegensatz zur Batterie sofort ab,
sobald Strom entnommen wird. Deshalb kann er das Bordnetz nur für wenige
hunderstel Sekunden stützen, je nach Verbraucher, die eingeschaltet sind.
Viele Grüße,
Alt 30.04.2018, 09:18
Zitat von chrhartz Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Innenwiderstand.
Viele Grüße,
Hallo Christian, mit nah am Starter meinst Du den Anlasser?
LG Werner
Alt 30.04.2018, 09:25
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ich habe an meinem Auto eine vollbeschaltete 13polige Anhängerbuchse verbaut. Also mit Dauerplus für Verbraucher und Zündungsplus zum laden der Anhängerbatterie. Dieses Zündungsplus muss während des Startvorgangs getrennt werden damit kein Strom vom Anhänger zum PKW fliesst. Das würde dann permanent die Sicherung raushauen. Das habe ich ich über ein Relais gemacht was beim Starten unterbricht.
So ähnlich könnte man das bei dir auch lösen. Nur das dieses Relais dann deine betroffenen Verbraucher während des Startvorgangs auf eine kleine 12 Voltbatterie umschaltet.
Alt 30.04.2018, 09:32
nachdem ich mir über alle Optionen Gedanken gemacht habe, ist meine Lösung ebenfalls ein Relais, das Verbraucherbatterie und Starterbatterie voneinander trennt und wo noch eine Diode dazwischen geschaltet ist.
Wenn ich die Maschine starte, wird die Verbindung hergestellt, damit die Lichtmaschine auch die Verbraucherbatterie lädt, aber durch die Diode die Lastspitze beim Starten die angeschlossenen Geräte nicht beeinträchtigt.
Relais liegt bei mir noch rum, eine Diode gibt's für kleines Geld bei Conrad.
LG Werner
Alt 30.04.2018, 10:53
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Was aber während es Umschaltens zu einem kurzen Spannungsausfall der Verbraucher führt.
Und genau das wollte er ja vermeiden.
Alt 30.04.2018, 11:42
Hallo Werner,
ich meinte natürlich den Anlasser.
Wenn Du den Spannungsabfall über der Diode kompensieren möchtest,
ist ein kleines Relais eine gute Lösung. Das muss dann für den maximalen
Ladestrom ausgelegt sein.
Die kleinen Kfz.-Relais haben gerne 20-30 A und kosten nur wenige EUR.
Die Öffner-Kontakte schließt Du dann einfach über die Diode an und die
Wicklung mit an Deine Zündung.
Die Diode sollte aber auch kurzzeitig den Ladestrom aushalten können,
also lieber nicht zu klein dimensionieren.
Viele Grüße,
Alt 30.04.2018, 11:49
Hallo Werner,
Viele Grüße,
Hallo Christian, danke Dir herzlich! Die Diode wird ganz sicher so dimensioniert sein, dass sie den Ladestrom aushält.
Ich werde den Tipp zumindest mal ausprobieren, den Kondensator nahe am Anlasser anzuschließen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich berichte dann hier. Wird aber nicht in den nächsten Tagen passieren, ich bin erstmal ein paar Tage mit dem Auto unterwegs. [emoji16]
LG Werner
Alt 30.04.2018, 12:06
Boot: Trawler
Das reicht nicht.
Im ungünstigsten Fall, d. h. wenn die Verbraucherbatterie leer ist, geladen wird und 12 V Verbraucher eingeschaltet sind, fließt zusätzlich zum Ladestrom noch der Strom für die Verbraucher über die Diode.
Außerdem kann der Ausgleichsstrom zwischen den Batterien, d h. Starterbatterie voll und Bordnetzbatterie leer, höher sein als der Ladestrom von Lichtmaschine oder Ladegerät.
Alt 30.04.2018, 12:18
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Das reicht nicht.
Wat denn nu? Dann eben 2 Dioden parallel. Oder was? Es wird doch sowas wie Leistungsdioden geben oder? Notfalls installiere ich dann halt das weiter oben gepostete Kontrollgerät.
LG Werner
Alt 30.04.2018, 12:21
Boot: Trawler
Klar gibt es die.
Die muss aber, aus den o. g. Gründen, mehr aushalten können als nur den Ladestrom.
Außerdem sind Einschaltspitzenströme nicht zu unterschätzen.
Alt 30.04.2018, 12:24
Klar gibt es die.
Dann eben 4 Dioden parallel, kruzifix. Das Ding wird doch zu managen sein, oder?
Dem Inscheniör ist nichts zu schwör. [emoji16]
LG Werner
Boot: Trawler
Schau mal z. B. hier im Shop eines netten Forenkollegen:
https://www.yachtbatterie.de/de/sear...rds=Trenndiode
Alt 30.04.2018, 12:27
Geguckt, nicht schlecht! Könnte einen Deal geben.
Danke Dir! [emoji4]
LG Werner
Alt 30.04.2018, 13:14
Hallo Werner,
Dioden bitte nicht parallel schalten. Halbleiter leiten besser wenn sie warm
werden. Wenn eine Diode etwas besser leitet, fließt auch mehr Strom,
dann leitet sie noch besser und es fließt noch mehr Strom. Das Ende kann
man sich gut vorstellen.
Ich würde die Diode nicht so hoch auslegen. Es geht hier ja nur um die
Ladung, die während des Startvorgangs übernommen werden muss. Das sind
doch selten mehr als einige Sekunden.
Außerdem haben wir dann den Spannungsabfall über der Diode von typisch
0,5 - 0,7 Volt. Der Ladestrom geht dadurch sowieso signifikant zurück.
