Alt 17.03.2018, 17:04
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Standard Starthilfe Powerbank 350 Magnum
Guten Abend,
wollte mir sicherheitshalber eine Starthilfe als Powerbank aufs Boot legen. Ist ein 350 Magnum.
Wieviel Starkstrom hat der Motor denn?
Hat mir jemand eine Empfehlung für so eine Kiste?
Danke
Marco
Carpe Diem
Alt 18.03.2018, 00:51
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Ich nehme an du meinst Startstrom und eine Powerbank als Starthilfe?.....bei großen Achtendern können das schon 800amp bei 12 Volt und mehr werden. Zumindest kurzfristig. Haben wir erst vor ein paar Tagen an einem auf einem Prüfstand montierten 7,4er gemessen.
Bei meinem 1,6 Liter Vierzylinder Benzin Aussenborder waren es 240amp bei 12 Volt. Beides Kaltstart und etwa 5 °C Aussentemperatur. Aus diesen Richtwerten kannst du auf deinen Motor rückschließen.
Meine Meinung zu dem Thema Powerbank:
Es geht nichts über ordentlich gewartete Bordtechnik. Bau dir zwei zuverlässige und qualitativ hochwertige Batterien mit einem Umschalter und einem ordentlichen Batteriemanagement ein.
Die Batterien werden vor dem Winter auf Storagespannung geladen und frostfrei gelagert.
Alle paar Jahre wird ein neuer Satz spendiert.
Damit wäre für mich der Fall erledigt.
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Geändert von Markus_95 (18.03.2018 um 00:57 Uhr) Grund: Bezugnahme auf gelöschtes Posting
Alt 18.03.2018, 08:15
Guten Morgen,
Vielen Dank!
Ja. Ich gebe dir Recht. Das ist ein Backup - Ziel ist es eine funktionierende Primärversorgung zu haben. Was wir unserer Meinung haben - neu und mit guten Ladegeräten.
Das soll Eibe Backup sein, falls wirklich mal etwas verrutsch. Genauso wie Epirb, Rettungswesten und Rettungsinsel
Ich schaue mal was ich im Bereich 800Amp bekomme.
Danke und schönes WE!
Carpe Diem
Alt 18.03.2018, 08:31
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Das kann gerade noch funktionieren so lange die Akkus neu sind.
Erfahrungsgemäß lässt die Kapazität jedoch sehr schnell nach.
Regelmäßiges Laden und Prüfen ist erforderlich.
Außerdem sind meist nur 1-2 Startversuche möglich.
Du kannst Dich im Notfall also nicht darauf verlassen.
Alt 18.03.2018, 10:44
Guten Morgen,
Vielen Dank!
Alles klar! Wenn du so etwas haben möchtest, dann halte nach Systemen mit Lithium Akku Ausschau. Der Vorteil besteht in hoher Leistung bei geringem Gewicht und kleinen Abmaßen. Zudem, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, haben Lithium Akkus eine sehr geringe Selbstentladung, auch über einen langen Zeitraum hinweg. Kann also mitunter Jahre gelagert werden, ohne geladen werden zu müssen. Je nach Technologie.
Nachteile gibts natürlich auch. Lithium Polymer Zellen sind Brandtechnisch nicht ganz unproblematisch, auch wenn man das heutzutage ganz gut im Griff hat. Diesem Problem wird mit Lithium Eisen Zellen begegnet. Sind aber, glaube ich, bei Starthilfegeräten noch eher selten.
Last but not least wäre da natürlich noch der etwas höhere Anschaffungspreis solcher Geräte.
Trotzdem, meine Meinung, wenn du so etwas schon haben möchtest, dann solltest du da auch nicht sparen.....diese Dinger haben schließlich nur einen Sinn wenn sie auch zuverlässig funktionieren.
Lg
Markus
Alt 18.03.2018, 10:47
Hoffe das darf man hier:
https://www.amazon.de/APA-16558-Lith.../dp/B00XJLFPC0 (PaidLink)
Das wäre so ein Gerät. Sogar mit LiFe Akku.....
Lg
Markus
Alt 18.03.2018, 11:07
Super. Ich schaue mir das mal an.
Danke
Carpe Diem
Alt 18.03.2018, 13:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
https://www.amazon.de/Kunzer-MPB150-...+start+booster (PaidLink)
Die ist bei mir an Bord, ..... startet jeden V8, .... auch am Auto.
Ein 3 Liter Mercedes Diesel mit leerer Batterie ging nicht.
