Alt 21.03.2018, 10:40
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Standard Projekt Waterland
habe angefangen meine Waterland zu überarbeiten. Nach monatelanger Teile-Beschaffung ging es nun los.
Geplant ist 2018:
-kompl. Neuaufbau des GFK Rumpfes
-Bau einer Badeplattform
-kompl. Neuinstallation der Elektrik
hier mal ein Bild vom ist-.Zustand der Elektrik:
gestern dann angefangen zu schleifen:
Fazit: Mist Arbeit!!
Alt 21.03.2018, 22:28
so hier das Ergebniss nach 3h Schleifen:
alles erst einmal mit 80er grob geschliffen....
Alt 22.03.2018, 07:12
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Ist es einen 700 Waterland? Schönes Boot. Hatte ich auch mal.
Gruß Martin
Alt 22.03.2018, 07:50
ja ist eine 700er. Von der Größe ausreichend und dennoch problemlos trailerbar!
Alt 24.03.2018, 08:01
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Moin Moin
Da du ja anscheinend den ganzen Rupf komplett überholen willst, kann man hierfür auch eine Lackfräse verwenden.
Habe gesehen das man diese auch bei Boels für kleines Geld mieten kann.
Ich denke bei einem 7m Rumpf durchaus eine Überlegung wert [emoji6]
Alt 26.03.2018, 12:58
das mit der Lackfräse ist ne gute Idee. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm.
Laut Beschreibung ist die Fräse nur für unbehandeltes Holz bzw Lack/Farbe auf Holz.
Geht das überhaupt auf GFK? Gibts Erfahrungen?
Alt 26.03.2018, 13:29
Boot: Balt 818
Ich kenne solche Fräsen nur um GFK zu Schälen (bei Osmoseschäden zB). Ich würde es lassen. Du machst unter Umständen mehr Schaden als es dir nützt.
Schleif sauber an (auch wenn es mühsam ist in manchen Ecken), nimm vernünfige 2-Komponenten Primer und darauf ein 2-K Lack für das Oberschiff. Unterwasser 2-K Epoxy Primer, 1-2 Lagen Haftvermittler für das Antifouling (auf Epoxy hält Antifouling schlecht) ,zuletzt Antifouling und fertig.
Gruß Martin
Alt 27.03.2018, 07:44
Resultat nach 6h schleifen: erste Hälfte mit 80er geschliffen:
Bin jetzt auf gutes 3M Schleifpapier umgestiegen! Geht um Welten besser!
Alt 27.03.2018, 08:36
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Lackfräse geht nicht, du scheiterst an den kleinsten Rundungen. Ich habs mit regelbarerem WS und Betonschleifkopf gemacht. Das ging mit entsprechender Absaugung super. Am Ende waren da locker 30l abgesaugter Schleifstaub. Bei mir musste aber auch das komplette Gelcoat runter. Mit 80er oder 60er Papier geht's aber auch prima, damit hab ich den Rest vom Boot gemacht
Was hast du für einen Motor drin?
MfG Eric
Allet wird jut...
Geändert von Greta (27.03.2018 um 08:41 Uhr)
Alt 27.03.2018, 09:01
Hi Greta,
Gelcoat soll ja bei mir möglichst drauf bleiben Deshalb werde ich mit dem Schleifer weitermachen und gut!
Motor hab ich einen 54 PS Golf Diesel. Sehr sehr sparsam!
Alt 27.03.2018, 09:30
Boot: Waterland 700
Ich hatte unendlich viele kleine Risse drin, daher habe ich das Zeug runtergeholt. Schreckliche Arbeit. Der VW Motor ist gut. Aber noch arbeitet mein Watermota tadellos und darf noch bissl bleiben.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.04.2018, 07:38
so die Batterien sind an Ihrem neuen Platz. Passt alles wunderbar wie vorher ausgemessen...
weiterhin habe ich mit dem Rückbau der alten Elektrik begonnen. Da kommen schon sehr lustige "Konstruktionen" zu Tage:
der Vorbesitzer muss unzählige Lüsterklemmen-Großpackungen gehabt haben! Und diese dann auch verbaut....