Eine Diode mit 40 A für 1,25 EUR und ein kleiner Kühlkörper oder ein Stück
Blech halte ich für ausreichend. Eine Sicherung von 20 A und gut ists.
https://www.reichelt.de/MR-MURS-P600...T&trstct=pol_6
Viele Grüße,
Alt 30.04.2018, 13:35
Hallo Werner,
Viele Grüße,
Hallo Christian,
siehe da, und dieser Deal kostet locker 40 Euro weniger als der vorherige. Ich werde das eher so machen. Im Fall des Falles, wenn die Diode doch durchbrennen sollte, kann ich noch immer auf den dicken Brummer für 40 Euro umsteigen.
Herzlichen Dank für den Link!
LG Werner
Alt 30.04.2018, 14:19
Boot: Trawler
Im Prinzip hast Du ja Recht.
Das ist bei fast allen elektronischen Geräten so dass die Bauteile alleine betrachtet nur ein paar Euro kosten.
Wenn Du aber alles um das Bauteil Drumherum einzeln dazu kaufen musst, und selbst so zusammenbaust dass es zuverlässig funktioniert und lange hält, dann sieht die Rechnung anders aus.
Kühlkörper bzw. Gehäuse, Anschlussklemmen, Kabel, Isolierung, Wärmeleitpaste usw. hat nicht jeder passend rumliegen.
Das Ganze sollte auch vor Vibrationen und Feuchtigkeit geschützt sein.
Die fertigen Module sind nicht umsonst vergossen.
Alt 30.04.2018, 20:40
@Schwermatrose
Du hast natürlich Recht, ich bin Elektroniker und habe daher einen anderen
Blick auf die Dinge. Dass es Leute ohne Lötkolben und Grabbelkisten mit
allem möglichen gibt, vergisst man manchmal!
Schönen Feiertag euch allen,
Alt 30.04.2018, 20:43
Dito. Und rühr mal das Wasser im Teich um. [emoji16]
LG Werner
Alt 01.05.2018, 09:27
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Verkabelung: saubere Verkabelung mit ausreichend Querschnitt.
Das Teil: ist ja ganz nett um mal nen Impuls; wen die Stereoanlage mal für ne Zentel Sekunde gepuffert wird. (Bass-Impuls)
In deinem Fall: Anlasser beim Start: 3-400Amp, ca. 150 Amp. wenn Anlasser läuft: ??
Christian hats ja gut und einfach erklärt!
So isses, Hauptursache bei solchen > Spannung in die Knie geh Sachen < i.O. Batterie voraus gesetzt,
Spannungsverluste durch Übergangswiderstände, zu dünne Kabelquerschnitte bei zusätzlich eingebauten Sachen usw.
Also alle relevanten Kabelverbindungen prüfen, gucken reicht nicht sondern auch mal lösen und auch den Draht angucken ob nicht innerlich durch Feuchtigkeit weg gegammelt, Korrosionsschutzmittel verwenden, eventuell zusätzlich parallel Kabel ( oder dickeres neu ) zum Verteiler/ Sicherungskasten, Zündschloss oder auch zusätzlich Arbeitsstromrelais als letzte Option.
Bei nachträglich eingebauten Komponenten die einige Ampere ziehen wie Kühlschrank usw., Direktverbindung zur Batterie herstellen.
Misst man die Spannung an einigen Punkten während des Startens so kann man eventuell auch den Verursacher feststellen.
Alles andere ist Murks, die Ursache muss beseitigt werden.
Mir tränen öfters die Hühneraugen wenn ich da so nebenbei einige eingestellte Bilder, egal welches Problem, in Bezug auf vergammelte elektrische Anschlüsse/Verbindungen sehe.
Es gab ja mal bis in die 60er Jahre 6 Volt Anlagen in den KFZ, waren diese einige Jahre alt, so waren da solche Arbeiten in Bezug auf Spannungsverluste beseitigen weil Licht zu schwach, Auto sprang nicht mehr an usw. fast täglich Brot,
gruss dieter
Alt 12.05.2018, 22:55
So, die Leistungsdiode ist jetzt da. Es ist eine FT SY625/0,5, 50 V, 28 A SY625/0,5, 50V, 28A, M5 (siehe Bild). Das Gute daran ist, ich kann die gleich auf das Anschlußblech schrauben, wo auch das Kabel von der Versorgerbatterie angeschlossen ist, das dient dann gleichzeitig als Kühlkörper. Anode ist an der Lötfahne, Kathode ist am Gewinde.
Dachte, bei den Werten kommt ein Teil, das wiegt mindestens ein Kilo! Auch weil die Diode nur 1 Euro gekostet hat, aber Versandkosten 4,99!
Was dann kam, hat mir die Sprache verschlagen! Siehe zweites Bild. Die Diode liegt in dem Tütchen rechts vom Absender. Notfalls vergrößern!
Warum wurde die nicht gleich auf einer Palette mit nem 38-Tonner vorbeigeschickt?
Unglaublich!
LG Werner
Hits:	72
Größe:	51,0 KB
ID:	797108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	19,8 KB
Lastabwurfrelais anschließen Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 4 23.07.2005 10:33
neue Lichtmaschine wie anschließen? Seestern Technik-Talk 17 11.08.2004 17:31
Wie Wind und Log der Fa. SIGNET anschließen? BonBini Technik-Talk 3 12.07.2004 12:31
Anzeige für Motortemperatur anschließen! Speedy Technik-Talk 1 24.07.2003 20:54
Seekartenplotter anschließen MOMO Technik-Talk 4 20.04.2003 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
