Alt 02.03.2018, 17:31
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Einer Einbaumaschine wird selten kalt
Ich stelle mal folgende These zur Diskussion:
Ein Innenborder hält seinen Winterschlaf in der Regel wegen der Schalldämmung in einem dick mit Schaumstoff eingepackten Motorraum. Wenn das Boot dazu noch in einer (ungeheizten) Halle steht, kommt doch von den Außentemperaturen da deutlicher weniger an. Da muss es schon Wochen lang zweistellig knacken, ehe die Temperatur im Motorraum deutlich in den Minusbereich geht.
Kühlt ein Stahlkörper stärker aus, als einer aus GfK ? Vom Gefühl würde ich denken ja. Von der Physik eher nicht ? Was meint Ihr ?
Gruß Andreas
"Ich will Sommer !"
Alt 02.03.2018, 17:38
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Da Stahl besser Wärme leitet als GFK, denke ich das es im Motor bzw. Maschieneraum beim Stahlboot etwas kühler sein wird. Aber die Innenborder sind schon recht gut geschützt, gerade wenn das Boot noch in einer Halle steht.
Gruß Sylvio
Alt 02.03.2018, 18:01
Benutzerbild von Shearline
Gehört die dicke Schallisolierung auch zur These? Andernfalls sind derart eingepackte Motoren ja eher die Ausnahme.
GFK ist zwar ein wesentlich schlechterer Wärmeleiter als Stahl. Aber bei den üblichen Wandstärken eines Rumpfes ist diese isolierende Wirkung auch schnell verpufft.
Solange ein Boot im Wasser liegt, sorgt dieses bei kälteren Lufttemperaturen für Wärmenachschub. Auf dem Trockenen hingegen fressen sich die Aussentemperaturen relativ schnell durch. Im Freien natürlich auch durch Wind begünstigt. Das letztlich entscheidende Kriterium wird also die Hallen-Isolierung sein.
Cheers, Ingo
Alt 02.03.2018, 18:08
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Dagegen spricht, dass Stahl eine größere Wärme-Speicherkapazität (wegen Gewicht) hat und nicht so schnell auskühlt.
Aber was macht es, wenn der Motor kalt wird? Kein Kühlmittel drin?
Es ist halt so, dass man z.B. einen Stein noch so gut einpacken kann - warm wird er dadurch nicht. Dem Motor geht es genauso. Ohne Wärmezufuhr wird sich seine Temperatur auf lang oder kurz der Außentemperatur angleichen. Temperaturschwankungen macht er schneller mit, wenn er nicht eingepackt ist.
Gruß Wolf
Alt 02.03.2018, 18:29
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Geht es um die Auskühlung der Halle?
Oder Vom Boot? Das Boot ist genau so kalt wie die Halle.
Stahl mag eine größere Speicherkapazität haben, aber wir reden bei ein Stahlboot von Stahlplatten mit eine Stärke von 0,5-1 cm? Die haben kaum Speicherkapazität. Leg mal ein Gabel draußen und fühl nach eine Halbe Stunde mal wie kalt der ist.
Ich glaube das ein Stahl Boot was im minusgrad auf dem Land steht genau so kalt ist wie der Aussentemperatur. Der Speicherkapazität ist vernachlässigbar.
Alt 02.03.2018, 18:36
Genau. ich tippe mal, durch die Isolierung sind es max um die 0-2 Grad minus dort drin. Was natürlich reicht, wenn man da schlampig war im Herbst ...
"Ich will Sommer !"
Alt 02.03.2018, 18:39
Auf keinen Fall ! Gespindelt auf -28😉
Gruß Wolf
"Ich will Sommer !"
Alt 02.03.2018, 18:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Deine Überschrift stimmt, wenn sich das Schiff da befindet, wofür es gebaut ist: im Wasser. Da gilt oben so kalt wie draußen und unten so kalt wie das Wasser.
An Land wird früher oder später alles so kalt wie draußen.
Aber ich versteh' den Hintergrund der Frage nicht, was willst du denn eigentlich wissen (oder machen)?
PS Ich fülle trotz dieser dauernden "Wärme" im Motorraum den äußeren Kühlkreislauf mit Glysantin auf - sicher ist sicher .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.03.2018, 18:57
Bei einer rund 150-fachen Wärmeleitfähigkeit gegenüber GFK braucht's aber schon jede Menge Stahl
Cheers, Ingo
Alt 03.03.2018, 09:43
Hallo Jan,
ich bin drauf gekommen, weil ich immer Glysantin bis um die -30 Grad einfülle.
Wohl bisschen übertrieben Aber ich bin nun mal ein Sicherheitstyp
"Ich will Sommer !"
Alt 03.03.2018, 09:56
Hallo Jan,
Dein Boot liegt ja in einer Halle, da finde ich die 30°C gar nicht so übertrieben. Mein Schiff liegt im Wasser bei ca. 4°C, ich mische das Glysantin immer 1:1 und füll es bei laufenden Motor so lange ein, bis es achtern gelb wird .
Aber mein "Tipp" ist für dich ja sowieso Quatsch, ein GFK-Boot sollte im Winter ja auf jeden Fall an Land.
