Alt 26.04.2018, 22:58
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Rückfahrkamera - whireless
Hallo Leute!
Möchte mir morgen abend gerne ne Rückfahrkamera für den Trailer im Internet bestellen.
Bis 250.-€ wäre ich bereit auszugeben.
Wenn ne günstigere gute Dienste leistet... um so besser!
Wichtig wäre mir, dass sie seperat Stom bezieht, also nicht am Bordnetz angeschlossen ist. So 4 bis 6 1,5V Batterien wäre mir am liebsten.
Danke Euch!
Alt 27.04.2018, 00:28
mit Batterien wird schwierig, in aller Regel werden solche Kameras aus dem Bordnetz versorgt
gute Quellen sind Conrad Elektronik, ELV, und Perl
Alt 27.04.2018, 06:08
Bildschirm und Empfänger dürfen ruhig am Bordnetz hängen. Nur die Kamera und der Sender sollte mit Batterien funktionieren.
Alt 27.04.2018, 07:50
36.924 Danke in 22.165 Beiträgen
es gibt solche Teile als Nummernschildhalter.. die sind ganz gut.. werden nur ans Rücklicht des PKW an geklemmt... beim einlegen des Rückwärtsgangs gehen sie dann automatisch an... der Bildschirm geht in den Zigarettenanzünder.
wenn du eine Batterieversion wählst, wird diese sicher leer sein wenn du rückwärts fährst.... denn die ist ja immer an und sendet....
https://www.amazon.de/Audew-R%C3%BCc...+nummernschild (PaidLink)
Alt 27.04.2018, 09:46
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Frank,
ein ähnliches Thema wurde bereits im Januar beschrieben.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
https://www.boote-forum.de/showthrea...rkamera&page=2
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 27.04.2018, 11:08
https://www.amazon.de/Audew-R%C3%BCckfahrkamera-R%C3%BCckansicht-Einparkhilfe-R%C3%BCckfahrsystem/dp/B01HTLAU3Y/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1524808144&sr=8-3&keywords=r%C3%BCckfahrkamera+funk+nummernschil d (PaidLink)
Wäre mir schon recht wenn die immer senden würde. Ist ne Frage der Leistung, die sie zieht. Ich fahr ja normal nur 4 x mit Trailer mit Boot drauf im Jahr.
Alt 27.04.2018, 11:09
Dann klemmst du sie ans dauerplus der anhängerkupplung
Alt 27.04.2018, 16:10
User: 3512
Das Problem wird das "Wireless" sein.
Wenn die per Funk übertragen soll, ist alles billige schmonsens.
Ich hatte so ein 99,-€ Gerät von einem Namhaften Hersteller an meinem 6,5 Meter langen Ducato über der Heckklappe. Da war die Funkverbindung bis zum Monitor am Rückspiegelplatz bereits quasi null.
Das Ding warb aber mit "bis zu 15 Metern reichweite bei bester Qualität".
Also von Trailerende bis zum Auto vorn damit keine Chance.
Und dazu kommt immer das Wasserdichtheitsproblem.
Meine war innerhalb der Garantiezeit (trotz angeblichen IP67!!) dreimal nass und wurde getauscht, nach der Garantiezeit hab ich sie einfach weggeworfen.
Chrischan
Alt 27.04.2018, 16:12
User: 3512
Besser ans Standlicht, dann ist die Kamera definitiv aus, wenn man sie aus haben will und es gibt keine Überraschungen...
Ausser das "Dauerplus" ist an der AHK-Dose auf Zündungsplus gelegt.
Wir haben "echtes" Dauerplus, weil wir im Pferdeanhänger immer Licht brauchen, auch wenn geparkt wird.
Alt 27.04.2018, 23:14
wenn die Kamera nur benötigt wird wenn man rückwärts fährt würde ich auch an die Rückwärtsleuchte gehen,
die Sache mit dem Empfang ist natürlich immer ein Glücksspiel
Alt 28.04.2018, 07:18
Danke Euch!
Hab die hier bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Sie soll 100m übertragen, Kamera ist IP68, Sender IP67.
Hab lange gezögert ob ich ne teuere nehmen soll. Aber schon zu oft die Erfahrung gemacht, dass teuer nicht immer auch gut ist. Taugt sie nichts hab ich eben 75.- in den Sand gesetzt und werde schauen ob ich irgendeine Spielerei draus machen kann.
Ich werde hier weiter berichten.
Alt 28.04.2018, 09:35
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.184 Danke in 748 Beiträgen
Ich habe eine W-Lan im Nummerschildhalter.
Das Problem bei einem Anschluss an den Rückfahrscheinwerfer ist, dass das Handy erst eine W-Lan Verbindung aufbauen muss und das dauert ca. 20 Sekunden.
Dauert mir zu lange.
Ich habe sie an das Nummerschildlicht angeklemmt. Wenn ich weiß das ich sie brauche schalte ich schon einmal das Licht ein und dann geht es super.
Die hier habe ich jetzt schon seit drei Jahren.
DNT Rückfahrkamera
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 30.04.2018, 09:44
Ich habe es am Wohnwagen getestet.
Mit W-Lan-Übertragung dauert es mir zu lange, bis ein Bild zu sehen ist und, wenn die Übertragung schlecht wurde, friert das Bild einfach ein und man weiß auf die Schnelle nicht, ob das was man sieht, das aktuelle Bild oder nur ein (starrer) Blick in die Vergangenheit ist.
Um die Übertragung sicherer zu machen hatte ich den separaten Sender bis zum Bug des WoWa verlegt.
