Hallo Gemeinde,
ich habe eine Doppelmotor-Anlage aus 2* 5,7L Mercruiser. Die Lenkung ging schon immer ein bißchen schwer. Jetzt hab ich mir im Winter aus Amiland eine neue Servopumpe geleistet - jetzt geht die noch schwerer (gefühlt). Laut Bestellnummer soll es die gleiche Servopumpe sein. Habt ihr irgendwelche Erfahrung wo es dran liegen könnte? Um den Lenkungszug zu lösen müßte ich erst mal zumindest einen Auspuffkrümmer demontieren um überhaupt mal in die Nähe von diesem Anschluß zu kommen.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel ![]() Heinz- Jürgen |
Hallo Heinz - Jürgen - hab das selbe Problem u. bei mir liegt es an den Antrieben der Sebststeueranlage - denke ich ! Habe keine andere Erklärung !!!
MG Kai ![]()
Hallo Heinz Jürgen,
zu deinem Problem fällt mir als erstes ein: an Öl und Fett kann es nicht liegen, es ist nix dran. Nee- ernsthaft- wird deine Anlage gut geschmiert? ansonsten wäre meine Vermutung das deine Pumpe für deine Ruderanlage zu schwach ist. Bei mir ist die Pumpe überdimensioniert, da hat man dann das Problem, dass die Anlage am Endpunkt zu viel Druck bekommt. Müßtest dich mal mit einem Hydraulikspezi kurz schliessen. Gruß Bernhard
The rest is silence.
Hm, ne Selbststeueranlage hab ich nicht und das das Lenkungskabel geschmiert werden soll kenn ich so auch nicht
![]() Zitat:
Nur so kannst du rausfinden was da schwehrgängig ist. mfg |
Themen-Optionen | |
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung | HugoStieglitz | Technik-Talk | 20 | 01.02.2011 11:18 |
schwergängige Lenkung | Schmitzi | Kein Boot | 2 | 15.02.2009 14:48 |
schwergängige Lenkung | sagblos | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 22.05.2008 07:44 |
Schwergängige Lenkung in Gleitfahrt | Onkel-Pit | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 07.06.2006 20:43 |
Schwergängige Lenkung | Klaus52393 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 31.08.2005 22:08 |
