Alt 08.11.2006, 19:09
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Zugkraft der Spanngurte
wie hoch sollte die Zugkraft der Spanngurte für den Trailer bei einem 1,5 To. Boot sein?
Bei meinem Boot wird mit dem vorderen Gurt nach hinten und mit den hinteren nach vorne gespannt (ich denk mal das ist meistens so) und da ist dann ja auch noch der Windenstand, dass Seil der Seilwinde und die Langauflagen hinten, dass sollte ja auch alles zusammen das Boot am rutschen hindern.
Alt 08.11.2006, 19:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Die Technik ist meiner Meinung nach OK, ich verwende LKW-Spanngurte mit 5t Zugkraft, gibt es beim Baumaschinenhandel oftmals günstiger und in besserer Qualität als im Baumarkt (40€Baumarkt und Mist, 17€ Baumaschinenhandel und super Qualität)
Gruß Jörg
Alt 08.11.2006, 19:49
Ich hab die selben aus dem Landmaschinenhandel. Ist ok.
Alt 08.11.2006, 20:00
Benutzerbild von PderSkipper
Ich hab DIE HIER (PaidLink) , sind zwar billig aber die Qualität ist absolut i.O.
Ich bin zufrieden damit.
Alt 08.11.2006, 20:08
Genau richtig. Ich verstehe meine Mitmenschen auch nicht sie rennen in den nächsten Baumarkt kaufen ohne Beratung Schund (O.K. Es gibt da auch gute Produkte) zu überzogenen Preisen um sich zu wundern das die Sch.. nicht funktioniert. Ich gehe da zum Eisen Karl um die Ecke (Leider eine aussterbende Spezie) und bin glücklich.
Ach übrigens ich bin so ein kleiner selbsständiger Eisen Karl
Nun zum eigendlichen Thema:
Spanngurt: Der vordere Gurt (ich verwende 3 Tonnen Gurte bei einem 1,5 Tonnen Boot) wird bei meinem Boot durch die vordere Zugöse am Boot geführt und in einem möglicht flachen Winkel weit nach hinten links und rechts an den Trailerrahmen gespannt. Der Gurt Soll die Kräfte beim Bremsen (oder, hoffentlich nicht, beim Unfall) auffangen. Der Windenstand nützt da gar nichts. Da würde das Boot beim Crash so hinaufrutschen. Weiterhin einen Kurzen Gurt von der besagten Öse direkt nach unten damit das Boot beim Fahren nicht den Kontakt zum Trailer verliert. Hinten das gleiche: direkt nach unten um Trailer und Boot zu vereinen. Schräg von hinten nach vorne?? Wozu?? Ich glaube nicht das es einer schafft sein Boot, wenn es den so gesichert ist, beim beschleunigen abzuladen.
Henning
Derausdemnorden
Alt 08.11.2006, 21:27
Danke für die Info,
ich denke, ich muss da etwas nachrüsten, derzeit sind bei mir Gurte mit 35mm breite und 2 to Zugkraft in Einsatz.
Die Teile von dem Händler bei ebay hatte ich auch schon auf beobachten, ich werde aber jetzt mal nach ein paar Kilo mehr schauen....
Alt 08.11.2006, 23:32
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Vielleicht etwas überdimensioniert, aber ich verwende 8t-LKW-Spanngurte (die orangefarbenen), waren im Fahrzeugbau-Grosshandel Saubillig und halten ewig, da rührt sich nichts auf dem Trailer ,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 09.11.2006, 06:45
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich habe nach langem Suchen im Net bei dieser Firma bestellt.
www.europrotec.de
Super schnelle Lieferung, top Qualität zu günstigen Preisen.
Ach ja, ich benutze Gurte mit 2000daN Zugkraft. Bei einem Boot mit gerade mal 1 to ist das meiner Ansicht nach völlig ausreichend.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 09.11.2006, 08:22
wie Henning, (dadn) schon geschrieben hat, geht auch bei mir der vordere Gurt durch die Bugöse in ziemlich flachen Winkel nach li. und re. an spezielle Befestigungsösen für Gurte an den Ohlmeier-Trailer.
