Alt 21.04.2018, 17:29
Standard Transom Bolzen lösen
Wie löst man evtl. festgegammelte Bolzen vom Transom?
Gemeint sind die welche durch den Spiegel gehen.
Einfach drehen, oder lieber warm machen?
Ich hab keine Ahnung wie fest die drin sind.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.04.2018, 19:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Alpha?
Die Bolzen die in der Aussenplatte stecken?
Warm machen ist mit Sicherheit eine gute Idee!
Im schlimmsten Fall einfach ne Mutter aufschweissen,
dann kommen die fast freiwillig raus.
Gruss Konny
Alt 21.04.2018, 19:43
Ja Alpha.
Muttern sind schon drauf. Hab mich noch nicht getraut kalt zu drehen weil einige bis auf 7mm abgerostet sind.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 21.04.2018, 19:51
Boot: van Andern
Klar, die ersten Versuche würde ich auch mit Kontermuttern machen,
Erwärmen löst die höchstwahrscheinlich verwendete Schraubensicherung.
Ich habe im vorletzen Winter 2 Transomplatten zu einer zusammengeschrumpft, ungefähr die Hälfte der Schrauben riss ab
Einfach passende metrische Stahlmuttern raufwürgen, bis die an der Transomplatte anliegen.
Dann mit 'ner E-Knispel (Elektrodenschweissgerät) die Mutter fest mit dem Restbolzen verbinden,
abkühlen lassen, und mit ordentlich Rostlöser versorgen, aufpassen das sich das nicht entzündet
Ich habe das aus bequemlichkeit mit 'nem Pressluft Schlagschrauber gemacht, der auch den Vorteil hat, das sich die Bolzen durch die Schläge leichter lösen.
Gruss Konny
Alt 21.04.2018, 20:00
Ja Danke fürs Mut machen. Ungefähr die Hälfte der Schrauben riss ab.
Werkzeug hab ich alles da.
Ich versuche mal mein Glück.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 21.04.2018, 20:06
Boot: van Andern
Hab grad mal gewühlt, glücklicherweise lebe ich auch am PC mein Messi.Syndrom voll aus...
Die Bolzen vom "guten Transom sahen so aus :
Hits:	147
Größe:	87,8 KB
Richtig schweissen kann ich immer noch nicht, aber vernüftiges "kleben" ist eigentlich schon genug.
Hits:	109
Größe:	78,8 KB
ID:	794336Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	67,1 KB
ID:	794337Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	71,4 KB
Gruss Konny
Alt 21.04.2018, 20:21
Ich mach lieber mit der Flamme warm.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.04.2018, 17:40
Die Bolzen sind raus.
Einfach 2Muttern gekontert und kalt rausgedreht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.04.2018, 20:50
Boot: van Andern
Na, dann freu Dich!
Ich sehe das immer wieder, hier im Forum wird von altem Gammel geredet, aber bei mit im Revier hat das Mittelmeer einen Salzgehalt von 3,8%,
selbst mein Auto gammelt obwohl ich es nicht damit bewässere ;
...ich glaube ich mach mal einen eigenen "Gammlthread" auf
Gruss Konny
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 19:00
Bolzen / Alpha Transom volvorider Motoren und Antriebstechnik 7 11.03.2015 13:42
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 11:50
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