Mahlzeit
Jan
Alt 03.03.2018, 09:59
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.997 Danke in 1.998 Beiträgen
Warum gehört ein GFK-Boot im Winter an Land? Warum kann es nicht im Wasser bleiben?
Gruß Mirko
Alt 03.03.2018, 10:11
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Vielleicht interessierts
Ich habe am Dienstag gemessen
Emmerich 14°°
luft-3°
Boden im Schatten -5°
Steg (mental) in der Sonne 2°
Boot Stahl im Wasser 5°
Boot Stahl innen 5,5°
Raum innen 5,5°
Wassertemperatur konnte ich nicht messen da infrarot Gerät
Uli
Alt 03.03.2018, 10:54
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Hallo Jan,
Ich weiß nicht wie kalt es bei euch im Winter wird.
Hier auf fast 600m Höhe kann ich mich an ein oder zwei Winter in den letzten 20 Jahren erinnern wo es richtig knackig kalt war.
Da waren es dann ein paar Wochen um die Minus 20°.
Einmal ist sogar das Fallrohr der Toilette, das in der Außenmauer liegt, eingefroren.
Aber selbst in diesen Wintern war es nie -30°.
Den Aufwand fürs Einwintern mußt du aber auf jeden Fall machen.
Was macht der Unterschied zwischen Glysantin für Minus 20 Grad und Minus 30 Grad aus?
5€?
Da würde ich gar nicht drüber nachdenken und auf der sicheren Seite sein wollen.
Wirds wirklich mal längere Zeit richtig kalt, schläfst du sonst nicht mehr gut.
Was anderes wäre es, wenn man sich den Aufwand sparen könnte, aber das bisserl Glysantin?
Alt 03.03.2018, 11:10
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Jau, da muß ich dem Wolf recht geben. Ich weiss, das ich im Boot im primärem Kühlkreislauf Frostschutz drin habe aber nicht wieviel. Ich hoffe zwar genug, ist aber trotzdem ein unangenehmes Gefühl.
Alt 03.03.2018, 11:42
Natürlich richtig. Mache ich ja auch. Auch wenn es bei uns mit 12 Grad - nachts schon heftig ist. Sonst haben wir hier eher so einen Lulliwinter + - 0 Grad.
5€?
"Ich will Sommer !"
Alt 03.03.2018, 15:04
Standard Temperatur im Motorraum heute
... waren -3,5 Grad. Draußen waren es -4. Wenn es heute Nacht auf um die 10 Grad runter geht, sind an Bord ca. -5 denke ich. Und das ist das Kälteste was wir in den letzten Jahren in der Halle hatten.
Also denke ich, das muss schon mehrere Wochen zweistellig knacken, ehe das im Motorraum ankommt. Wenn man aber geschlampt hätte, würde das was wir jetzt haben, schon für den Gau reichen.
"Ich will Sommer !"
Alt 04.03.2018, 14:33
Ich bin da nicht der Fachmann, ich habe nur öfter gehört, dass sich GFK mit Wasser vollsaugt und öfter mal richtig durchtrocknen muss. Aber das weiß ich nur vom Hörensagen.
Auf jeden Fall sollte ein Joghurtbecher nicht einfrieren. Der wird sonst schnell zum Faltboot .
Mahlzeit
Jan
Alt 04.03.2018, 14:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Verstehe kein Wort... Was wie warum?
Alt 04.03.2018, 16:12
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Es kommt im Boot/im Motorraum genauso die Aussentemperatur an wie überall sonst. Durch die Dämmung dauert es vielleicht ein klein bisschen länger, aber sicher nicht mehrere Tage. Im Gegenzug dauert es aber auch genauso lange, bis auch die wärmeren Aussentemperaturen da drin sind.
Jeder kennt ein stehendes Auto. Wenn der Motor/die Heizung steht, dann ist das auch ruckzuck wieder ausgekühlt.
Alt 04.03.2018, 18:07
Hat soeben Platz 1 auf meiner Hitliste "absurde Bootsmythen" gestürmt
Cheers, Ingo
Alt 04.03.2018, 18:14
Boot: Marco 860 AK
Sag bloß dein „Joghurtbecher“ ist nicht zum Faltboot geworden? Dann wären es schon zwei.
Gruß Mirko
Alt 04.03.2018, 18:36
Ok...
erwischt!
Cheers, Ingo
Alt 04.03.2018, 19:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Grüß Euch!
Wir hatten in den letzten Tagen -15° in der Nacht. Mein Boot steht in einer unbeheizten Halle und ich hab ein Thermometer mit max-min- Darstellung. Das Thermometer in der (ungeheizten) Kajüte hatte den Minimalwert -7°C dargestellt, also zumindest 8 Grad Differenz zur Aussentemperatur.
liebe Grüße
Raimund
Boot war im Wasser und jetzt wird es kalt! Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 15 22.04.2016 16:51
Kühlkreisläufe bei Einbaumaschine Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 4 05.11.2010 19:22
wg. OP z. Zt. nur selten hier Pit Kein Boot 32 17.08.2006 14:43
Es wird wieder kalt... Cyrus Kein Boot 34 27.11.2003 11:15
Warum ich in der letzten zeit so selten im Forum war/ bin! coronet Kein Boot 3 17.04.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