Alt 10.04.2018, 08:19
kurze Frage zum verschließen dieser Löcher. Wie würdet Ihr das machen bzw. womit:
Dieses würde ich einfach mit Epoxy Spachtel verschließen.
Bei diesen beiden mit Glasfaser????
Alt 10.04.2018, 09:05
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
Flex mit Gummischeibe so 20x20 aufsschleifen (beim großen loch )recht tief das
du so 2-3 lagen Glasfaser reinlegen kannst
und wieder Kitten und schleifen
Alt 11.04.2018, 08:14
So.... der Elektriker war da und hat erst einmal zurück gebaut! Hier das Ergebniss:
Alt 12.04.2018, 19:29
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Zitat von Timdog6178 Beitrag anzeigen
kurze Frage zum verschließen dieser Löcher. Wie würdet Ihr das machen .....
Hallo Stefan,
Löcher bis etwa 10mm im Durchmesser habe ich beidseitig mit einem Senker vergrößert und anschließend mit Glasfasern selbstangedicktem Epoxy zugespachtelt. Nach dem Aushärten noch mal mit Epoxy-Feinspachtel geglättet.
Größer Löcher wie folgt:
http://thwe.bplaced.net/Archive/190#more-190
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 15.04.2018, 21:40
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Stefan, ich habe auch eine Waterland aber noch mit original Ford Motor.
Bin gerade dabei eine Zweikreiskühlung einzubauen.
Hat dein Golfmotor eine Zweikreiskühlung, wenn ja wie wurde dies realisiert.
Bernd
Alt 15.04.2018, 21:42
Boot: Waterland 750
Hits:	194
Größe:	67,5 KB
Alt 16.04.2018, 14:29
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
678 Danke in 405 Beiträgen
Ist das da oben drauf eine Drosselung auf 15PS wegen Führerscheinfrei?
Nix für Ungut!
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 17.04.2018, 10:11
Hallo ThomasW,
danke für die Info und die Anleitung. So werd ich es machen...
@W.B.
ja hat eine Zweikreiskühlung. Impellerpunpe sitzt auf der Kurbelwelle.
Wärmetauscher verbaut und alles in nassen Aufpuff... Vieles Eigenbau
Alt 17.04.2018, 21:09
Boot: Waterland 750
Super vielen Dank.
@Sascha
Sieht doch gut aus, also bitte
Alt 18.04.2018, 07:57
hier mal ein kleines Update:
die Verkabelung der Verbraucher- und Starter Batterie ist fertig. Angeschlossen sind: 2 AGM als Verbraucher, 1 Starterbatterie, 1 Messshunt, 1 Batteriekoppler, 1 Hauptsicherung alles auf engstem Raum....
dann habe ich noch die Instrumentenblende gefräst, lasiert und mal ein paar Sachen probeweise eingesetzt. passt!
Alt 19.04.2018, 08:07
gestern habe ich die neue Platte für die Elektroinstallation vorbereitet. Da es bei uns in der nähe kein Bootsbausperrholz gibt musste eine Siebdruckplatte herhalten. Da musste ich natürlich die Sichtseite schleifen....
und da soll sie hin:
Alt 19.04.2018, 14:52
Boot: Balt 818
Stefan, das nmmt langsam Form an. Schön das du hier fleißig Bilder postest.
Gruß Martin
Alt 20.04.2018, 07:57
gestern habe ich die Platte gebeizt und anschließend 2 x mit Klarlack lackiert.
Danach eingeklebt...
@Dessauer ich geb mir Mühe
Motorbelüftung bei Mittelmotor (Waterland) Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:33
Persenning für eine Waterland 700 Ostseeaal Allgemeines zum Boot 2 16.05.2004 20:14
Waterland 700 Segelwilly Allgemeines zum Boot 6 24.01.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
