Alt 20.04.2018, 19:51
Skip45 Skip45 ist offline
Standard Bootsrumpf stark versaut durch Wasserliegen
Moin,moin an Alle, die vom selben Problem betroffen sind oder waren.
Habe ein Boot gekauft, (innen anderen Treat schon berichtet)
Was im letzten Rumpfdrittel so beschmutzt ist, daß es nicht runterzu kriegen ist.
Der ehemalige Bootseigner hat ein spezielles Lösemittel mitgegeben welches
Nach Auftragen nach kurzer Wirkungszeit sich alles lösen soll durch einfaches
„Abspülen“. Schön wärs und nix isses mit spülen. Was nehmt Ihr in solch einem Fall ? Und wenn nun die Sauberkeit da wäre würde ich gerne Antifouling auftragen. Boot wird hauptsächlich im Rhein gefahren.
Das Antifouling möchte ich in jedem Fall ohne anschleifen auftragen.
So das wärs mal für heute und bin gespannt auf evtl. Ratschläge die mir
Weiterhelfen , vielleicht sogar ohne gewaltig zu „rubbeln“.
Gruß und ne Handbreit
Rolf
Alt 20.04.2018, 20:10
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Super, Rolf.
Mit diesen Informationen und Bildern wirst Du bestimmt bald einen Sack voll kompetenter Ratschläge erhalten.
Leider kann ich nichts dazu beitragen, da ich Dir nicht folgen konnte. sorry.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.04.2018, 20:38
versuche es mal mit Oxal Säure,
Umweltschmutz geht damit zuverlässig ab,
die meisten guten Reiniger enthalten auch nicht viel anderes
Alt 20.04.2018, 21:03
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Genau.
Ich vermute mal, es handelt sich um Algenbewuchs im Unterwasserbereich.
So etwas hatte ich bei mir auch, habe alles mit Oxalsäure eingesprüht, einen Moment einwirken lassen und dann mit Hochdruckstrahler abgespritzt..
Steht das Boot auf einem Trailer, unbedingt die verzinkten Stellen abdecken, sonst gibts unschöne Flecken, die sich nicht mehr entfernen lassen.
Gruß Rolf
Alt 21.04.2018, 17:49
Standard Bootsrumpf...
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Super, Rolf.
Ja richtig, hätte Fotos machen sollen. Hole ich Montag nach. Boot steht halt ein paar Km von hier. Die Oxalsäure ist mal ein guter Tip. Werde die Trailerstelle
Während der Behandlung mit Folie abdecken. Wenn der Wasserpass
(Vorausgesetzt es wird alles sauber) angezeichnet ist will ich dann Antifouling Aufbringen. Hat jemand einen Tip welches ?
Und noch was am Rande, muss es piko bello sauber sein oder kann noch eine kleine Verfärbung vorhanden sein ?
Grüße und Danke für die Tips !
Freundliche Grüße und ne Handbreit
Rolf
Alt 21.04.2018, 18:07
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Klare Empfehlung: Wenn Du das Boot im Rhein liegen hast: Antifouling.
Das gute beim alten Dreck: da Du den entsprechenden Unterwasserbereich sowieso anschleifen musst, kannst Du hartnäckige Stellen auch mit (vorsichtigem) schleifen vom Dreck befreien.
Ich hatte den Spaß letztes Jahr. Mischung aus Oxalsäure und Tapetenkleister gemacht (damit es auch schön auf der Oberfläche klebt). Manche Bereiche - besonders unter dem Rumpf, wo nicht viel Sonne hin kommt - ließen sich danach einfach abwischen und waren sauber. An anderen stellen hat auch mehrmaliges Auftragen nicht viel gebracht, da hat dann der Excenterschleifer geholfen
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.04.2018, 07:50
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Und wenn Du dauerhaft im Wasser liegst gehört unter das Antifouling ein Epoxi Primer als Osmoseschutz.
Alt 23.04.2018, 07:57
36.489 Danke in 21.943 Beiträgen
genau unter das Antifouling gehört ein guter Primer der auch als Osmoseschutz fungiert.
Ich liege auch am Rhein und habe mit VC Produkten gut Erfahrungen gemacht.
um den Wasserpass in Zukunft sauber zu halten, kannst du das Antifouling einfach etwas höher ziehen dann ist der Dreckrand nicht so schlimm.
Alt 23.04.2018, 08:08
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.696 Danke in 3.186 Beiträgen
Genau so!
Zuerst mehrere Schichten Primer (in dem Moment, wo du anschleifst ein absolutes MUSS, wegen Osmoseschutz), z.B. VC-Tar2 .
Darüber dann mehrere Schichten Antufouling , z.B. VC17m oder ein anders Antufouling von "International "...
Und gleich einige cm höher als der Wasserpass, dann hast du nach der Saison weniger Arbeit...
Beim ersten Mal viel Arbeit, zahlt sich aber über die Jahre aus...
P.S. und wenn dass GFK nach der Reinigung noch ein wenig vergilbt ist, macht es dem Primer nichts, es sollte nur sauber und fettfrei sein...
Berni
Persenning-Folie versaut??? Landauer Technik-Talk 12 08.11.2011 03:41
Wasserliegen ?? -chris- Allgemeines zum Boot 14 12.10.2011 17:17
Hilfe, Stoffpolster versaut !!!! Peter. Allgemeines zum Boot 16 06.08.2010 19:20
Seglerhose mit Diesel "versaut"... Peter R Kein Boot 28 16.12.2008 16:16
Wie man einen romantischen Abend versaut... Guido-E Kein Boot 16 07.10.2002 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
