Alt 24.03.2018, 23:53
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bayliner2655 Persenning spannt hinten nicht richtig
ich habe heute meine Persenning wieder auf meine Bayliner aufgebaut. Diese Aktion war Neuland für mich. Im Winter war sie komplett runter zum Reinigen, Nähen und Imprägnieren. Heute also wieder das Gestänge drauf und die Persenning drüber. Hat alles gut geklappt im vorderen und mittleren Teil. Jedoch hängt sie im hinteren Teil durch. Bei Regen könnten sich nun im hinteren Teil Wasseransammlungen bilden, wg fehlender Spannung Ich konnte machen was ich will, ich habe sie einfach nicht gespannt bekommen. Gibt es einen Trick für den Aufbau einer Persenning grundsätzlich oder speziell bei der 2655? Irgendeine Reihenfolge die man einhalten sollte? Von vorne nach hinten, hinten nach vorne, innen nach aussen,...Das Gestänge hatte ich in der Einstellung gelassen, wie beim Abbau. Sollte man diese lockern und alles entspannen? Ist auf jeden Fall ein Rätzel für mich. Zwei Stunden probiert nichts verbessert. Ich hoffe jemand kennt diese Problematik und kann mir einen Tip oder Hinweis geben.
Vielen Dank und schönes sonniges WE noch.
Gruß Uli
Alt 25.03.2018, 07:59
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Eventuell falsch herum aufgebaut?
Vorne ist jetzt hinten?
Mach doch mal ein Foto, vielleicht kann man was erkennen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.03.2018, 08:26
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
normalerweise ist es so, dass die Persenning im Winter eher spannt als zu locker ist. Ich habe meine Persinning auf der ehemaligen 24er und 30er bei kühlen Temperaturen oft nicht zu bekommen.
Wenn sie durchhängt kann es ggf. am Gestänge liegen. Damit kann man die Spannung durch Neigungsverstellung ändern. Wenn das Gestänge wie beim Ausbau ist, kannst trotzdem mal versuchen durch Verstellung die Persenning zu straffen.
Stell mal Bilder ein, ggf. sieht man da mehr.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 25.03.2018, 15:39
Boot: Bayliner 2655
Ja, das mit dem Gestänge hatte ich schon gesehen und versucht, hat aber nichts gebracht. Ich bin Donnerstag wieder am Boot dann mache ich Bilder, hoffentlich hilfts.
Gruß Uli
Alt 25.03.2018, 17:41
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Kann es sein, das die Persenning sich durch deine Reingungsaktion verformt hat, bzw etwas lasch geworden ist?
Gruß Sylvio
Alt 28.03.2018, 16:20
Boot: Bayliner 2655
Hallo, danke für die Tipps. Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Zum Glück hatte ich vor dem Abbau ein paar Photos gemacht. Ich hatte tatsächlich hinten das Gestänge falsch aufgebaut. Ein großes U-förmiges Gestänge hatte ich senkrecht aufgebaut hatte und mit zwei Stangen seitlich waagerecht gestützt hatte, das große U musste aber waagerecht direkt unter der Persenning aufgebaut werden und die zwei Stangen als senkrechte Stützen darunter. Werde ich morgen umbauen.
Gruß Uli
Alt 28.03.2018, 18:12
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Hab zwar ein anderes Boot. Um solche Probleme zu vermeiden hab ich Reißverschlüsse an den laschen dran wo das Gestänge durchgeht und man muss das Gestänge nicht abbauen.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (28.03.2018 um 18:17 Uhr)
Bayliner2655 Welche Persenning/Abdeckung für Winterlager? scully34mulder Allgemeines zum Boot 10 17.10.2017 18:05
Stromproblem Bayliner2655 Dirk-S Allgemeines zum Boot 6 09.07.2014 12:07
Kaskoversicherung will nicht zahlen. Kann doch nicht richtig sein, oder?! Stefan13 Allgemeines zum Boot 79 01.12.2008 23:18
Wer kann weiterhelfen, Verdeck Bayliner2655 Aquila Allgemeines zum Boot 2 04.01.2006 18:19
Auspuffabgase kommen am Anfang nicht hinten raus... DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 27 12.07.2003 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
