Hallo und der Neue hat schon wieder ne Frage.
Ich habe für meine Doral 250 Monticello mit am Haus eine Aussensteckdose gelegt um das Boot mit 220V zu versorgen. Mit Elektrik kenne ich mich ganz gut aus. Verkablung ist einwandfrei. Wenn ich die Doral anschliesse leuchtet die Lampe Reverse Polarity. Alles läuft aber wie es soll. Muss ich was ändern? Habe ich etwas falsch gemacht? Vielen Dank für Eure Mithilfe. |
An der Steckdose mal die Kabel tauschen, L und N dürften dort vertauscht sein.
Gruß Ralf ![]()
[emoji53] ich würde mal den Stecker in der Steckdose drehen ....
![]() hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
OK, wenn es keine CEE Steckdose ist reicht das.
Gruß Ralf ![]()
In der Regel muss die Phase am rechten Kontakt sein ( braun / schwarz) wenn Du die Steckdose ansiehst! Links sollte der blaue sein, also N (Neutralleiter) Kenne aber auch viele Elektriker die sich nicht daran halten! Viel Erfolg Lg Peter |
Habe nur Aussensteckdose gelesen.
So kenne ich das. Für die Steckdose ist das egal. [emoji57]
Hast schon recht, ich bin halt automatisch von CEE ausgegangen beim Boot, weil ich finde, das es sich so gehört.
Also bei normaler Steckdose einfach den Stecker mal drehen, bei einer CEE Steckdose die Kabel tauschen.
Gruß Ralf ![]()
Das sollte nicht möglich sein
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Ja ich habe ordnungsgemäß natürlich eine CCE Steckdose verbaut.
![]() Di kann man nicht drehen, also muss ich den N tauschen. Vielen Dank |
Entweder ist die Landsteckdose falsch angeschlossen (leicht mit einem Phasenprüfer zu testen) oder dein Kabel zum Boot...dann solltest du im Kabel die Phase (L) und den Neutralleiter (N) tauschen.
Hast Du ein Anschlusskabel von CEE Steckdose auf Schuko-Stecker?
Viele Grüße Olli |
Nein ich habe CCE auf den Stecker vom Boot. Und an meiner Aussenwand habe ich nen CCE nach Plan montiert. |
Stecker des Anschlusskabels Kontrollieren Buchse des Anschlusskabels Kontrollieren.
Ich würde den Stecker zum Umdrehen erstmal rausziehen ...
So sollte es sein: Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
![]() Einzig wirklich sinnvoll ist es, bei Lampenfassungen die Phase nicht an den geschraubten Pol zu setzen und die Lichtschalter nach unten anzumachen wegen dem Staub.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Nachdem nun klar ist, welche Steckdose gemeint ist, kommen die klugen Sprüche [emoji23]
Hallo Rocco
Habe mich jetzt erkundigt, das ist in Österreich eine Empfehlung, keine Norm! Ist auch schon wieder 30 Jahre her das ich Elektriker gelernt habe Lg Peter
Du kennst dich nicht gut aus. Die Verkabelung ist aber in Ordnung. Wenn ich sowas lese man man man. Wieder einer der an völliger Selbstüberschätzung leidet. Wenn du keine Ahnung hast laß die Finger davon. Was nutzt es das der braune oder schwarze Draht rechts und der blaue links liegen sollte oder nicht, wenn auf dem blauen die Phase liegt. Wie schon geschrieben ist bei der CEE die Phase und der Null vorgegeben. Steht auch für Wissende drauf.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... Geändert von uli07 (26.04.2018 um 15:55 Uhr)
Achte darauf das es Lampe gibt die wenn falsch polarisiert sind, Licht saugen
Hat mann ein "Black Hole" im zimmer
ich finde es schade in dem Forum so zu schreiben, wir alle haben das gleiche Hobby "Boot", und ich ebend neu hier. Daraus bin ich vielleicht überforsichtig mit den Sachen, man möchte nichts kaputt machen. Ich meinte explziet die Verkabelung in meinem Haus mit Abzweigdose ect., hier ist allles in Ordnung. Was mir nicht bewusst war, ist das es bei den CCE Steckern eine Norm für den L1 und N gibt. Hatte ich auch auf meiner Wanddose (gekauft im Bootszubehör) leider nicht gesehen, sonst hätte sich meine Frage erübrigt.
Nö, das widerspricht der EIN-OHR-Regel.
Ein ist, wenn der Schalter oben, hinten oder rechts ist.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (27.04.2018 um 08:51 Uhr) Grund: e entfernt |
übrigens heißt es CEE Steckdose.
Hallo Urli
Mach Dir nix draus, ich sollte es wissen und habs auch schon wieder vergessen Lg Peter |
| Themen-Optionen | |
| Polarität Landanschluß | Yodajunior | Allgemeines zum Boot | 79 | 18.03.2013 09:03 |
| Wichtige Frage zur Polarität | mcdriver | Allgemeines zum Boot | 21 | 05.03.2010 14:19 |
