Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 23.04.2018, 21:46
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard AQ130 Volvo Penta Hitzeproblem
Hallo. Ich habe ein Glastron 173 aus den 70ern mit aq130 . Vor 2 Jahren komplett überholt. Kopf aufgearbeitet neue Kolben, Nockenwelle, Lager, usw usw. Er hatte immer etwas Wärmeprobleme aber jetzt extrem Temperatur geht unter Last Recht schnell auf 200 Fahrenheit hoch. Zylinderkopfdichtung ist neu. Krümmer ist neu. Ansaugstutzen am z Antrieb neu weil Alter vergammelt. Ich weiß nicht mehr weiter.... Thermostat hab ich rausgebaut ohne Erfolg. Würde und wird nur im Süsswasser gefahren. Jemand Tips? Blocktemperatur bis 104grad Celsius hoch.
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Geändert von Noob0815 (23.04.2018 um 21:56 Uhr)
Alt 23.04.2018, 23:01
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
HAst du auch mal deinen Ölkühler ausgebaut und gereinigt? hatte ein ähnliches Problem bei meinem aq 115, ist der selbe motor mit nur einem Vergaser.
Auf dem letzten Bild kann man es eigentlich recht schön sehen, der Ölfilter heiß, darunter und dahinter der Ölkühler. Ist kein Hexenwerk, Ölfilter ab, da wo der Filter aufgeschraubt ist ist ne Kontermutter, diese hält den Kühler. Die Enden wo die Kühlrohre rein gehen sind nur "aufgesteckt" und mit einer Durchgehenden Schraue bzw Gewindestange gesichert
Alt 24.04.2018, 04:33
Wurde seinerzeit komplett zerlegt der Motor und gereinigt. Kann ich den Kühler aufmachen ohne das öl da austritt?
Alt 24.04.2018, 07:02
Boot: Sea Ray 200
Das Öl müsste vorher raus. Es würde mich aber wundern wenn er wieder zu sitzt nach 2 Jahren im Süsswasser.
Ist der Impeller noch in Ordnung? Hast du evtl etwas angesaugt und es hängt im Kühlschlauch? Generell, bekommst genug Kühlwasser?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 24.04.2018, 07:30
Bin auch kaum gefahren. Er saugt Wasser an sehe ich durch den Klarsicht Deckel des Wasserfilters. Ich checke Mal den Impeller und Tausche den aus sofern notwendig. Ich weiß nicht mehr weiter...
Alt 23.05.2018, 11:29
Impeller i.o. kann es sein dass ohne Thermostat die Kühlung nicht richtig funktioniert?
Alt 23.05.2018, 12:26
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Noob0815 !!
Wenn ich die ( FLIR Bilder ) so sehe , würde ich sagen , der Motor läuft zu Mager , und damit zu heiß , Sprit versorgung OK ???? Vergaser sauber ??? Schwimmerkammer Niveau richtig ??? Schwimmerkammer Belüftung frei ?? Ansaugluft OK ??????
Schraube mal die Kerzen raus , und mache ein Foto für hier , wenn die Kerzen fast weiss sind läuft der zu Mager.
Ich sehe den Verteiler , Was ist mit der Zündung ???? zu früh > zu heiss , hat der noch Zündkontakte ?? was ist mit der Zündverstellung , Fliehgewichte , oder über Vakuum ??
Zündzeitpunkt , und Schließwinkel messen , ggf. einstellen.
Hier mal ansetzen ,
MFG
Geändert von Schattenparcker (23.05.2018 um 12:32 Uhr)
Alt 23.05.2018, 16:44
Hallo Kerzen sind schwarz bis rehbraun. Zündung OK und Verteiler Unterbrecherkontakte etc sind fast neu Schließwinkel OK Ventilspiel OK. Vergaser Ultraschall gereinigt neue Membranen und synchronisiert. Ich hab Thermostat raus. Bau ich Mal ein und nach ander Schraube drauf. Mal sehen was passiert...
Alt 23.05.2018, 17:59
Boot: keins mehr
2.540 Danke in 1.689 Beiträgen
kann mir nicht wirklich einen Reim drauf machen.....
es sieht so aus als wenn im Motorblock was Verstopft ist, am Thermostat kanns ja nicht liegen wenn keins Eingebaut ist.
das Kühlwasser geht ja von der Pumpe zuerst zum Öelkühler von dort in den Krümmer,
und von da zum Thermostatgehäuse.
bis da scheint es zu kommen, die Rohre zum und vom Thermostat und auch das Thermostatgehäuse sind ja Blau, also Kalt.
