Alt 09.04.2018, 20:48
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Raymarine: Antenne Fehler Stehwelle
seit kurzem meldet mein Raumarine Plotter häufig "Antenne Fehler Stehwelle"! Bislang war ich immer der Meinung, eine Stehwelleneinstellmöglichkeit gibt es nur bei CB-Funkantennen. Auch schweigt sich die Bedienungsanleitung aus. Kann mir jemand Unterstützung anbieten? Es ist ein e7, der im Netzwerk mit einem Ray260E und einem aktiven AIS650. Gruß, BB
Alt 09.04.2018, 21:12
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Antennenkabel und Antenne überprüfen,Kabel von Gerät und Antenne lösen und auf Durchgang oder Kurzschluß prufen.Ganz genau geht es mit speziellem Meßkoffer und Dummyload
Alt 09.04.2018, 21:17
Ah. ok. Besten Dank. Klingt nach wenig Do-it-yourself. Eher etwas für den Fachmann....
Alt 09.04.2018, 22:14
das kann spätestens jeder Amateur Funker
Alt 10.04.2018, 09:26
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Guten Morgen,
die Stehwelle kann mindestens an jeder Sendeantenne eingestellt werden, entweder durch eine Vorrichtung oder durch mechanische Änderung an der Antenne selbst.
Selbstüberprüfung ist durch Kauf eines Stehwellenmessgerätes möglich. Wenn das Antennenkabel nicht zu lang ist - wovon man beim Boot gut ausgehen kann, kann man auch die Sendeleistung reduzieren und mit einem 50 Ohm 1 Watt Widerstand als Dummyload arbeiten (wird anstelle der Antenne angeschlossen, damit das Kabel terminiert ist). Zeigt sich dort keine erhöhte Stehwelle, dann liegt es an der Antenne, sonst an der Zuleitung. Ein Stehwellenmessgerät, das brauchbar ist, gibt es so für 80 - 100 Euro.
Tycho
Alt 10.04.2018, 12:33
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Ich denke Du meinst die Radar-Antenne.
Prüfe das Kabel, ich denke mehr kannst Du nicht tun. Vielleicht hat es Feuchtigkeit "gezogen".
Radar hat glaub ich 10GHz und 10kW Leistung, CB-Funk 27kHz und 4W.
Ich kenne kein Stehwellenmessgerät im 10GHz-Bereich ...?!
Alt 10.04.2018, 12:49
1.417 Danke in 698 Beiträgen
dafür gibt es z.B. sogenannte, Richtkoppler.
Alt 10.04.2018, 13:48
Boot: Shetland 536
Ein Stehwellenmessgerät ist ein Richtkoppler in beide Richtungen.
Er vergleicht gehende und kommende Welle gegeneinander. Sendeantennen müssen immer abgestimmt werden, sei es nun durch ein Stehwellenmessgerät oder einen Antennenanalysator. Aber auch in dem Analysator ist wieder ein Richtkoppler drinnen und die Frequenz wird variiert.
Geht es um Radar? Ich dachte, es geht um die herkömmliche Seefunkantenne!
Tycho
Alt 10.04.2018, 14:00
ach ja, das Ray 260 ist ja ein UKW-Seefunkmodul. Was man an so einen Plotter alles anklemmen kann
Dann würde ich wie @Ralfschmidt mal ein Amateurfunker fragen, die sind da fit und basteln/helfen gern....die Leute erkennt man and der grossen Antenne vor dem Haus
Alt 10.04.2018, 14:05
Nein, es geht weder um das Radar, noch um den Plotter, - es geht natürlich um das Ray260, welches den Fehler im Netzwerk auf dem Plotter anzeigt, - was natürlich auch noch möglich ist, ist dass das AIS Stress macht. Alles in allem aber sicher ein Hinweis darauf das die produzierte Sendeleistung nicht komplett 'rausgeht. Oder so.
Alt 10.04.2018, 16:34
Boot: Shetland 536
Es hat doch schon ein Funkamateur (moi) geantwortet - das ist echt kein Hexenwerk .
Tycho
Alt 10.04.2018, 20:17
Wassersportler_ Wassersportler_ ist offline
Boot: Noch keins
Rufzeichen oder MMSI: keins
32 Danke in 28 Beiträgen
Tycho
Wir können es auch schwieriger gestalten wenn es dir so zu einfach ist kauf dir einfach einen R&S Spektrumanalysator oder Komplettfunkmessplatz wie ich ihn hier stehen habe. Dann leite aus den Daten ein 3 D Model deiner Abstrahlung von deiner Antenne ab.
Ist doch ganz einfach *lol* oder etwa doch nicht
Geändert von Wassersportler_ (10.04.2018 um 20:41 Uhr)
Alt 10.04.2018, 20:24
Zitat von Wassersportler_ Beitrag anzeigen
Wir können es auch schwieriger gestalten wenn es dir so zu einfach ist kauf dir einfach einen R&S Spektralanalysator oder Komplettfunkmessplatz wie ich ihn hier stehen habe. Dann leite aus den Daten ein 3 D Model deiner Abstrahlung von deiner Antenne ab.
Eigentlich dachte ich, dass Du das übernehmen würdest, - bei der Ausstattung!
Aber Du müsstest 33ft seeseitig beherbergen können. Oder ist Deine Werkstatt nicht an einem schiffbaren Seeweg? Dann musst Du Hausbesuche machen....
Alt 10.04.2018, 20:34
Boot: Noch keins
Bei dem Preis der Ausstattung ziehe ich es vor diese Messgeräte nicht der Seeluft auszusetzen
So dicke habe ich es jetzt auch wieder nicht!!!
Dieser Messplatz ist teurer als manches Boot hier im Forum
Alt 10.04.2018, 20:38
Die gibt es und gab es schon immer günstig im Surplus.
Alt 11.04.2018, 11:06
Boot: Shetland 536
Ich verstehe diesen Kommentar nicht. Ist es etwa tatsächlich schwer, das Stehwellenverhältnis einer Antenne mit einem SWR-Meter zu bestimmen, wenn man weiß, wie es geht? Ich möchte dem TE nur aufzeigen, dass es durchaus selbst zu lösen ist. Schön, dass du einen Funkmessplatz daheim hast. Gefragt hat aber keiner danach!
Tycho
Alt 11.04.2018, 16:49
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.308 Danke in 400 Beiträgen
Das Stehwellenmeßgerät zeigt an, ob der Ausgang des Senders, das Kabel und die Antenne die gleiche Impedanz aufweisen. Da die Fehlermeldung erst seit Kurzem und sporadisch erscheint, vermute auch ich eine Schwäche im Kabel ( Stecker, ggf. geknicktes Kabel, möglicherweise auch wassergefüllt = "abgesoffen"). So einfache Kabelmacken lassen sich auch durchaus mit einem Ohmmeter ermitteln, besonders wenn das Kabel während der Messung bewegt wird.
Alternativ kann ich dir eine Messung mit meinen Geräten anbieten, nahezu direkt am "Neuköllnischen Schiffahrtskanal..."
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Antenne, Stehwelle messen. martin90 Technik-Talk 3 30.03.2016 15:44
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
Frage Hartantifouling und UHF-Stehwelle RedPoseidon Technik-Talk 3 03.03.2014 19:50
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
