Alt 05.04.2018, 08:08
Dan1992 Dan1992 ist offline
Standard Außenborder auswintern
Hallo!
Es war für mich der erste Winter als Bootsbesitzer.
Ich habe meinen Außenboarder im vergangenen Herbst vernünftig eingewintert.
Jetzt meine Frage: Muss ich vor der ersten Fahrt, jetzt nach dem Winter, irgendwas beachten ?
Danke im Voraus
Gruß!
Alt 05.04.2018, 08:15
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.494 Danke in 1.496 Beiträgen
Hallo (?)
Jetzt weiß leider niemand, was Du unter vernünftig verstehst, aber wenn Du nicht irgendwelche Teile ausgebaut hast oder irgendwelche Kanäle zugestopft hast, einfach ins Wasser und los.
Matthias.
Alt 05.04.2018, 08:28
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
Schraube deine Zündkerze (n) heraus, dann abwischen (falls du Korrosionsschutz in Zylinder zum einwintern benutzt hast). Dann Benzin Balg betätigen und im Wasser Motor starten. Anfangs raucht der stark (Korrosionsschutz verbrennt) dann ein paar Minuten laufen lassen. Fertig
Alt 05.04.2018, 08:47
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Wir "wintern" unseren Honda 115 AB folgendermaßen ein:
Raus aus dem Wasser
Und so "wintern" wir ihn wieder aus:
Rein ins Wasser
Ok - zwischen beiden Ereignissen liegt noch ein Werkstattbesuch für den jährlichen Service/Inspektion
So Long
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 05.04.2018, 09:16
Danke, das reicht mir erstmal.
Dann werde ich nur die jährliche Inspektion machen und dann geht's wieder los
Dankeee
Alt 05.04.2018, 09:21
Ja, ein AB macht das Leben etwas sorgenfreier...
Idealerweise lässt Du die Inspektion aber schon im Herbst machen, falls denn mal Wasser im Öl sein sollte ist es dann nicht den Winter über im System.
So Long,
Bin ich Erster beim Auswintern?! Judschi Allgemeines zum Boot 56 15.04.2006 22:02
Ein- & Auswintern von Motoren Olaf Technik-Talk 4 13.04.2006 09:00
Checkliste Auswintern Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 10.04.2006 09:42
Umbau meiner Wasserversorgung zum schnellen Ein-Auswintern Cyrus Technik-Talk 48 18.10.2004 13:26
Ölwechsel beim Ein- oder Auswintern? Uwe Motoren und Antriebstechnik 16 02.07.2002 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
