Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.901Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.901
Alt 27.03.2018, 12:10
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
Guten Morgen allerseits,
Cello, zunächst nochmal Danke für die ausführliche Antwort.
Was natürlich interessant ist, ist das Schema für die ost/west - mögliche Ausrichtung und die möglichen Erträge.
gerne doch, falls Du dazu weitere Fragen hast, einfach auf mich zukommen.
PS: ich habe auf dem Dach meines Hauses eine Ost West Anlage mit 35Grad Dachneigung. Gegenüber einer klassischen Südanlage mit 28 Grad, hat meine Anlage (gemessen über nun 7 Jahre) lediglich einen Verlust von 15%.
Die tägliche Nutzungsdauer des eigenen Stromes ist aber wesentlich länger als bei einer Südanlage.
Grüssle Cello
  #1077
Alt 29.03.2018, 11:11
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Diese Finnen sitzen dann in einer Art Schwertkasten in dem "Schwänzchen"(das hellbraune Rechteck in den obersten Bildern),
die beim Slippen einfach eingeklappt werden...oder sollte es doch mal zu Bodenkontakt kommen, können die Finnen nach oben ausweichen.
Hallo Jens
Mal wieder eine praktische Lösung von Dir.
Wenn diese beim Slippen eingeklappt sind, wie werden sie dann währenddessen oben gehalten.
Machst Du noch eine Arretierung dran, oder einfach Gummispanner als passagere / manuelle Lösung?
Alt 29.03.2018, 12:11
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Jens,
das mit der Finne ist gut gelöst.
Wäre es nicht noch besser die "Fläche" am Motor zu haben,
dann hast du den Geradeauslauf und bessere Ruderwirkung.
Torsten
Alt 29.03.2018, 12:23
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Norbert,
das wird diesesmal völlig unspektakulär.
Die Abdeckung des Lenkgestängekastens (A) wird geöffnet und an der blauen Kugel gezogen. Damit wird die Finne noch inen gezogen. Die Kugel wird am Rand des Kastens arretiert...fertig.
Zum Herunterlassen wird nur die Kugel gelöst und die Finne sollte durch ihr Gewicht nach unten klappen.
Sollte die Finne aus irgendeinem Grund im Schwertkasten klemmen, kann ich die "Badeplattformen" (B) hochklappen. Darunter befindet sich der Schwertkasten, der nachoben offen ist. Von da aus kann ich mit einem Stab die Finne nach unten schieben.
Durch das Gefälle des Lenkgestängekastens (blauer Boden) sollte auch kein Wasser darin stehen bleiben, falls mal was durch den Schwertkasten hochschwappt.
Die Finnen werden im ausgeklappten Zustand nicht arretiert, damit sie bei Bodenberührung problemlos enklappen können.
p.s. der Endanschlag, damit die Finnen definiert nur bis in diese Position ausklappen, ist seitlich (....Bild folgt noch) der Haken am Ende hat nichts zu sagen, der kommt noch weg.
Name:	Finne innen.jpg
Hits:	116
Größe:	131,0 KB
ID:	791304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Finne außen.jpg
Hits:	122
Größe:	139,8 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #1080
Alt 29.03.2018, 14:25
Boot: Quicksilver
Hallo Norbert,
Ooch...
Alt 29.03.2018, 16:26
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1082
Alt 29.03.2018, 18:37
..kleine Korrektur...
Damit in die Sektion vor BH6 (der hellgraue Doppelstrich) kein Wasser hineinschwappt - was durch die Schnur möglich wäre..
habe ich jetzt im "Schwertkasten" einen Anschlag und gleichzeitig Umlenkung für die Polyesterschnur geplant.
Somit brauch ich noch nichteinmal den "Lenkgestängekasten" öffnen.
Name:	Finne innen neu.jpg
Hits:	167
Größe:	36,1 KB
ID:	791406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Finne außen neu.jpg
Hits:	157
Größe:	43,4 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1083
Alt 29.03.2018, 21:46
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Finnenstocherstock...Polyesterschnur... Kopfzerbrechen über paar Volt und Ampere...
Elektrikgedöns von knapp 6000 Euro..?!
Für was und was bringt dir das selbst ? Komisch, aber ich hab das für mich selbst schon etwas eingenordet...
