Alt 25.03.2018, 17:45
BeastBalde BeastBalde ist offline
Standard Problem Yamaha 5cs 6e3
ich habe folgendes Problem mit meinem Motor:
Nach dem Winter Lager fehlt im Motor ein Stöpsel, so Pumpt die Benzinpumpe alles in das Gehäuse. Ich habe keine Ahnung wie das Teil aussieht.
Kann mir jemand sagen, wo ich das Ersatzteil bekomme bzw. wie es Aussieht?
Hits:	219
Größe:	53,6 KB
Alt 25.03.2018, 18:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Kannst du dein Problem auch mall "verdeutschen"
Denn so wird da kein "Schuh" draus !
Und was kann das Winterlager dafür, das vorher dagewesene nun nicht mehr da ist.
M.f.G.
harry
Alt 25.03.2018, 19:26
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
das ist typisch deutsche Werkstattkunden-Denkweise. Irgendwer muss ja Schuld haben. Standardsatz bei Schwierigkeiten; "...Seit der Motor das letzte Mal in der Werkstatt war" - aber wenn man dann mal in die Werkstatthistorie guckt ist das schon 3 Jahre her gewesen, und man fragt sich warum nicht direkt reklamiert wird
-the mechanic-
Alt 25.03.2018, 19:45
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Leute !
Es ist sein erster Beitrag hier !!! Bleibt ruhig . Er hat um Hilfe gebeten und anstatt das er Hilfe bekommt wird er angemacht ! Entweder man weiß selber nichts zur Fragestellung oder es wird geholfen ! Bloß gut das es die PN gibt .
VG Frank
Alt 25.03.2018, 20:44
Frank, es geht hier nicht ums anmachen, vielmehr darum, das der TE das Problem plausibel dar stellen sollte.
Vermutlich wird ihm das Schwimmernadelventil fehlen, warum aber zeigt er dann die Kraftstoffpumpe ?
M.f.G.
harry
Alt 25.03.2018, 20:50
Weil er wahrscheinlich noch etwas lernen muß ! Du bist doch auch nicht gleich als "Experte" geboren worden !
Alt 25.03.2018, 21:27
warum sollte das Schwimmernadelventil im Winterlager "verschwinden"?
Und warum ist die kleine Drahtschelle nicht an ihrem Platz? die gehört auf den Benzinschlauch an der Pumpe
-the mechanic
Alt 25.03.2018, 21:37
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Kann es wirklich sein, das er die fehlende Schlauchschelle meint?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 26.03.2018, 14:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Google mal nach
Yamaha 90467-08004
Gruß Alex
Hits:	226
Größe:	84,9 KB
Alt 26.03.2018, 14:40
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Moin, mach doch mal ein Foto von dem Loch das der fehlende Stöpsel stopfen soll.
Martin
Alt 27.03.2018, 10:07
hier nochmal ein Bild mit dem markierten Loch, welches gestopft werden muss, das wenn der Motor läuft, dort das Benzin rausgepumpt wird.
https://drive.google.com/file/d/1Eua...ew?usp=sharing
Lg
Jakob
Alt 27.03.2018, 10:32
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
So wie ich das sehe gehört da nichts rein weil es sich um die Entlüftung handelt.
Wenn da Kraftstoff austritt überflutet der Vergaser. Grund dafür dürfte ein defektes oder hängendes Schwimmernadelventil sein.
Wie bereits erwähnt wurde gehört auf den Schlauch noch eine Sicherung.
Gruß Karsten
Alt 27.03.2018, 11:14
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Das scheint ja die Benzinpumpe zu sein.
Alt 27.03.2018, 15:06
Moin.
Danke an alle.
Ich werde das mal aufschrauben und das Schwimmernadelventil lösen.
Danke für die Hilfe
Lg
Jakob
Alt 27.03.2018, 17:23
Danke nochmals an Alle.
Nach ca. 1 Stunde Arbeit läuft der Motor wieder.
Jakob
Alt 27.03.2018, 18:50
Und woran lag es nun?
Gruß Karsten
Alt 27.03.2018, 19:47
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Die Spritpumpe ist seitlich am Vergaser!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.03.2018, 09:32
Das Schwimmernadelventil war aus dem Hebel rausgefallen.
Yamaha 5CS 6E3 oliver-ks Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2024 20:38
Yamaha 5 PS - 5CS 6E3 Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 24 06.09.2014 23:57
Yamaha 5 PS 6E3 sabrer Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2011 23:57
yamaha 5c 6e3 Impeller defekt? Explorer455 Motoren und Antriebstechnik 2 18.07.2011 00:01
Yamaha 5Cs 6E3.... Unterlagen gesucht detlevp Technik-Talk 3 05.07.2006 02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