Hinten geht der Gurt auch durch 2 Ösen am Boot (sind die gleichen wie die am Bug) in einem wesentlich steileren Winkel an Ösen am Trailer (ich glaub ich fahr dann doch mal los und mach ein Foto).
Ich frage mich jetzt allerdings wieviel die Ösen am Boot überhaupt aushalten, nicht das hier riesige Gurte und damit auch große Gurtratschen mit der möglichkeit so richtg anzuknallen, irgendwann mal riesige Löcher reißen
Mir ist immer noch nicht ganz klar was da für Kräfte wirksam werden, da ja durch die Gurte in erster Linie mal eine möglichst enge Verbindung zwischen Boot und Trailer hergestellt wird und zum anderen das Boot auf dem Anhänger hauptsächlich in Längsrichtung, also beim Bremsen und Beschleunigen, am verrutschen gehindert werden soll.
Da wird ja im schlechtesten Fall (wenn das Boot nicht vernünftig auf den Trailer gespannt ist) mit Sicherheit ein mehrfaches des Bootsgewichtes anfallen, allerdings wirkt da auch wieder ein Haftreibungswiderstand durch die Langauflagen und die Bugstütze und ein, wenn auch geringerer, Rollwiderstand durch die Kielrollen dagegen
Alt 09.11.2006, 09:27
Hí Christian,
In vielen Bootswerfen werden die Boote an den 3 Ösen durch die Werfthallen gekrant.
Die halten schon richtig was aus.
Henning
Derausdemnorden
Alt 09.11.2006, 09:30
Christian, so sieht meine Verspannung aus. Ist auch ein Ohlmeier-Trailer.
Hits:	1041
Größe:	40,1 KB
ID:	33933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1119
Größe:	63,0 KB
ID:	33934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1599
Größe:	41,5 KB
Uwe
Alt 09.11.2006, 10:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Christian,
vorab, natürlich verzurre ich mein Boot mit 2* 5 to Spanngurten.
wobei ich den vorderen über das vordeck vor den Klampen und dann schräg nach hinten unten führe (Boot kann nicht aufsteigen, über die Bugstütze).
Aber: selbst ohne Gurte halte ich es für fast unmöglich ein Motorboot (ohne Unfall) vom Trailer zu schmeißen, wenn es auf den Langauflagen liegt (muß man doch nur mal versuchen es mit der Winde noch ein Stückchen weiter vorzuziehen.
Ich knall die Gurte also nicht an, sondern mache sie nur schön straff. Damit sind Boot und Hänger dann selbst bei einem Überschlag eine Einheit.
Die Bugöse (und damit wohl auch die Heckösen) hält bei mir aber Bombenfest. Mir ist beim rausslippen schon mal das Stahlseil der Winde gerissen (wutsch war das Boot wieder im Bach ), die Bugöse regt sich da keinen mm.
An einen Unfall möcht ich nicht denken, ob das Boot jetzt über die Bugstütze rutscht oder sich mitsamt der Hängerdeichsel durchs Auto fräst...
Alt 09.11.2006, 11:13
Ich bin ein Mal mit dem Gespann ohne Verzurrung gefahren. Das waren allerdings nur 6km. Ich dachte, das Boot hoppst mir gleich vom Trailer. Nie wieder.
Uwe
Alt 09.11.2006, 13:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich habe mein Boot im tiefsten Bayern gekauft und ca. 400km nach Hause gefahren.
Das Boot war nur mit der Winde festgezurrt.
Damals kannte ich das noch nicht anders.
Das ist das einzige was ich dem Verkäufer "etwas" übel nehme, denn als
erfahrerner Seemann hätte er mich drauf aufmerksam machen können.
