Alt 08.04.2018, 20:15
derfonz68 derfonz68 ist offline
Boot: Sea Ray 200cc / 4.3L Mercruiser
Standard Kraftstofffilter nachrüsten Mercruiser
mein 4.3 Mercruiser Bj 89 hat seltsamerweise keinen Kraftstofffilter, auch nicht am Tank, daher meine Frage, ob jemand das schon mal nachgerüstet hat?
Jemand hat mir gesagt, dass es da wohl ein Set zum nachrüsten gibt, hab ich allerdings vergeblich gesucht.
Für Tips oder Quellen, wäre ich sehr dankbar.
_fonz
Alt 08.04.2018, 20:19
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
kann ich gar nicht glauben.... mach mal ein Bild vom Motor....Steuerbord seitlich am Besten...
Alt 08.04.2018, 20:36
https://www.dropbox.com/s/6vhk2norks...4.jpg?dl=0Doch ist so. Hab jetzt nach zwei Jahren den Motor ausgebaut und überholt. Kein Filter.
Habe gedacht, dass er vielleicht am Tank ist, leider Fehlanzeige.https://www.dropbox.com/s/6vhk2norks...54054.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfaavk354s...54125.jpg?dl=0
Alt 08.04.2018, 20:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
Benzinfilter findet man in der mechanischen Kraftstoffpumpe. Da gibt´s einen Bügel, dann kann man die "Glocke" abnehmen, darunter ist der Filter und meistens jede Menge Schmotze...
Grüße, Tobi
Alt 08.04.2018, 20:46
Hey Tobi,
Das ist dass kleine Filtersieb am Vergaser, bzw. BENZINPUMPE oder?
Das ist natürlich vorhanden, aber nicht der typische Filter oder Kartusche mit Wasserabscheider
Alt 08.04.2018, 20:56
Boot: Sea Ray 170CB
Muss auch nicht, der kleine reicht prinzipiell, filtert Dreck aus dem Sprit, bevor er in den Vergaser kommt...
An meinem vorherigem Boot war auch kein Filter mit Wasserabscheider... ins jetzige hab ich einen reingebaut, einfach in die Benzinleitung rein und gut...
So was hier: Wasserabscheider
Grüße, Tobi
Alt 08.04.2018, 20:59
Jup, ist doch schon brauchbar.
Danke dir
Alt 08.04.2018, 21:11
Die Halterung sitzt unten an der Steuerbordseite.
War bei meinem 95er serienmäßig.
Hast du mechanische oder elektrische Benzinpumpe?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.04.2018, 21:15
Mechanisch
Alt 08.04.2018, 21:33
den Wasserabscheider unter dem Link habe ich auch im Boot,
da muß man auf die größe achten, der kleine hat glaube ich 30 Liter Durchfluß, das könnte beim 4,3 Liter schon knapp werden
Alt 08.04.2018, 21:35
Ich mach morgen mal ein Bild.
Wenn dein Block die Bohrungen hat, würde ich z.B. bei Kegel
den Halter bestellen.
Gruß Mani
Alt 08.04.2018, 21:36
30Liter ist viel zu wenig.
Gruß Mani
Alt 08.04.2018, 23:03
denke ich auch mal,
60 Liter sollten da schon durchgehen können, wenn sie benötigt werden
Alt 08.04.2018, 23:34
Ja genau. 30L/h nimmt meiner im günstigsten Bereich.
Bei Vollgas 60L/h gleich 200Ps x 0,3L(Ps/h)
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 08.04.2018, 23:35
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Fonz,
den Halter gibt es auch Original von Mercruiser zum Nachrüsten mit Filter. Auf dem Foto ist aber ein Sierra Filter am Org. Halter.
Der in der Pumpe sieht so aus wenn man ihn Jahre nicht gewechselt hat.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 09.04.2018, 06:48
ich hab den hier bestellt...denke, der ist ok. https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Aber mal was anderes: WTF macht Ihr mit euren Motoren?? Ich habe ne Sea Ray 200cc...mein 4.3er hat die kleine Ansaugspinne mit Vergaser bei 175PS. ich habe Fahrtenbuch geführt. Wenn ich auf der Maas normal fahre, also meist leichte Gleitfahrt...mit ab und zu mal den hebel auf den Tisch legen, dann zieht der Gute sich ca 18L die Std.
Ich habe mal nach dem Volltanken probiert und ca 30min Vollgas (mit ganz kurzen Unterbrechnungen) gefahren....da hat er sich (wieder nachgetankt) ca 35L gezogen
Was habt ihr denn für Brocken an dem Motor hängen? Klar, der 200PS Gaser zieht deutlich mehr...aber soviel ist mir neu
_fonz
Alt 09.04.2018, 07:14
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
_fonz
...jeder 4,3 er braucht bei Vollgas 60- 70 l/h, dein Bootsgewicht und die Form geben nur die Unterschiede in der Höchstgeschwindigkeit (bzw. Reisegeschw.).
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.04.2018, 07:30
hmmmm...ok....dann check ich das nochmal genau. Also ich war bisher immer begeistert von der Sparsamkeit meines 4.3er. Die Werte, die ihr da angebt, hat mein Kumpel mit dem 5.0L V8
In Kroatien habe ich mit meinem 120L Tank genau 255min Fahrzeit bis zum Nachtanken gehabt
Alt 09.04.2018, 11:43
Dann check das mal richtig.
Deiner brauchte 35L in 30min, also 70L/h.
Liegst auf unserem level mit weniger Leistung.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 09.04.2018, 11:53
Gruß Mani
ja...blöd ausgedrückt. Das war auf die std. dann hochgerechnet, weil man das so angibt...bin aber nur ne 1/2 Std mit hoher Leistung gefahren.
Vielleicht wäre es dann genau bei einer Std. bei konstant Vollgas mehr geworden, aber auf euren hohen Verbrauch komme ich echt nicht. Ist die 200PS Variante mit dem 4BBL Rochester denn so viel durstiger?
Alt 09.04.2018, 19:56
mache dir deswegen keinen Kopf,
ein 4 Takter kann 0,3 Liter je PS in der Stunde verbrennen, normalerweiser bleibt man da drunter,
wenn man solche Sachen wie Filter plant, sollte man mit dem Maximal Verbrauch planen, genauso bei der Reichweite, wenn man dann da drunter bleibt ist doch alles gut
Alt 09.04.2018, 20:08
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Bau Dir eingach einen Durchflußmesser ein, dann weißt es genau. Mein 4,3 Liter Vergaser nimmt sich bei normaler Gleitfahrt zwischen 0,7 und 0,9 Liter je km. Hochgerechnet auf die Stunde sind das ca. 30 Liter. Jeder der mir mit 20 Liter kommt, soll mir das bitte zeigen - und nein nicht mit Nachtanken. Das ist viel zu ungenau - je nach Lage und Zapfgeschwindigkeit passt mal mehr und mal weniger in den Tank. Aber wer sich den Verbrauch schön rechnen will - bitte sehr...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Mercruiser Alpha One Gen 2 Ölmonitor nachrüsten azzon Motoren und Antriebstechnik 35 14.07.2017 15:04
Mercruiser 3.0 TKS Nachrüsten? SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 21 01.11.2014 04:53
Mercruiser alpha getriebeölmonitor nachrüsten wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 17 07.04.2014 09:33
Servolenkung-Nachrüsten Mercruiser 3L Klaus60 Motoren und Antriebstechnik 3 06.12.2012 15:43
Zündunterbrecher nachrüsten ? Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 16 31.07.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
