Alt 07.04.2018, 04:38
Holger 15 Holger 15 ist offline
Standard Propeller Bezeichnung
Hallo zusammen
Ich benötige die Bezeichnung für ein 3Blatt Propeller für eine Bayliner 2052
Mit 4 Liter Motor 205 ps
Beim Kauf war eine 5 Blatt Propeller montiert.
Möchte jetzt gerne etwas wo der Motor nicht so hoch in der Endgeschwindigkeit dreht.
Wäre super wenn jemand mir weiterhelfen könnte
Alt 07.04.2018, 05:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Moin Holger,
hast Du schon mal den Prop-Selector bemüht?
https://www.mercurymarine.com/de/de/...lers/selector/
Gerhard
Alt 07.04.2018, 06:37
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
14,25 x 21 sollten für das Boot das Richtige sein.
Alt 07.04.2018, 08:23
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Holger,
am besten Schreibst Du ersteinmal wie hoch der jetzige Propeller dreht und welche größe Verbaut ist.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 08.04.2018, 08:21
Hallo Stephan
Aktuell ist ein Highfive 13 1/4 x 21 drauf und bei Topspeed dreht der Motor so 5000 u/min
Habe einen Zettel in den Unterlagen gefunden mit Dem Hinweis
„Propeller 48 78124440 23p.
Könnte vielleicht der Originale Propeller gewesen sein nur finde ich mit dieser Nummer nichts
Alt 08.04.2018, 08:42
Boot: Nidelv 26
Das auf dem Zettel heißt bestimmt 48 78124A40 -> 13 1/2 x23 Dreiblatt.
Gerhard
Alt 08.04.2018, 08:50
Moin Gerhard
Ja hast recht war Tippfehler von mir. Ok mit der Bezeichnung 13 1/2 x 23 finde ich einen.
Schönen Sonntag noch !
Alt 08.04.2018, 22:33
Zitat von Holger 15 Beitrag anzeigen
Hallo Stephan
besser wird der nicht laufen aber anders, wie anders muß man am besten selbst ausprobieren,
der H5 läuft rund wie eine Turbine, hat wenig Radeffekt im Rückwärtsgang und beschleunigt recht ordentlich, Endgeschwindigkeit dürfte etwas weniger sein wie der Alu Propeller
der Alu beschleunigt schlechter, hat deutlichen Radeffekt läuft insgesamt etwas rubbeliger, dürfte etwa 5 Km/H schneller laufen wenn der Motor seine Enddrehzahl erreicht
als ich bin nach etlichen Versuchen immer wieder zum H5 zurück gekehrt, mir gefällt er immer noch am Besten
Frage zur Bezeichnung (A4; A5)älterer Mercruiser / Qicksilver Propeller Nio Allgemeines zum Boot 1 20.05.2016 21:54
Bezeichnung Propeller nadja1979 Technik-Talk 6 26.04.2004 03:17
Bezeichnung Mercruiser Schraube valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 8 03.12.2003 07:21
genaue Bezeichnung-welches Antifouling gibt es? schulek Allgemeines zum Boot 8 19.09.2003 10:51
Wo kommt die "Bezeichnung" Sail-Skip Allgemeines zum Boot 31 09.11.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
