Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.03.2018, 17:55
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Von daher denke ich ist es die falsche Strategie den Diebstahlschutz "zu verstecken". Im Gegenteil - man sollte das offensiv und offensichtlich darstellen, dass es schwer werden könnte. z.B. ein Aufkleber am Spiegel mit der Aufschrift: "Achtung - MEHRERE Edelstahlplatten im Spiegel verbaut!"
Jeder zweite Dieb überlegt sich dann ggf. ob er das Risiko eingeht.
ich denke eher jeder 20.
Der muss nämlich erst einmal
  • unsere Sprache beherrschen
  • es in der Dunkelheit sehen
können.
Ne schöne Jroß
Alt 16.03.2018, 18:29
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
hallo Jörg,
siehst Du das auch, dass das funktionieren würde und der Schaden sich
in grenzen halten würde ?
Wenn ja, warum krieg ich kein 😉🥁
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 16.03.2018, 19:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich habe ja nur einen alten, kleinen Außenborder, der mit Schloßschrauben DIN603 befestigt ist. An die Muttern kommt man nur sehr umständlich dran. Außerdem habe ich im Spiegel zwei 3mm-Edelstahlstreifen einlaminiert. Diese sind elektrisch mit einer Blendgranate https://de.wikipedia.org/wiki/Blendgranate verbunden. Wenn ein Dieb mit einer Säge diesen Kontakt schließt geht es ihm schlecht.
Aus einem Weidezaun habe ich außerdem einen Stromschlagverabreicher gebaut, der mit dem Motor verbunden ist.
Da das Ganze aber nicht wirklich gesetzteskonform ist, werde ich mir demnächst eine neue Motorhaube besorgen, diese mit einem Hammer und Polyesterspachtel schön verunstalten und dann mit russischen oder auch chinesischen Schriftzeichen versehen und bei 25 HP ein Komma für 2,5 HP einsetzen.
Alt 17.03.2018, 03:18
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
Mein Beitrag gelöscht, will Dieben keine Tips geben, nur eines vorweg, bleibt da weg weil Ihr wird euer blaues und schmerzhaftes Wunder erleben.
Motorendiebstähle im Saarland sind ja meist besonders spektakulär.
War das nicht dein Motor, den die Diebe bei Tageslicht wieder zurück gebracht haben?
Wolfgang
Alt 17.03.2018, 07:26
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Ragnarök Beitrag anzeigen
hallo Jörg,
Bernd
Na dann,
DANKE
Gruß Jörg
Alt 17.03.2018, 10:51
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ja sich haben die mir den zurück gebracht und ja es war sehr spektakular, das stand sogar im Blaulicht Report.
http://blaulichtreport-saarland.de/2...nem-motorboot/
Darum ist nun alles nur erdenkbare an Vorkehrungen getroffen worden um diesen Idioten das nächste mal die Tour so richtig zu vermasseln und für bleibende Erinnerungen sorgen wird.
Dont touch my Boat
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 17.03.2018, 11:04
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich habe in dem anderen Tröt meine Idee zur Verringerung des Risikos geschrieben.Ob es was bringen würde weiss ich selber nicht,hätte ich das Boot behalten hätte ich das so gemacht.
Siehe: Diebstahl von Booten- Erfahrungen und Vermeidungsstrategien
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 17.03.2018, 15:10
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Zitat von WernerBastian Beitrag anzeigen
Ich wüsste nicht, dass ich irgendwo davon geschrieben hätte, MEINE Felgen mit Felgenschlössern zu sichern
Schau Dir mal Deinen eigenen Beitrag mit der Nr. 15 an
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 17.03.2018, 17:21
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
also ich sehe das so, wer einen AB klauen will der macht das, bei uns im Hafen ist alles Videoüberwacht und sicher werden viele ihre AB mit Ketten oder sonstwas gesichert, irgendwie kriegen sie die Dinger doch!
Nur einen AB wiederzufinden und somit den Dieb dingfest zu machen ist eher interessant! Bei meinem Sohn auf der Werft sind alle AB mit GPS Sendern ausgerüstet, und es wurden bisher alle gestohlenen Motoren wieder gefunden, ja sogar aus Polen wurden schon welche wieder geholt, oder die Polizei klopfte eben mal bei den Dieben zuhause an, der AB war wieder da und der Dieb hatte eine acht um die Handfesseln!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 17.03.2018, 22:33
Ich habe Beitrag Nr. 15 jetzt 3x gelesen und weiß immer noch nicht wie du darauf kommst, dass ich meine Felgen mit Felgenschlössern gesichert habe
Aber wenn das für dich von Bedeutung ist, dann hole mir natürlich am kommenden Montag Felgenschlösser.
