Alt 08.04.2018, 14:44
Maxum21000 Maxum21000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Porösen Schlauch seitlich am Z-Getriebe entdeckt, was ist zu tun? (Mercruiser MPI 4.3
ich habe heute in Fahrtrichtung gesehen rechts seitlich einen porösen Schlauch am Z-Getriebe entdeckt.
Wofür ist der Schlauch, ist das vielleicht ein Ölschlauch fürs Getriebe...?
Besteht hier sofort Handlungsbedarf, bevor das Boot ins Wasser kommt?
Weil sind im letzten Jahr bis zum Herbst gefahren und hatten keine Probleme gehabt.
Mercruiser MPI 4.3
S.Müller
Name:	WhatsApp Image 2018-04-08 at 15.33.02(1).jpg
Hits:	348
Größe:	85,9 KB
ID:	792795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-04-08 at 15.33.03.jpg
Hits:	631
Größe:	105,7 KB
Alt 08.04.2018, 16:37
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Das ist der Kühlwasserschlauch vom Impeller zum Motor.
Auf dem Bild kann man nicht sehen wie porös er ist bei einem Wasserlieger würde ich wechseln.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 08.04.2018, 17:46
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der ist viel zu klein für den Wasserschlauch!
Denke eher es ist die Ölleitung vom Bellhouse zum Transom!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 08.04.2018, 17:52
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Denk ich auch. Parker produziert Hydraulik Komponenten
Živjeli Rainer
Alt 08.04.2018, 19:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist der Ölschlauch vom Ölmonitor zum Antrieb.
Dort wird bei Undichtigkeit erst Öl austreten,
später dringt dann auch Wasser ins Getriebe.
Beim Tausch sehr vorsichtig vorgehen, nur bei den alten Modellen war der Borddurchlass aus Messing, spater dann aus Plastik;
der eigentliche Schlauchanschluss bricht gerne ab.
Das Ersatzteil ist zwar "Spotbillig" , aber der Einbau ist ziemlich fummelig.
Je nach Einbaulage ist es einfacher den Motor auszubauen.
Der Wasserschlauch ist dicker und sitzt auf der anderen Seite (Backbord)
Gruss Konny
Alt 08.04.2018, 20:11
Hallo Konny
Mein Alpha Gen2 ist von 95.
Hat der noch Messinganschluss für den Ölschlauch??
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.04.2018, 20:39
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Messing!
Gruss Chris
Alt 08.04.2018, 20:41
Aber wenn der Ölschlauch schon so aussieht, würde ich alle Bälge wechseln!
Viel Spass, hab ich heute erst gemacht.
Chris
Alt 08.04.2018, 21:28
Boot: van Andern
Das kann ich Dir so leider nicht beantworten,
ich vermute mal genau wie das Wasserrohr von der Impellerpumpe sind diese Teile einfach NLA, also nicht mehr lieferbar.
Wenn man aber den Kopf hinter den Motor steckt, kann man das innere Ende an der Transomplatte sehen.
Gruss Konny
Alt 09.04.2018, 11:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mach den Schlauch mal mit Aceton sauber, .... ist ev. nur son Motorklarlack der aufbröselt.
Gruß Alex
Alt 09.04.2018, 11:42
Habe den Schlauch gereinigt, über Nacht ist sogar schon Öl ausgetreten, zwar nur 2 Tropfen, aber definitiv aus dem Schlauch (bläuliches Öl).
Alt 11.04.2018, 04:15
Boot: Crownline 270 CR
mach die Bälge gleich mit neu. De kleine Balg vom Schaltzug ist ja auch schon porös. Wenn der einreißt, dann gluck, gluck, gluck.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Trailer Rad ist nach Schlag seitlich versetzt asdfdffsfe98 Technik-Talk 6 22.08.2017 13:26
Austausch der porösen Dichtung an der Scheuerleiste Sanni Allgemeines zum Boot 3 09.11.2013 00:14
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
'Frisch'-Wasser im Schlauch stinkt - was tun Franziska Allgemeines zum Boot 32 12.05.2007 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
