Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 28.04.2018, 14:38
Benutzerbild von Canadachris
Und was ist mit Rollrasen ?
Gruß Bergi
Du wiederholst dich
Alt 28.04.2018, 15:27
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Wichtig ist auf jeden Fall, den Samen nicht mit Erde zu bedecken da Rasen ein Lichtkeimer ist.
Vor der Saat alles eben machen, leicht verdichten und dann säen.
Danach walzen und gießen.
Wie schon beschrieben nicht austrocknen lassen.
1-2 Tage vor dem ersten Schnitt nochmals stark walzen, damit Du mit dem Rasenmäher keine Spuren machst.
Der erste Schnitt sollte höher sein wie normal.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 28.04.2018, 16:35
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Hydromusse ist der erste Rasen, der Kleidung kontaminiert, die man dann sofort ausziehen und waschen soll.
am besten ist:
walzen, streuen, wässern und zwei Plastikgeier zum Abschrecken aufhängen
am besten aber ist:
walzen, streuen, einhaken, walzen, streuen, wässern und 4 Plastikkatzen zum Abschrecken aufhängen.
Am besten aber ist:
15° Tag und Nacht, dann gehts am schnellsten und man kann sich sogar die Plastikgeier sparen.
Alt 28.04.2018, 16:48
Fixboot Fixboot ist offline
Boot: momentan ohne Boot
169 Danke in 76 Beiträgen
Aber am wichtigesten, um das nochmals heraus zu stellen, ist die Rasensamenauswahl.
Hier zwei interessante Artikel dazu die ich auf die Schnelle gefunden habe:
https://www.mein-schoener-garten.de/...qualitaet-2361
und
https://www.ndr.de/ratgeber/garten/r...01_page-1.html
Die genannten Mischungen von Wolf-Garten würd ich aber nicht nehmen,da gibt es bessere.
Gruesse
Tom
Alt 28.04.2018, 16:54
Wenn Du das noch auf die Spitze treiben willst, kannst du auch die Erde auf ph-Wert testen und dann entweder passendes Gras dazu suchen oder den ph-Wert ändern. Es gibt ph-Wert Test für Gartenerde zu kaufen.
Gräser bevorzugen pH Werte zwischen 5,0 und 6,5, da in diesem Rahmen die für die Pflanzen wichtigsten Nährstoffe am besten verfügbar sind. Aus diesem Grund sollte ein Rasen nur nach einer vorhergegangenen pH Wert Untersuchung gekalkt werden. Liegt der Wert über 7,0 sollte auf das Kalken verzichtet werden (und auf den Rasen?)
Gruesse
Tom
Alt 28.04.2018, 17:45
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Gruß Bergi
Der ist nur für ebene Flächen und nicht für Hanglagen geeignet.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.04.2018, 17:55
ohoh, das bist du aber mal gar nicht auf dem Stand der Rasentechnik:
SChräger Rollrasen: http://djv-bildportal.de/webgate/detail/0003140017.html
Treppen mit Rollrasen: https://www.express.de/koeln/schon-g...platz-22544666
auf dem Dach gerollt, rundum gerollt, inside out gerollt, plattgerollt, ausgerollt, eingerollt.
Also wie wärs mit Rollrasen?
Alt 28.04.2018, 18:16
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Ich bin halt vom alten Schlag.
Rollrasen gehört ins Stadion
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 28.04.2018, 20:34
Ihr mit eurem Rasen, ich säh ab Juli nur noch Gras (Kanada legalisiert Cannabis), da freut sich dann auch die Omi
Alt 28.04.2018, 21:37
da findet man keinen Ball nicht mehr.
Alt 28.04.2018, 23:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Standard zu kompliziert
Wenn ich hier lese wie schwirig das ist mit dem Rasen.
Also ich hab mich jetzt entschlossen zu Betoniren und PVC Rasen zu verlegen.
Kein Walzen, kein Sähen, kein Gießen, und kein Mähen.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2018, 23:15
Ich würde walzen und dann mit einer Kugelschreibermine Löcher drein drücken und die Samen einzeln hineinstecken.
Ab 500 m² empfehle ich ein Nagelbrett, das geht dann etwas schneller.
Aber unbedingt drauf achten den Samen richtigrum in die Löcher zu machen, sonst wächst der Halm nach unten und die Wurzel kommt oben raus.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2018, 23:32
scheiss auf den Ball, hauptsache es macht Spass
Alt 30.04.2018, 21:25
Also Männers
Ich habe jetzt das Ganze gefräst, gewalzt, Rasenerde darauf verteilt, gesät und nochmals gewalzt.
Gestern Abend begonnen mit bewässern, heute den ganzen Teil feucht gehalten, ok einige mal kam Hilfe von oben .
Mal schauen, wie das wächst.
Danke für eure Beiträge
Grüßle
Ich will einen schönen Rasen haben!! Cedrik270405 Kein Boot 102 23.06.2012 11:30
Gelcoat ausbessern - wie mach ich's richtig? Thomas_B Restaurationen 22 05.06.2010 13:43
Neuer Rasen ohne Wühlmäuse! Münsteraner Kein Boot 43 17.01.2010 13:10
Neuer Boden, wie mach ich es richtig? Goliath1968 Restaurationen 4 17.07.2008 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
