Hallo Leute
Ich brauch mal wieder eure Hilfe 🤔 Ich hab mir eine msd zündanlage Modell 6M2 gekauft mit einem Pn8560 Verteiler Nun möchte ich diese in mein Boot einbauen und gegen die alte thunderbold4 tauschen Kann mir einer sagen wie und wo ich den kontaktunterbrecher anschließen soll der mir beim Gang auskuppeln die zündung kurzzeitig unterbricht Ich bin da echt total überfragt und will da auch keine Experimente machen die der zündanlage vielleicht Schaden könnte Ein anschlussplan von msd habe ich aber weil der unterbrecherkontakt ja von mercruiser ist bringt mich das nicht wirklich weiter Ich bin doch nicht der erste der eine msd in Verbindung mit einer mercruiser motoreneneinheit fährt ? Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten 👍 |
auf minus an der Zündspule - also beim Gang rausnehmen wird die Zündspule kurz geerdet.
LG Michael
Hallo mibo
Ich war heute am Boot und habe das mal so angeschlossen wie du das gesagt hast quasi das weiß grüne vom schalt Unterbrecher auf minus Zündspule doch leider hat das nicht funktioniert es war gar kein Funktion zu erkennen dann habe ich versucht das Minus Kabel von dem Zündverteiler auf die Schaltwippe zu klemmen so wie es bei original mercruiser auch ist da wollte ich den hallgeber einfach mal kurz außer Gefecht setzen braucht aber auch nichts, so letztendlich die Auflösung es ist das gelbe Kabel an dem vierpoligen Stecker was von der Zündbox zum Drehzahlbegrenzer geht dort habe ich das Grün weiße Kabel angeklemmt und jetzt funktioniert es der Drehzahlbegrenzer wird beim Gang auskuppeln kurzzeitig auf Masse gelegt und somit schaltet die Zündanlage kurz ab. MfG Michael |
Hier ein Bild von der anschlusszeichnung das gelb markierte Kabel auf dem Bild dort habe ich das Grün weiße Kabel vom Schall Unterbrecher drauf geklemmt
Was passiert wenn du das weiße Kabel auf Masse legst?
LG Michael
Gar nichts ist da passiert der motor ist normal weitergelaufen
Oder meinst du das weiße Kabel von der Zündbox das wird laut Schaltplan nicht angeschlossen ich habe das gar nicht probiert auf Masse zu halten
Soweit ich gesehen habe wird das nur angeschlossen wenn man einen Thunderbolt 4 Zündverteiler drauf hat aber ich habe ja von MSD den Zündverteiler MfG Michael |
Hier siehst du die Komponenten auf dem Bild die ich verbaut habe
Da ist auch das gelbe Kabel gut zu erkennen
LG Michael
| Themen-Optionen | |
| Thunderbold IV Mit MSD Box? | jassy | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.08.2016 22:10 |
| MSD Zündanlage "shimmen" | Egos | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.03.2015 22:28 |
| Mallory Verteiler YL-520-CV & MSD Parts | volvorider | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.12.2014 21:59 |
| Umbau d. Zündanlage auf Magnet/ Hall System (Elektronische Zündanlage) | matisbad | Motoren und Antriebstechnik | 59 | 18.06.2013 09:14 |
| Kein Zündfunke MSD Anlage 5,7 V8 | Männi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.08.2008 16:48 |