Glück Auf !
Gunar
Alt 29.03.2018, 21:53
Hä??...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1085
Alt 29.03.2018, 22:34
Boot: Quicksilver
Glück Auf !
Gunar
Hallo Gunar
Wenn Du schon so etwas wie „Kritik“ üben willst - zumindest ist das im Grundsatz erkennbar - dann könntest Du das zumindest auf eine konstruktive Art machen.
So ist das irgendwie Stumpf und mit wenig Sinn dahinter.
Alt 30.03.2018, 06:59
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Schwimmen die "Finnen" nicht ohne bekommen die noch ein Gewicht.
Alt 30.03.2018, 07:09
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch?
Helsinki [emoji23]
Gesendet von meinem Moto G Play mit Tapatalk
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #1088
Alt 30.03.2018, 07:42
Nicht das die nachher im schwertkasten rumschwimmen oder bei Fahrt wieder ganz im Kasten verschwinden. So lange sie nicht laminiert sind könnte man ja unten in der Finne ein Loch machen und ein Gewicht einbringen.
  #1089
Alt 30.03.2018, 08:31
Guten Morgen,
@Rainer, jetzt habe ich Deine Frage verstanden.
Du nimmst an, daß die Finnen aus Sperrholz sind und deshalb nach oben schwimen...
Nein, die sind aus GFK-Platten mit einer Stärke von 7mm.
Da GFK eine Dichte von 2 g/cm³ hat schwimmt es nicht und die 300g, die eine Finne wiegt, sollte ausreichen, daß sie ohne Gewicht nach unten klappt.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1090
Alt 30.03.2018, 09:50
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Nach unten klappen werden die Finnen aber wenn ich das richtig sehe willst du sie überhaupt nicht verriegeln.
Da werden sie sich sobald du Fahrt aufnimmst wieder in ihren Schwertkasten verkrümeln.
Unterschätz den Wasserdruck nicht, selbst bei langsamer Fahrt wird das bisschen Eigengewicht der Finnen nicht reichen.
  #1091
Alt 30.03.2018, 10:29
Boot: Quicksilver
Hallo Thomas
Ich sehe das auch so. Die werden bei jeder kleinen Welle hochschlagen und bei Fahrt nach oben klappen.
Ich würde die mit einem Kugelriegel verriegeln - vielleicht müssten pro "Suomi" da gar zwei davon ran.
Kommt darauf an, wie fest die schließen (https://www.pinet-webstore.fr/100466...ux-a-bille.jpg)
Bei Impuls, resp. Bodenkontakt würden die lösen. Ob der Zugmechanismus zum Einholen allerdings dazu ausreichen wir, bezweifle ich. Da müsste man sich etwas anderes einfallen lassen...
Alt 30.03.2018, 11:41
Boot: Quicksilver
Hallo Jens
Kannst Du den Mechanismus nicht an den der ABs koppeln?
Alt 30.03.2018, 17:47
Einen schönen guten Abend,
Eure Gedanken waren schon alle irgendwie richtig - und da noch irgendeine Verriegelungsmechanik hinein zu basteln, mag vielleicht am Computer funktionieren.
In der Praxis klemmt dann sicher irgendwas.
Also hab ich im Kopf nochmal alles zurück gestellt und das Ganze wie ein ganz normales Schwert betrachtet - und das wird auch nur einfach eingesteckt
...warum sollte das nicht auch mit der Finne funktionieren
Anschlag bilden die zwei Knöpfe oben. Beim Slippen werden die Finen nun ganz unspektakulär herausgezogen und in einer Backskiste verstaut - fertig.
Einen ganz kleinen Pferdefuß hat die Sache aber trotzdem...bei Grundberührung klappt nun nix mehr ein; aber vielleicht rutscht es hoch.
Aber dafür gibt es ja an Bord noch ein Echolot - und 140mm ab der tiefsten Stelle des Kiels (etwa der Bereich BH2/BH3) bis zum Untergrund wäre mir eigentlich sowieso zu knapp
Name:	Finne zum Stecken.jpg
Hits:	150
Größe:	108,1 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1094
Alt 30.03.2018, 18:25
Boot: Quicksilver
Hallo Jens
Klar - die einfachste Lösung ist das schon....
