Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 24.04.2018, 12:29
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
das macht ja nichts... dann merkt man nur das die Geräte nicht funktionieren....
Aber man sieht nicht warum die Geräte nicht funktionieren.
Alt 24.04.2018, 12:31
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Aber man weiß nicht warum die Geräte nicht funktionieren.
Di Aufgabe der Verpolungsanzeige ist nur, das Vorhanden sein der Spannung und die Richtige Polung anzuzeigen.
Wenn man dann noch wissen will ob das Netz korrekt vorhanden ist macht man halt noch eine Glimmlampe oder ein Zeigerinstrument (haben auch viele Boote) zwischen N und L
Alt 24.04.2018, 12:36
Boot: Trawler
Wenn die Anzeige O.K. meldet, obwohl der N fehlt, kann man wohl kaum von vorhandener Spannung reden.
Spannung ist sicher da... und die kann tödlich sein.
Alt 24.04.2018, 12:37
Boot: Trawler
Die Lösung habe ich ja oben beschrieben:
2x Grün und 1 x Rot:
Rot zwischen PE und N
Grün zwischen L1 und N
Grün zwischen L1 und PE
2x Grün an und Rot aus = alles O.K.
Alt 24.04.2018, 12:39
Boot: Trawler
Rein unter dem Sicherheitsaspekt betrachtet stimmt das natürlich.
Aus Sicht der Verbraucher natürlich nicht.
Alt 24.04.2018, 12:43
ja und die Verpolungsanzeige ist ein reiner Sicherheitshinweisgeber...
Alt 24.04.2018, 12:48
Boot: Trawler
Wenn es nur eine reine Verpolungsanzeige wäre, dann würde ein einziges rotes Lämpchen genügen.
Das macht doch gar keinen Sinn eine Anzeige zu installieren die nicht alle möglichen Fälle abdeckt.
Selbst meine 31 Jahre alte Sea Ray hat original im 110 V Kreis 3 Lämpchen.
Warum sollte man auf 1 Lämpchen verzichten wenn dadurch nicht alle Fehler eindeutig angezeigt werden können?
Alt 24.04.2018, 12:55
Wenn das deine Searay hat dann ist das doch toll freu dich und trink ein Bier drauf....
weder mein Bayliner 2455 aus 1989 hatte das noch meine 2855 aus 1996 da sind nur zwei Birnchen.
und viele andere Boote die ich kenne haben auch nur zwei Birnchen oder auch nur ein Birnchen für die Verpolung und ein Dreheiseninstrument.
Alt 24.04.2018, 13:06
Boot: Trawler
Ach ja, ein Dreheiseninstrument habe ich auch.
Zum Thema zurück.
Laut den Aussagen oben gilt für 2 Lämpchen:
Grünes Licht an und rotes Licht aus = alles O.K.
Das wird aber auch angezeigt wenn der N fehlt.
Also doch nicht unbedingt alles O.K., oder?
Alt 24.04.2018, 13:17
Zum Thema zurück.
Nochmal für dich langsam... das Teil zeigt nicht an das die Spannung ok ist oder das Netz Vollständig Ok ist...
Es ist eine reine Sicherheitseinrichtung die anzeigt ob die Phase verpolt ist oder nicht.
Nicht mehr und nicht weniger....
Alt 24.04.2018, 13:20
Boot: Trawler
Es ist eine Sicherheitseinrichtung die anzeigt ob die Phase verpolt ist oder nicht.
Nochmal, noch langsamer als eben, nur für Dich:
Wenn es eine reine Verpolungsanzeige wäre, dann würde ein einziges rotes Lämpchen genügen.
Wofür ist gemäß Deiner Logik das grüne Lämpchen dann gedacht?
Alt 24.04.2018, 13:24
das die Phase auf der richtigen Ader richtig ankommt....bzw. das Vorhandensein von Spannung auf der Phase...
aber ich seh schon Elektrik ist zu kompliziert für dich...
Alt 24.04.2018, 13:32
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Es zeigt Spannung und PE an - eben wie eigentlich von billi als "Sicherheitseinrichtung" beschrieben. Ein rotes Lämpchen kann das nicht abdecken, denn dann müsstest du dich für L-PE oder N-PE entscheiden, denn bei L-N wird kein fehlender PE angezeigt. Demnach ist PE die wichtigste Ader, die muss da sein. Wenn garnichts leuchtet, wird es kritisch, dann ist entweder keine Spannung da oder aber N und PE fehlen, was unwahrscheinlich aber nicht unmöglich ist.
