Alt 30.03.2018, 23:58
Sebbo83 Sebbo83 ist offline
Boot: Beekman Pallas 520
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Johnson Aussenborder - Öl läuft aus
Moin Freunde,
mein Johnson Aussenborder (60PS 2-Takt 1980) stand den ganzen Winter lang hochgeklappt vorm Hause.
Nach dem Runterklappen lief heute ein ordentlicher Schwapp Getriebeöl aus den Ansauglöchern für's Kühlwasser. Foto ist angehangen. Kam ca. doppelt so viel raus wie zu sehen.
Folglich muss ja irgendeine Stelle der Getriebekammer undicht sein. Wo könnte das sein und warum nach dem Runterklappen? Wie würdet ihr jetzt am besten vorgehen?
Danke schon mal für euren Input.
Hits:	463
Größe:	50,0 KB
Alt 05.04.2018, 21:13
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
bei meinem Jonny waren es die Simmeringe unter der Wasserpumpe.
Es sind da 2 Stück verbaut: 1x offene Seite unten, 1x offene Seite oben.
Hier die Nr. 43: http://www.marineengine.com/parts/jo...electric+Start
MfG
Bernd
Alt 06.04.2018, 10:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Das wird unverbranntes Mischöl sein.
Auserdem sollte man den Motor nicht in hochgefahrenen Zustand lagern.
Dabei könnte das Getriebe einen Frostschaden erleiden.
Günter
Alt 06.04.2018, 12:07
1.409 Danke in 694 Beiträgen
bist Du Dir sicher das es Getriebeöl ist ?
Das Getriebe kann auch im herunter gefahrenen Zustand einen Frostschaden erleiden!
Alt 06.04.2018, 13:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Anfälligkeit eines Frostschaden ist immer dann gegeben, wenn das Getriebeöl Wasserhaltig ist und bei hochgetrimmtem Motor, wenn Wasser im Nabenauspuff verbleibt.
Deshalb sollte ein Außenborder im Winterlager immer hängend gelagert werden und eine Öl Güte Kontrolle gemacht werden, dazu genügt es nur die Ablasschraube zu locken /herauszuschrauben, damit einige Tropfen Öl herauskommen, ist die Ölfarbe dann milchig grau, ist das Öl gänzlich abzulassen und der Propeller abzunehmen und zu schauen, ob Angelsehne sich um die Propellerwelle gewickelt hat. Falls ja, ist diese ursächlich für den Wassereintritt ins Getriebeöl. In diesem Fall dann eine Raupe wasserfestes Fett um den Wellendichtring und die Propellerwelle ziehen und den Wassereintritt dann Zwischendurch in der Saison erneut prüfen, oft aber ist es dann bis zum nächsten Sehnenfang wieder dicht.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (06.04.2018 um 13:55 Uhr)
Alt 06.04.2018, 13:49
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Allerdings hat der Kühlwasser-Ansaugkanal vor der Pumpe keinerlei Verbindung zum Abgassystem.
Nur die Antriebswelle geht da zum Getriebe durch.
Unverbranntes 2T-Öl kommt entweder aus der Nabe (Auspuff über der Schraube bei den älteren Modellen) oder - soweit vorhanden - aus der Abgasentlastung hinten am Schaft.
MfG
Bernd
Alt 06.04.2018, 14:42
So sah das bei mir aus:
Hier die verbauten neuen Simmeringe:
Links von den Dichtringen der Kühlwasseransaugkanal mit Übertritt unter die Pumpe, noch weiter links und deutlich größer der Abgaskanal.
Ganz Wichtig bei den Simmeringen: die Federn bei Unsicherheit gegen solche aus Edelstahl tauschen!
MfG
Bernd
Alt 13.04.2018, 20:45
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Wie bekomme ich das Unterwasserteil ab ??? Ich habe 6 Schrauben von unten gelöst, jetzt hängt es vorne an einer Art Stange ?! Habt ihr vielleicht ein werkstatthandbuch ?
Simon
Alt 13.04.2018, 21:22
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
156 Danke in 66 Beiträgen
Hej Simon,
schau dir mal das Video an, da ist alles ganz gut beschreiben.
https://www.youtube.com/watch?v=kYgwzSIn0Ug
Gruß Uwe
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Alt 14.04.2018, 22:59
Flap Jack Flap Jack ist offline
Boot: Schlauchboot
13 Danke in 12 Beiträgen
Oh HAH, schließe mich Saturn an: Nicht hoch geklappt lagern. Das was da auf den letzten Bildern austritt, sieht mir nach Getriebeöl aus. Und nach einem Frostschaden oben am Getriebe Gehäuse.
Alt 14.04.2018, 23:39
Wenn Du die letzten beiden Bilder von mir meinst:
Text lesen! Es waren die Simmeringe!
Und noch etwas:
Johnson AB haben Bohrungen im Unterteil ("Drain Hole"), so dass Wasser in jeder Stellung des Motors ablaufen kann.
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (14.04.2018 um 23:59 Uhr)
Alt 15.04.2018, 16:40
Boot: Schlauchboot
Ja, weiß ich!
Falls Wasser wegen defekter Simmeringe im Getriebe sein sollte, setzt sich das irgendwann bei längerer Lagerung hinten in den Nadellagern ab. Bei Frost dehnt es sich aus und drückt die Simmeringe. Das Wasser im Schaft aus dem drain hole ohnehin ausläuft, ist klar. Selbst wenn es drin bleibt, friert dazu wohl kaum was im Getriebe......
Alt 31.05.2018, 17:22
Tatsächlich hat das gefrorene Wasser das Getriebeöl über die Dichtringe vom Getriebegehäuse nach oben in die Kammer des Kühlkreislaufs gedrückt. Zum Glück!! Ansonsten wäre wahrscheinlich das Unterwasserteil aufgeplatzt und reif für den Schrott. Neuer Getriebedichtsatz wurde jetzt verbaut und weiter geht es. Vor dem nächsten Winter auf jeden Fall Getriebeölkontrolle!!!
Alt 26.12.2018, 13:43
achso achso ist offline
habe ein ähnliches Problem bei eine Johnson 70PS Bj 2000: Das unverbrannte, nicht wässrige Getriebeöl läuft über den Auspuffkanal in das Lagergehäuse des Propellers. Dort sind die Simmeringe dicht. Woran könnte das liegen? Vielen Dank schon mal für eine qualifizierte Antwort. AchSo.
Aussenborder V4 90 PS Johnson Evinrude läuft im Wasser nicht knalli Motoren und Antriebstechnik 20 23.05.2016 18:26
Aussenborder läuft aus Michael G. Technik-Talk 2 22.07.2015 20:26
Motor tourt ab, läuft, tourt ab, läuft, usw. havelhase Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2013 12:58
Johnson 30 PS Aussenborder läuft nicht mehr, was kann das sein? teddieh0 Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2013 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