Alt 31.03.2018, 08:44
Auf den ersten Blick sahen sie für mich aus wie aus Holz. Mit einer gfk zwischen Lage. Aber meine Bedenken haben sich jetzt erledigt.
  #1096
Alt 31.03.2018, 09:22
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Einen ganz kleinen Pferdefuß hat die Sache aber trotzdem...bei Grundberührung klappt nun nix mehr ein;[...]
Naja, das Einklappen ist ja auch zweischneidig. Wenn die Finne sich bei relativ geringer Kraft von schräg unten (Grundberührung oder Hindernis im Wasser bei Fahrt voraus) hochdrücken oder hochklappen lässt, kann sie nicht mehr den Motor schützen. Wenn sie aber zu unnachgiebig sitzt, verursacht die Grundberührung vielleicht Schäden am Heck, dort wo die Finne im "Schwertkasten" steckt.
In dieser Hinsicht günstig wäre also ein gewisses Maß an Nachgeben der Finne bei gleichzeitiger Energieabsorption (Knautschzonenprinzip).
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (31.03.2018 um 15:57 Uhr)
  #1097
Alt 31.03.2018, 10:12
Ja Günter, das ist nun wieder die "Katze beißt sich in den Schwanz Situation"...
Eventuell hilft es, die Finnenform noch etwas zu ändern, also vorn etwas schräger und den Schwertkasten etwas schräg nach oben hinten verlaufen lassen.
Eine Art "Havariearretierung" für den Motor wäre überlegenswert...
an den Forelle AB aus DDR Zeiten war es so, daß beim Vorwärtsfahren der Ab bei einem Hindernis nach oben klappen konnte, beim Rückwärtsgang verriegelte ein kleiner Haken den Motor, damit er sich nicht selbst hoch zieht.
Was ähnliches wäre für die Trollingmotore ev. auch möglich...
vorwärts - klappbar
rückwärts verriegelt ein Magnetriegel den Klappmechanismus.
Besser wäre natürlich, man erkennt per Echolot ein eventuelles Hindernis vorher.
Name:	Finne zum Stecken neu.jpg
Hits:	153
Größe:	113,4 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1098
Alt 31.03.2018, 11:57
Boot: Quicksilver
Hallo Jens
Auf genau das hatte ich ja bereits angespielt.
Alt 31.03.2018, 14:14
Diesen Mechanismus haben die meisten aussenborder soweit ich es beurteilen kann. Nur mein blöder Honda bf6d wieder nicht. Aber meine Yamaha und mercury hatten das auf jeden Fall.
  #1100
Alt 31.03.2018, 16:14
Benutzerbild von Blitzeblau
Blitzeblau Blitzeblau ist gerade online
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hi Jens,
ich würde bei der Klappmechanik bleiben, zwei Steckfinnen da hinten werden dich ganz schnell nerven, denke ich.
Im Hinblick auf den Kollisionsschutz würde ich aber einen Niederholer mit Leine vorsehen und den Aufholer mit Gummileine realisieren. Die Zugleine des Niederholers kannst du bei Bedarf bis auf das Brückendeck legen, so dass du sie von oben im Stehen bedienen kannst.
Zum automatischen Entriegeln bei Kollision haben sich Auto-Release Klemmen bewährt (https://www.awn.de/clamcleat-cl-257-320119.html, hier in Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=P2ssHb4nd4s ), durch den Zug des Gummiaufholers klappt die Finne schnell nach oben.
Dir und allen Mitlesern ein schönes Osterfest, hier tobt gerade wieder der Eisbär
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
MerCruiser 350 noch ein weiteres Tunigprojekt mibo Motoren und Antriebstechnik 77 16.10.2024 08:59
Verladerampe in Berlin-Moabit wird gebaut Stoertebeker2010 Deutschland 4 28.04.2014 18:13
Gestern bei 3 SAT ein 100tonnen Schiffspropeller wird gebaut Nichtschwimmer78 Kein Boot 9 11.11.2009 10:28
Wie wird ein Boot gebaut? megasunnyboy Allgemeines zum Boot 1 11.09.2007 08:13
Ein weiteres Flußboot in Stahl und 22 meter hakl Selbstbauer 1 15.02.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