Dann erst funktionierte es einigermaßen sicher.
Ich denke mal, dass ein dauerhafter Betrieb während er Fahrt für Batteriebetrieb zu viel Strom zieht, denn auch die LED's werden i.d.R. dauernd "befeuert".
Hat wohl schon seinen Grund, wenn Leute, die schon einige Dinge getestet haben, letztendlich ein Extra-Video-Kabel mit Steckvorrichtung zwischen Auto und Anhänger haben
Alt 30.04.2018, 15:02
ist jeden Falls immer besser wenn man eine zuverlässige Daten Verbindung hat,
oft kann man ja das Autoradio oder Navi als Bildschirm mit benutzen
Alt 01.05.2018, 08:47
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Ich habe mir eine Apmann A 70 Kamera geholt, war gedacht als Kamera um Fahrten aufzunehmen.
Habe Sie jetzt auch als Rückfahrkamera genutzt,
Magnethalter angebaut W-Lan mit Händy verbunden und schon habe ich eine Rückfahrkamera mit Handy als Monitor und kostet gerade einmal 50 Euro.
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 02.05.2018, 12:47
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
https://www.amazon.de/gp/product/B01ERJ4A0K/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
wie lange hält denn der Akku der Kamera im Dauerbetrieb?
Matthias, oder einfach Palli
Alt 02.05.2018, 13:19
So ca 2-3 Std. Die Kamera ist im Prinzip wie eine Gopro, die kann man vom Handy aus steuern und eben auch ein Livebild sehen.
Alt 03.05.2018, 21:12
Das ist bei 1300km bißerle mager.
Alt 04.05.2018, 20:44
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Ich habe diese an der Lichtleiste und Bild am Handy geht recht gut.
https://de.aliexpress.com/item/WIFI-...311.0.0.2axwMK
Der Vorteil, handy ist eh vorne dran und lasse das auch bei Vorwärts fahren an. Dem kleinen Rahmen habe ich zum Schutz selber gebaut.
Hits:	151
Größe:	81,8 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 04.05.2018, 22:28
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Das ist natürlich ein super Preis, wie ist denn die Reichweite bzw. wie weit sind bei Dir Sender und Empfänger entfernt? Ist das Bild stabil oder Aussetzer?
Alex
Alt 05.05.2018, 07:08
Wollte heute eigentlich meine Auto-Vox M1W montieren. Jetzt kommen mir aber doch Zweifel. Kamera ist IP68, sollte eigentlich keine Probleme machen. Sender ist IP67. Der macht mir schon ein wenig Sorgen wenn ich an die Wolkenbrüche denke, durch die ich schon gefahren bin.
Schwachpunkt sind definitiv die Kabelverbindungen zwischen Kamera und Sender. Wenn ich die nicht entsprechend schütze habe ich sicher nicht lange Freude an dem Teil.
Werde heute erst mal ein paar Versuche machen und mir nen Masterplan überlegen.
Gerne mit Eurer Hilfe!
Wo würdet ihr den IP67 Sender anbringen und vor allem, wie würdet ihr die Kabelverbindungen vor Wasser schützen?
Alt 05.05.2018, 08:08
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Würde mich auch interessieren, wie ist die Reichweite? Ist das Bild stabil oder gibt es Aussetzer?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 05.05.2018, 08:43
Mein Trailer ist 7m lang und dann noch ca 2m im Auto, bei normaler Fahrt natürlich nicht flüssig, aber zum Rückwärts fahren ohne Aussetzer. Mir reicht es ja zu sehen, was hinter der Achse steht, weil ich kann nur die Räder sehen in den Außenspiegeln, dahinter sind aber noch 2m Boot
Stromversorgung kommt vom Licht, da ich eh mit Licht fahre kein Problem und mir war wichtig, nicht extra Monitor etc haben zu müssen. WLAN und Handy, fertig.
Wer das Bild ruckelfrei haben will, muss eine Videoleitung verlegen, beim Anhänger etwas umständlich.
App habe ich für iPhone und Android getestet und läuft.
Anbei noch ein Bild vom Gespann, die Lichtleiste ist leider sehr tief.
Hits:	157
Größe:	75,8 KB
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (05.05.2018 um 09:26 Uhr)
Alt 05.05.2018, 12:47
Supi, besten Dank
Hab gerade bestellt für $34 inkl. Shipping in CH.
Für den Preis kann ich auch mal etwas testen.
Richard
Alt 05.05.2018, 13:48
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Dann hänge ich mich hier mal dran und habe eine Frage an die IT Experten.
Ich hätte Interesse an diesem Modell:
https://www.pearl.de/a-NX4413-1322.s...ry=wlan+kamera
Ich habe das Problem, das wenn ich vom unteren Steuerstand fahre nach hinten Nullsicht habe. Dies ist gerade auf größeren Flüssen ein Problem.
Ich habe aber an Bord kein WLAN. Kann mein Handy (Samsung S8) direkt eine Verbindung mit der Kamera herstellen oder bräuchte ich dafür einen Router an Bord?
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
welche Navigation und Rückfahrkamera für meinen LKW/Bootstransporter ? Kreiseltaucher Technik-Talk 24 25.03.2013 15:08
Rückfahrkamera Beluroe Allgemeines zum Boot 12 12.05.2012 10:11
Rückfahrkamera 12V an 24V Rückfahrleuchte barrier-riff Technik-Talk 32 12.07.2010 22:53
Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren peterpan7 Technik-Talk 19 01.05.2010 09:52
Rückfahrkamera Hagrid Kein Boot 44 05.03.2010 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