Tycho
Boot: Trawler
Dafür ist das rote Lämpchen.
Dafür ist das grüne Lämpchen.
Prima, Du hast es fast verstanden.
Du musst die beiden Dinge nur auseinanderhalten und nicht mit "bzw." in einem Satz verknüpfen.
Dann können wir ja das nächste Level in Angriff nehmen.
Wie kann man anzeigen dass der N fehlt?
Kleiner Tipp: Steht schon oben.
Ich bin sicher Du findest die richtige Stelle.
Alt 24.04.2018, 13:47
Boot: Trawler
So hat billi das aber nicht geschrieben.
Von PE ist bei seiner Aussage nicht die Rede.
Genau meine Rede.
Wenn man ein 3. Lämpchen hat ist das Problem gelöst.
Das ist richtig.
Aber wie sollte man den Fall "N und PE fehlen" anzeigen?
Alt 24.04.2018, 15:26
Boot: Shetland 536
Das wird nicht möglich sein, da Strom eben nur in einem geschlossenen Kreislauf fließt. Eventuell kannst du 50 Hz detektieren, brauchst dafür aber auch wieder eine andere Quelle. Ich kenne die Gerätschaften nicht, kann mir aber vorstellen, dass dort ein Aufdruck drauf ist "wenn eingsteckt und nichts leuchtet -> Achtung".
Ein minimales Quäntchen Sachverstand muss man den Leuten schon zubilligen. Das kann man sich ja auch in Form eines solchen Aufdrucks anlesen!
Hört mal mit eurem Gezicke auf . Mit Volker nutzt das sowieso nichts .
Tycho
Alt 24.04.2018, 16:21
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Da wo Billi und der schwere Matrose gemeinsam auftreten ist es immer recht kurzweilig
Kann man euch mal buchen?
Martin
Geändert von MarDan (24.04.2018 um 16:28 Uhr)
Alt 24.04.2018, 16:58
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Wie wäre es mit sowas?
https://www.benning.de/produkte/prue...ing-sdt-1.html
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 24.04.2018, 20:07
Boot: Trawler
Sowas mit 3 Lämpchen?
Gute Idee!
Alt 24.04.2018, 20:25
Boot: Trawler
Was mich betrifft gerne.
Aber Kost und Logie frei.
Und das mit der Kost wird teuer...
Alt 24.04.2018, 22:15
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
mal was Konstruktives.... das Teil heißt Verpolungsanzeige und ist nur eine Glimmlampe einmal zwischen L und N (Grün) und einmal zwischen N und PE (Rot)
sollte auch reparabel sein
gibt es auch nachträglich zu kaufen.
https://www.yachtbatterie.de/de/uebe...erwachung.html
Hallo Volker,
das ist jetzt ein echter Lichtblick! Hier haben die Leute total aneinander vorbei geredet bzw. geschrieben. Ich wollte das auch mit der Verpolungsanzeige schreiben, das Thema ist ja z. Z. auch bei mir auf dem Schirm. Diese ist im Internet tatsächlich schwer zu finden. In der E-Bucht bin ich gar nicht fündig geworden, sonst gibt's da Alles! Danke für den Link, falls ich auch mal eine brauche.
Ich hoffe, dem TE konnte geholfen werden.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.04.2018, 22:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Logie
Das Wort würde ich an deiner Stelle nochmal bei Google eingeben...
Alt 24.04.2018, 22:30
Das Teil ist interessant! Hab gerade mal in der E-Bucht nachgeschaut. Kostenpunkt ab 52 Euro bis 66 Euro mit Versand.
LG Werner
Alt 24.04.2018, 22:46
Das Teil von Yachtbatterie ist auch ok für das was gefordert wurde. Das Gerät von Benning hat eben noch mehr Funktionen und ist ein gutes zuverlässiges Markenprodukt! Auch mal zuhause einsetzbar. (Bad)
Kein Ramsch um 9,99€ eben. Ist jetzt auch keine Werbung, nur ein Beispiel.
Ich hab auch Messgeräte von der Firma..(neben Fluke etc.) top.
Es kann eben schon ein Leben dranhängen...
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader Ka-Li Motoren und Antriebstechnik 11 25.02.2016 18:16
Landanschluss und die Probleme... Tim2502 Technik-Talk 101 13.02.2013 11:46
Bavaria Marinco Landanschluss triet005 Technik-Talk 9 28.03.2004 11:37
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 20:10
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