Hits:	502
Größe:	67,9 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.05.2018, 19:19
Genau bis dahin kommt's. Ich überbrücke Mal den Seewasserfilter. Evtl ja da das Problem. Vielleicht Riss im Kopf oder Block?
Alt 23.05.2018, 19:21
Ich werde wohl nicht drum rumkommen den Kopf abzunehmen.... Leider.
Alt 23.05.2018, 19:37
Boot: keins mehr
mmm Riss glaub Ich nicht....da müsste die Kühlung trotzdem Funktionieren
sieht irgendwie aus als wenn das Kühlwasser nicht durch den Block geht, warum auch immer.
und das würde Ich mal Testen, also Termostatgehäuse runter und dort was Basteln um Wasser direkt in den Block Reinzudrücken.
dann schauen ob es geht, also Durchgeht ))
Alt 24.05.2018, 06:10
Boot: Sea Ray 200
Versuch doch mal einen Draht durch die Kuperleitungen zu schieben. Nicht, dass da irgendwo was drin hängt.
Wurde beim ZKD einbau ein Dichtmittel benutzt? Könnte auch sein, dass davon etwas in die Kühlkanäle gekommen ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Verbindung Abgaskrümmer zum Bogen, ist die Dichtung dazwischen neu und auch richtig rum verbaut?
Sonst könnte es sein, dass dir da dein Wasser direkt raus läuft und garnicht erst bis in den Kopf gedrückt wird.
Alt 24.05.2018, 06:33
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Noob,
ich habe bei mir im Segelboot einen Ruggerini MM 150 verbaut. In Spanien hatte ich im Sommer stets Probleme wenn ich mehr als 70% Leitung abgerufen habe mit der Temperatur vom Motor.
Ich habe nun in den letzten Wochen folgendes unternommen: Sämtliche Kühlwasserleitungen auf Durchfluss überprüft. Seewasserfilter ausgebaut, zerlegt und komplett geprüft. Impeller gewechselt. Kühlmittel im Motor abgelassen, hatte hier eine leichte Schlackeschicht drinnen, durchgespühlt. Wärmetauscher ausgebaut, entkalkt, komplett gereinigt. Thermostat ausgebaut und gereinigt so wie überprüft.
Nun Warmwaser angeschlossen ca. 26 grad (ähnlich den Temperaturen im Mittelmeer) und den Motor auf Vollast 30 Minuten laufen lassen. Sah jetzt gut aus. Ich vermute bei mir lag es am Wärmetauscher, dass im Kühlmittelkreislauf sich etwas Schlacke angesetzt hatte sowie am Wärmetauscher selber dass dieser etwas "verkalkt" war. Überall ein bisschen Verlust bei der Wärmeabfuhr und schon kommt es zu Problemen.
Gruß.
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 24.05.2018, 09:51
Ich nehme am WE den Kopf ab. Kein Dichtmittel Krümmer Dichtung OK. Wasser kommt ja bis in den Kopf und steht auch da wenn man den Deckel des Thermostat abnimmt. Abgassammler ist neu. Vermute Riss oder verstopfte Kanäle..
Alt 26.05.2018, 18:21
Zylinder 3 hat Rostansatz. Vermute Riss im Kopf
Alt 26.05.2018, 18:23
Kopf wird getauscht da Rost am Auslassventil Riss vermuten lässt
Alt 26.05.2018, 19:30
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Noob0815,
das sieht mir eher nach einem eingebranntem Auslassventil aus.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 26.05.2018, 20:04
Warum soll das einbrennen bei korrektem Ventilspiel? Der Kopf war vorher überholt Bund hatte vielleicht 15 Betriebsstunden
Alt 26.05.2018, 21:13
Dat is en Riss
Alt 27.05.2018, 11:49
Geht los
Alt 27.05.2018, 21:04
Und fertig. Im Stand jetzt nicht höher als 70 bis 80 Grad Celsius. Mal sehen wie es im Wasser aussieht.
Alt 28.05.2018, 20:19
So zwischen 200 und 160 Grad Fahrenheit bei 4000 Umdrehungen Marschfahrt
bei Vollgas Anschlag geht's auf Dauer höher. Ist das so okay?
Alt 31.05.2018, 20:17
Kerzenbild sieht immer noch nicht gut aus für Zylinder 3. Temperatur bei 4000 ca 84grad dauerhaft
Alt 31.05.2018, 20:18
Was kann es sein?
Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem Kawa50 Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2013 13:19
Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem Kawa50 Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2013 19:58
Nochmal Hitzeproblem Volvo Penta AQ 130 A DerO Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2010 09:18
Dringend:Hitzeproblem beim Volvo 3l GS/SX 4Zyl. Einkreis asgoslar Technik-Talk 7 16.08.2008 14:42
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
