#51
da du ja offensichtlich ein Amperemeter besitzt, weißt du spätestens jetzt ja auch, wie man den Strom messen kann....
#52
Dabei wäre es im Falle der gekochten Batterie viel wichtiger die Spannung (und die Temperatur) zu messen!!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#53
https://www.voelkner.de/products/979...VC-330-SE.html |
#54
Letzte generelle Anfaengerfragen: heisst "Verbraucher- und Starterbatterie trennen" wortwoertlich die Starterbatterie lediglich und aussschliesslich an die Anlasser der Maschinen und sonst nichts anderem zu haengen? Aus Zeit und Geldgruenden ist eine getrennte Batterie fuer den Anker vorerst nicht vorgesehen. Wuerde es eher Sinn machen, den Anker an die Starter oder die Verbaucherbatterie zu haengen? Sowohl Anker und Anlasser sind ja meines Verstaendnisses nach kurze, intensive Entladungen. Danke und VG! |
#55
Wenn man aber z.B. eine für den Anker/BSR abgesetzte Extra-Batterie relativ zügig voll laden möchte, macht B2B o.ä. Sinn. |
#56
Ok, vergesst mein Geschwätz von gestern
Die Marina in Griechenland ist endlich zur Tat geschritten, hat sich das vorhandene System mal genauer unter die Lupe genommen und ist mit folgendem Vorschlag mit nur einer Starterbatterie (180 Ah) zurückgekommen: ![]() Lasst mich Amateur mal versuchen zu interpretieren: 1). ACR um Verbraucherbatterie bei Erreichen bestimmter Spannung in der Starterbatterie zu laden, korrekt? Heisst Starterbatterie wird priorisiert und Verbraucherbatterie nur geladen, wenn Starterbatterie voll genug ist. 2). Batterieschalter 1 ist klar: Starterbatterie an beide Maschinen. 3). Batterieschalter 2 um im Notfall brücken zu können (und um Verbraucherkreis bei Fahrt versorgen zu können?) 4). Batterieschalter 3 um wahlweise Verbraucherbatterie an Switchboard zu bringen, sowie zusammen mit Batterieschalter 2 Brücken im Notfall zu ermöglichen. Was haltet ihr von dem Approach? Pros, Cons (abgesehen, dass man auf die richtige Stellung der Schalter achten muss bzw. hier nichts vergessen sollte...)? Änderungsvorschläge? Potenzielle Probleme? Danke und VG! |
#57
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
#58
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die (nach meiner meinung) einzige richtige Schaltung ! Zitat:
Dann ist es unmöglich eine falsche Schalterstellung zu machen, denn mit nur 2 Schlüssel können nur 2 Schalter gleich zeitig in "ON" stellung sein.
| Themen-Optionen | |
| Fragen zu Ladegerät Sterling Pro Charge Ultra | Nico79Bln | Technik-Talk | 16 | 08.07.2015 07:52 |
| 2 Batteriebänke an je einer Lichtmaschine querverbinden zum Starten | hakl | Technik-Talk | 13 | 29.11.2010 15:39 |
| Sterling A-B Lader-einige Fragen | jensen | Technik-Talk | 17 | 30.08.2009 13:15 |
| Mastervolt Ladegerät schaltet nicht ein | jannie | Technik-Talk | 6 | 17.11.2007 12:14 |
| Batteriebänke verbinden | peterhubertus | Technik-Talk | 4 | 28.04.2006 22:59 |
