Alt 11.03.2018, 10:01
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Standard Dichtungen einfetten?
Hallo Zusammen,
Da ich gerade dabei bin einige Revisionsarbeiten am Mercruiser 3.0 und Alpha One Gen.II durchzuführen stellt sich mir die Frage ob man Dichtungen einfettet oder leicht einölt?
Z.B. die Dichtungen am Vergaser? Habe hier den Rep.Kit.
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.03.2018, 10:08
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.581 Danke in 2.454 Beiträgen
... damit sie sicher undicht werden, oder warum willst du das tun?
Papierdichtungen immer trocken und fettfrei montieren. Max. bei Wasser-oder Öl-Dichtungen ein bisschen Dichtmittel dran ... ist aber nicht nötig.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.03.2018, 10:17
Hatte das mal in einigen YouTube Videos gesehen.
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.03.2018, 10:42
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Das macht man damit sich die Dichtungen beim zusammen bauen nicht so schnell verschieben.
Mfg
Bernard
Alt 11.03.2018, 11:47
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Notwendig ist das nicht. Aber damit man sie irgendwann wieder ohne Probleme sauber abbekommt kann man Grafitfett nehmen. Damit die Dichtungen des Pumpengehäuses beim zusammenbauen nicht ständig verrutschen, hab ich von 4 6er Schrauben die Köpfe abgesägt, diese dann in die Bohrungen des Unterteils eingeschraubt und 1. Dichtung, Grundplatte, 2. Dichtung (mit dem Gummirand), Impeller (mit Keil!!) Gehäuse drauf und mit leichtem Druck auf des Gehäuse den Impeller reingedreht indem man die Antriebswelle rechtsherum dreht. Vorher Impeller und Gehäuse leicht mit wasserfesten Fett oder Glyzerin einreiben. Da flutscht der Impeller richtig rein. Dann die geköpften Schrauben wieder raus und mit den richtigen Schrauben alles festmachen.
Gruß Sylvio
Alt 11.03.2018, 12:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.787 Danke in 2.283 Beiträgen
Also ich habe in meiner Lehre, (30 Jahre her) gelernt das eine eingefettete Dichtung durch das Fett aufquillt und besser abdichtet. Außerdem bekommt man die Dichtung besser wieder ab. Ganz sicher wird sie dadurch nicht undicht.
Das einzige wo man das nicht macht ist bei der Kopfdichtung.
Das war das was ich damals gelernt habe.
Dichtmittel benutze ich so gut wie überhaupt nicht. Es sei denn es wird vom Hersteller so vorgeschrieben, oder die Dichtfläche ist schon so alt und zerfressen und es gibt das Teil nicht mehr. Dann vielleicht ja, wenn ich das nicht anderweitig reparieren kann.
Alt 11.03.2018, 12:09
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Und das gilt grundsätzlich auch heute noch.
Es gibt aber Dichtungen die Trocken eingebaut werden sollen, nicht nur Kopfdichtungen. Das steht dann aber meistens im entsprechenden Handbuch extra dabei.
Alt 11.03.2018, 12:13
Das stimmt. Wenn das vorgeschrieben ist auf keinen Fall einfetten!!
Gruß Sylvio
Alt 11.03.2018, 12:27
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Genauso ist es.War sogar eine Pruefungsfrage in meiner Ausbildung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Bei Sauerstoffarmaturen würde ich auch kein Fett mit ins Spiel bringen...
Alt 11.03.2018, 12:36
Oh ja!!
Gruß Sylvio
Alt 11.03.2018, 22:22
Vergaserdichtungen kannst du ruhig einfetten
Alt 12.03.2018, 06:50
Jetzt kannst du dir ja aussuchen was du machst
Ich warte, repariere und restauriere solche Motoren und Fahrzeuge (siehe Bild) seit 30 Jahren und habe noch nie eine Dichtung eingefettet, weder "um sie wieder abzulösen" noch "damit sie aufquillt", geschweige denn "damit sie bei der Montage nicht verrutscht"
Die einzigen Dichtungen die ich schmiere sind Radialdichtungen, also Simmerringe, die drehende Wellen abdichten sollen, damit bei der Montage und beim ersten Motorstart die Dichtlippe nicht verletzt wird.
Vielleicht ist das ja bei Bootsmotoren anders, oder ich mache das schon immer falsch
... aber man lernt ja nie aus
Hits:	188
Größe:	118,4 KB
Pedro
Alt 12.03.2018, 07:17
Ok. Die Meinungen scheinen ja doch sehr unterschiedlich zu sein.
Beste Grüße
Ronny
Alt 12.03.2018, 07:56
Sehr gut möglich.
Ich warte & repariere nun seit 8 Jahren Getriebe und Antriebe aller Art (Marine, Land- Minen- und Schienenfahrzeuge, Industrieanwendungen), und dort "macht man das" so
Kenne ich aber schon seit der Lehre und auch aus Jobs vorher so, von daher.
Alt 12.03.2018, 09:43
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Leider schweigen sich die Hersteller dazu meistens aus, lediglich hier habe ich was gefunden:
http://datenblatt.reinz.de/web1/de/e...ngen.php?bct=5
Da steht:
Nur neue, unbeschädigte und trockene Dichtungen verwenden; Lagerbedingungen (siehe unten) beachten.
Dichtstellen sorgfältig reinigen, ohne sie zu verkratzen; Dichtstellen trocknen.
Dichtungen zentrisch auflegen; keine Hilfsmittel (Fette, Trennmittel oder Dichtmassen) auf Dichtungen oder Dichtstellen aufbringen.
Axel
Alt 12.03.2018, 10:11
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
In meiner alten Firma wurde mal nen Test mit 3 Motoren gemacht: alle Papierdichtungen entweder mit Fett, Dichtmasse oder trocken montiert.
Alle 3 komplett überholten Motoren waren dicht..
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit Dichtmasse angesetzte Dichtungen bei richtiger Trennweise heil bleiben und die Dichtflächen schnell mit Schaber und Schmirgel sauber zu bekommen sind.
Kommt aber immer auf Einsatzort und Anwendung an...
Enno
Anoden Anlagefläche einfetten? Cordi Technik-Talk 32 20.10.2015 21:47
Impeller einfetten – womit? svend-p Motoren und Antriebstechnik 30 06.10.2011 23:47
Wichtig: Propellernabe immer schön einfetten!!! Leary Allgemeines zum Boot 5 27.06.2005 10:32
Info Gleitlager und Dichtungen Holger Selbstbauer 1 13.08.2004 18:45
O-Ringe / Papp-Dichtungen boatman Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2002 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
