Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 17.01.2017, 11:45
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@bootsfreunde.com
hast du mit www.schiffsfenster.direct persönliche Erfahrung?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 17.01.2017, 22:09
montero montero ist offline
Boot: Schulze Surfstar 17V
165 Danke in 68 Beiträgen
Danke für die Info!
Mit den diversen angebotenen Materialien hab ich mich schon befasst. Das Problem ist das die Scheibe links und rechts rund sein sollte. Ich habe mir jetzt gedacht ich biege mir die runden Ecken aus Edelstahlblech und die vordere Biegung von der Polycarbonatscheibe ist dann kein Problem.
Mein Projekt:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149420
Alt 17.01.2017, 22:16
So sieht man die rundung etwas.
Hits:	139
Größe:	81,6 KB
ID:	735918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	75,7 KB
  #54
Alt 17.01.2017, 22:22
Ich werde mir auch eine Reling anfertigen. Welcher Durchmesser ist für dieses Boot empfehlenswert? Hab so an 22mm gedacht. Oder sollte ich 25mm nehmen.
Verdeckgestänge wird glaub ich 22mm reichen.
Alt 17.01.2017, 23:01
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Moin, bei nem Boot in der Größe ist der Durchmesser der Reling wohl eher eine Geschmacksfrage der Optik. halten bzw. "tun was sie soll" werden beide Größen.
Alt 17.01.2017, 23:18
eine Reling sieht an kleinen Booten nicht immer schön aus, ich würde das lassen
Alt 17.01.2017, 23:47
Benutzerbild von nomaster
nomaster nomaster ist offline
Boot: 3,60 x 1,60 (Marke "noch" unbekannt)
25 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Montero,
saubere Arbeit und 110km/h ist ja schon mal ne Hausnummer .
Womit hast Du Deinen Rumpf lackiert? Ich bin derzeit auch dabei mir ein Boot herzurichten und weiß nicht recht, womit ich das alte Gelcoat überlackieren kann.
Danke schon mal vorab für den Tip
Gruß Adrian
Alt 18.01.2017, 20:44
Zitat von nomaster Beitrag anzeigen
Hallo Montero,
Gruß Adrian
Die 110 km/h waren mit dem nackigem Boot, also ohne Tank und anderen Dingen. Wenn ich fertig bin werde ich mich schätzomativ bei 90 km/h bewegen.
Den Lack den ich verwendet habe ist irgendwo im Thread angeführt!
Alt 18.01.2017, 20:47
Stimmt, ist sicher Geschmackssache! Ich habe beschlossen 22mm mit 1,5mm Wandstärke zu verwenden.
Alt 18.03.2018, 12:15
Hab eine Seilwinde montiert. Batterie hab ich in der Alukiste.
Funktioniert mit Fernbedienung perfekt und erleichtert das Slippen um einiges.
Die Handseilwinde hab ich Steckbar gemacht, kann man entfernen, man weiß ja nie bei dem Chinazeug...
Hits:	113
Größe:	91,7 KB
  #61
Alt 18.03.2018, 12:29
Windschutzscheibe angefertigt...
Hits:	176
Größe:	101,7 KB
ID:	790072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	70,6 KB
ID:	790073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	70,4 KB
Hits:	178
Größe:	68,7 KB
ID:	790075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	92,9 KB
  #62
Alt 18.03.2018, 12:33
Tank sollte Rechnerisch um die 180 - 200 Liter fassen.
Hits:	154
Größe:	99,9 KB
ID:	790079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	43,2 KB
ID:	790080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	72,7 KB
Hits:	174
Größe:	156,2 KB
  #63
Alt 16.11.2019, 11:22
Schön langsam wird es.
Hits:	130
Größe:	117,8 KB
ID:	861381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	99,3 KB
ID:	861382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	86,9 KB
Hits:	145
Größe:	139,9 KB
ID:	861384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	88,2 KB
ID:	861385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	184,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