Eine 2 te Batterie habe ich nicht mehr, bei mir zählt jedes Gramm.
Müsste also auch abnehmen
Gruß Alex
Alt 18.03.2018, 13:29
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
ich habe diese an Bord und funktioniert gut beim V8
https://www.amazon.de/APA-16547NV-St...ilfe+powerbank (PaidLink)
Stephan
Alt 18.03.2018, 15:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.042 Danke in 3.188 Beiträgen
Den hier
https://www.amazon.de/gp/offer-listi...&condition=new (PaidLink)
verwende ich und der startet auch den 3l V6 Diesel, auch schon 5-6 Mal hintereinander.
Götz
Alt 18.03.2018, 19:53
Boot: Trawler
Den hier
Das Ding hat wenigstens richtige Kabel mit Polzangen, keine Bindfäden mit Krokodilklemmen.
Die Langzeiterfahrung würde mich interessieren.
Wie bereits erwähnt lassen die Akkus meist schnell nach.
Die angegebenen Werte sind laut den Bewertungen allerdings gelogen.
Alt 18.03.2018, 21:23
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wenn ich aber eure Riesenkoffer sehe, dann kann man auch gleich eine kleine Starterbatterie mitnehmen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 18.03.2018, 22:01
Langzeit ist natürlich relativ, aber nach 2-3 Jahren funktioniert das Teil so wie am Anfang.
3,5 kg ist zwar kein Taschenformat, aber doch sehr handlich.
Götz
Alt 18.03.2018, 22:28
horst.w horst.w ist offline
59 Danke in 49 Beiträgen
Ich habe 2 von den Dingern. Das Größere für die Autos, das Kleinere für Motorräder.
Mit dem Größeren habe ich testweise eine 12V-Seilwinde betrieben, ging gut.
Jetzt war die Tage beim Frost die Batterie vom Ford in die Knie gegangen. Frohgemut den Booster angeschlossen - nix - nada. Die Kontrollleuchten haben etwas heller geleuchtet, das wars.
Und dann kommt noch die chinesische Physik dazu.
Die Jungs addieren nicht nur die Spannung der einzelnen Zellen zusammen, sondern gleichzeitig auch noch die Amperechen. So gerechnet habe ich doch tatsächlich einen Booster mit 60 Ah Gesamtleistung bei bis zu 480 A Startstrom. Lt. Werbung.
Bei dem kleinen "Booster" sieht das dann so aus, der wird mit einem normalen 1A 5V Ladeteilchen geladen. Vermutlich immer 3 Zellen zu einem Block zusammen gefasst und wenn der voll ist, schaltet die Elektronik auf den nächsten Block. Anders kommen ja keine 12 V zusammen. Aber 20 Ah erst recht nicht.
H.
Alt 18.03.2018, 23:28
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Das Ding hat wenigstens richtige Kabel mit Polzangen, keine Bindfäden mit Krokodilklemmen...
Ich halte diese Polzangen für brandgefährlich
Alt 19.03.2018, 06:16
Boot: Trawler
Ich halte das für das kleinste Problem.
Viel gefährlicher sind die billigen Hochleistungsakkus.
Alt 19.03.2018, 09:08
Und worin genau sollen nun die Gefahren bestehen?
Götz
Alt 19.03.2018, 09:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Schau mal bei Pearl.
Die haben 3 Größen unter 100 €.
Günter
Alt 19.03.2018, 11:48
Boot: Trawler
Der erste Treffer in Google erklärt das sehr anschaulich:
https://www.ndr.de/ratgeber/verbrauc...n,akku146.html
Alt 19.03.2018, 17:34
Im letzten Jahr wurden doch einige von diesen Powerpacks in der Boote Zeitung getestet. Da würde ich nochmal nachhaken.
Da haben einige ganz gut abgeschnitten.
Habe spontan eine Motoryacht gekauft - brauche Starthilfe! Bomber Allgemeines zum Boot 20 19.04.2011 08:33
Evinrude 30PS AB Starthilfe - Betriebsanleitung? ue-boot Motoren und Antriebstechnik 18 27.10.2009 14:45
Neuling braucht Starthilfe wolfgang_ Allgemeines zum Boot 12 03.06.2009 17:44
Starthilfe in Damp gesucht... Mar-Thar Segel Technik 37 11.08.2008 09:07
Starthilfe... VirginWood Technik-Talk 20 23.12.2005 06:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