Zum Glück ging alles gut.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.11.2006, 13:13
Herzlichen Glückwunsch zur heilen Ankunft
Henning
Derausdemnorden
Alt 09.11.2006, 13:28
@ Alaska: schau mal nach oben: so sieht ein neuer Antrieb aus
Uwe
Alt 09.11.2006, 20:35
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
Hier gibt´s alle Gurte die Ihr braucht direkt vom Hersteller zu vernünftigen Preisen:
www.zurrfix.de
Garfield (Willi)
Alt 10.11.2006, 06:33
www.zurrfix.de
Garfield (Willi)
Hm, wenn ich die beiden Gurte (als Beispiel zweiteilig mit Haken 2to, 6m) miteinander vergleiche, finde ich EUR 17,20 bei zurrfix gegenüber EUR 10,40 bei europrotec nicht gerade einen "vernünftigen" Preis. Sind schließlich runde 40 Prozent Unterschied
Aber soll jeder dort bestellen, wo er will. Wäre ja noch schöner, wenn es auf diesem Gebiet Monopole geben würde
Uwe
Alt 10.11.2006, 11:16
Neenee.
Erstens ist mein Antrieb erst 10 Jahre alt und zweitens wird mein Boot
inzwischen sehr ordentlich verzurrt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.11.2006, 16:45
Nur mal etwas zum Thema Ladungssicherung bei Unfall:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=37236
Henning
Derausdemnorden
Alt 18.11.2006, 15:07
Zitat von PderSkipper
Moin Christian,
das ist das gleiche Material und auch der gleiche Preis wie in meinem Ebay-Link weiter oben.
5000KG/8Meter/2 teilig für 12,50 EUR
Es ist die Gewerbeausführung nach neuester Europ. Norm (EN-12195-2)
Berufsgenossenschaftszertifiziert und GS geprüft!
Mehr geht nicht, ist ne top Qualität zum fairen Preis!!
Axo: HERZLICH WILLKOMMEN hier im
Peter,
Ho-Gi aus deinem Ebay Link und Anhängerbau Hoffmann ist ein und das selbe. Dein Link war perfekt.
Wunderbarer einfacher, pragmatischer Betrieb. Habe dort alles inkl. neuer KNOTT Achse für einen Anhänger Bj. 72 mit Schwenklager zum Hochklappen beim slippen, Sondermaße der Rahmenbreite usw gekauft. Kurz und trocken ohne viel blabla alles perfekt.
Die sind nicht erst nach verhandeln billig, sondern schon im ersten Ansatz.
Nicht verwandt, nicht verschwägert. Gruß an Herrn Grün, für mich immer erste Adresse rund um Trailer obwohl wir hier auch lokale Fahrzeugbauer haben.
Alt 18.11.2006, 15:18
Moinsen Frank,
kann mich Dir nur anschliessen!
Hab dort auch einen "Trailer-Rundumschlag" gemacht, alles schnell und perfekt gelaufen.
Wirklich 1A Ware für schmales..
PS: Hab auch nix mit dem Verein zu tun.
Alt 18.11.2006, 15:26
Moinsen Frank,
Peter,
wir kriegen schon noch die richtigen Lieferanten zusammen. Merc., Volvo, Pflege usw. ist ja schon da.
Vielleicht sollte Hafenmeister den mal zum Thema Leiterwagen hier auf´s aufmerksam machen
Alt 18.11.2006, 15:47
Dann sollte er sein Programm aber noch um Slipphilfen, Kielrollen etc. erweitern...
Alt 21.11.2006, 16:10
war bei meinem Boot und hab 2 Fotos von der Gurtbefestigung gemacht.
Einer der Gründe für meine Frage liegt im hinteren Gurt, da ich dort einen mit Haken verwende um unter dem Antrieb frei zu sein. Der von mir verwendetet Gurt geht grade noch so, da das kurze Ende mit dem Spannschloß relativ weit nach oben in richtung Öse geht und bei einem Gurt mit mehr Zugkraft das kurze Teil mit Schloß auch länger wird (leider ist das auf dem Foto nicht zu sehen )
Hits:	316
Größe:	32,0 KB
ID:	34617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	25,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