Ich möchte meinen gestohlenen Außenborder nicht wieder haben und die Räuberpistolem nehmen langsam Fahrt auf in diesem Fred
Ne schöne Jroß
Alt 18.03.2018, 10:15
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Standard Mit GPS sichern?
Wie genau macht man das mit der GPS Sicherung? Welcher Sender? Wie versorgt man den mit Strom?
Vielen Dank
Franz
Alt 18.03.2018, 14:10
5.310 Danke in 2.145 Beiträgen
Vielen Dank
Franz
das Problem beim Aussenborderschutz ist der versteckte Einbau und die Stromversorgung von Systemen, die den Besitzer beim Diebstahl "informieren".
Das funktioniert meist über den "Anruf" durch eine eingelegte SIM-Karte, wenn sich der "Aufenthaltsort" des Aussenborders verändert (Systeme zum Schutz des ganzen Bootes sind weit umfangreicher (z.B. Wasseranstieg in der Bilge, Stromversorgungsabbruch) und aufgrund der Bootsstromversorgung einfacher zu realisieren).
Andere System arbeiten nur passiv, d.h. du kannst den Sensor "anrufen", dann teilt er dir seinen Standort mit.
Die akkuversorgten System haben natürlich eine gewisse Mindestgröße, die einen versteckten Einbau beim Aussenborder etwas schwierig machen.
Als Möglichkeit für dieses System habe ich mal gesehen, dass der Benutzer sich in seine Motorabdeckung von innen eine zusätzliche Schaumstoffpolsterung eingeklebt hat, in die er den Sender eingeschoben hat. Dieses Modell hat immerhin eine angebliche Akkulaufzeit von 60 Tagen.
Blöd bei Akkugeräten natürlich: Wenn man das Gerät zum laden mit nach Hause nimmt, ist der Motor währenddessen nicht überwacht ...
Alt 19.03.2018, 06:44
Hallo WernerBastian,
die Diskussionen mit Dir finde ich in keiner Weise zielführend und aus diesem Grund sollten wir damit einfach Schluss machen.
Schönen Tach noch
Alt 19.03.2018, 10:00
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Nicht ganz Gesetzeskonform ist gut. Wenn deine Sicherungen funzen und auslösen bist du derjenige, der vorm Kadi landet wg Körperverletzung evt sogar versuchtem Totschlag. ( Muss man nicht drüber lamentieren, ist halt so und womit- gnau mit Recht (Güterabwägung)
Hab das schon mit nem Weidezaun (an ner Strasse)durch. Da hat wer angepackt , einen gewischt bekommen und hat sich angeblich dabei so verkrampft, das er hingefallen und nu ne Hirn (fraglich ob vorhanden)erschütterung und nen "Beckentrauma" hätte. Ging bis vor Gericht. "Meinen Arsch gerettet" haben dann tatsächlich die in (ausreichender Grösse und Anzahl) vorhandenen Schilder/Piktogramme die auf den Stromführenden Zaun hinwiesen. ansonsten hätte ich die Fahrlässige Körperverletzung am Hals mit den entsprechenden Zivilrechtlichen Forderungen (SChmerzensgeld/ Erstattung kostenKK...)
Nu kanst die ausmalen was pasiert wenn wer durch die Blendgranate (wenns ne"echte" ist) Augenschäden davonträgt bzw durch den Stromschlag ins Wasser geht oä
Alt 19.03.2018, 10:55
Du mußt nicht alles gleich so ernst nehmen. wink:
Meine bessere Lösung habe ich ja auch dargestellt.....
Alt 19.03.2018, 11:53
Schönen Tach noch
Das finde ich auch und mache Schluss mit dir
Ne schöne Jroß
Diebstahlsicherung Aussenborder ChristianK Allgemeines zum Boot 47 11.10.2020 08:20
Diebstahlsicherung Boot, Aussenborder Tex-Hex Allgemeines zum Boot 20 08.05.2013 06:43
Diebstahlsicherung von Booten Carlo-2 Allgemeines zum Boot 124 30.05.2011 10:10
Diebstahlsicherung von Booten: Spezifikation BFTM Seestern Allgemeines zum Boot 26 07.11.2006 21:48
Diebstahlsicherung Ed Kein Boot 7 19.08.2002 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
