| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#101
Wozu dieses Teil installieren, was nicht erweitert werden kann?
Das Starterkit von Lowrance kostet nicht mehr und ist schnell verfügbar? Ich würde das nicht machen. Gruß Rüdiger
#102
Moin moin,
weil mir auf meinem Boot vier NMEA2K-fähige Komponenten (Plotter+Funk, evtl. irgendwann mal ein NoLand RS11 o.Ä.) definitiv reichen, die obendrein auch noch räumlich alle eng beieinander angeordnet sind und man so die Menge an herumliegenden Kabeln im ohnehin gut gefüllten Elektrikfach reduziert. Anstelle eines der verfügbaren Standard-Starterkits hätte ich eh einen 4fach-Verteiler genommen und den mit Abschlußwiderständen und Spannungsversorgung versehen, wobei das sogar noch einen verfügbaren Anschluß weniger ergeben würde (weil einer der vier Anschlüsse für die Spannungsversorgung draufgehen würde, wie auch bei dem ebenfalls verfügbaren 'Rib Starterkit' A2K-RSK). lg, justme |
#103
Hallo Justme
genau so habe ich ja auch am Anfang mal gedacht. Motordaten zum Plotter und fertig. Dann kam die Funke dazu, wieder ein Anschluss. Und dann das Musiksystem. Das braucht schon zwei, einen für die verbaute Blackbox und einen für die Fernbedienung. Und schwups, passt es nicht mehr. Wobei ich (ehrlich gesprochen), an der Stelle auch keine Manschetten hätte, mit einem ganz kurzen Kabel einen weiteren 4 fach Verteiler an einen der Abgänge anzuschließen. das geht bestimmt. Was nicht gehen wird, ist, den eigentlichen Backbone zu verlängern. D.h. längere Leitungen als 6 Meter darfst Du an keinen der Anschlüsse dran machen. Kannst ja auch machen was Du möchtest, ist ja klar, wollte Dich nur auf die technische Limitierung hinweisen, die Du eingehst. Die wäre z.B. mit dem RIB Starterkit nicht vorhanden, da die Widerstände extern sind!! Gruß Rüdiger |
#104
Moin moin,
im Zweifelsfall (wenn doch mal mehr Anschlüsse gebraucht werden sollten) kann man das Ding ja auch immer noch wieder rauswerfen und durch einen normalen 4fach-Verteiler ersetzen... aber ich denke, in die Verlegenheit werd ich mit meinem Boot eher nicht kommen Dem 45 Jahre alten Volvo Diesel noch NMEA2k beizubringen wäre quasi Spieltriebbefriedigung für lange Winterabende... das Soundsystem ist ein Standard-Autoradio, da kommt kein NMEA2k in Frage für. lg, justme |
| Themen-Optionen | |
| Welches (preiswerte) UKW-Funkgerät kaufen? | Seestern | Technik-Talk | 14 | 06.09.2009 13:47 |
| Welches Funkgerät für See u. Binnen? | Roebus | Technik-Talk | 8 | 07.03.2008 20:22 |
| Welches Funkgerät(UKW)? | MarkusB | Allgemeines zum Boot | 18 | 24.04.2006 07:00 |
| Welches Funkgerät?! | Cyrus | Technik-Talk | 62 | 30.04.2004 10:02 |
| Welches UKW-Funkgerät für welches Gebiet? | KäptenClemi | Allgemeines zum Boot | 9 | 24.10.2003 13:36 |
